Pagina 50 di 54 primaprima ... 404849505152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 531
[INFO][PARERI] Goophone I9
  1. #491
    Ringraziato 89 volte in 79 Posts
    Su needrom c'è un aggiornamento ufficiale alla build 01_v89_yp1hd_true_0613-NTP_06082013
    Sembrerebbe quella più aggiornata (inizio agosto) ma ho letto su XDA che nella produzione ad un certo punto hanno cambiato il pannello del touch quindi non vorrei creasse un casino con i device come il mio che credo abbiano il vecchio touch. Sarei più tranquillo con un installazione da CWM (sia Zip che backup nandroid).
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
    Androidiano L'avatar di McCartney
    Sicilia
    Honor 5c
    Ringraziato 38 volte in 33 Posts
    Ciao cdr, no il problema batteria non l'ha sempre fatto, da una settimana circa, non lo vede neanche il PC . o meglio carica a intermittenza, devo togliere e rimettere il cavetto ogni 2/3% di carica.
    Beh, se fai attenzione a togliere la cover non hai problemi, poi avendo due batterie una la usi e una carica... Dio salvi l'inventore del caricabatterie esterno. cmq può darsi sia un problema software appena ho tempo per nandroid backup, flash vedo se è così o si è rotta la presa del telefono.
    Una settimana cmq è molto, a me (lo uso molto però) arriva a 24 h... Che è sempre un signor risultato
  4. #493
    Mar 2011
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da cdr Visualizza il messaggio
    Ciao, io ho questa ROM 4.2.1 : i9_v89_yp1hd_true_20130413
    Mi pare l'avessi scaricata da questo thread... mi rinfreschi la memoria sul fix del touch ?
    Gli altri 2 Goophone ritornati da Antelife hanno queste ROM 4.2.1 (cambia solo la parte finale):
    0613
    20130608
    Al momento non hanno segnalato problemi.
    ciao,
    cdr
    Sul touch avevo il problema che "sfarfallava" quando premevo, per esempio quando c'erano lista di valori (es. nelle impostazioni).
    Questo utilizzando la 4.2.1 postata in prima pagina.
    Poi l'altro giorno ho installato la 4.2.2 ed il problema è sparito, quindi penso abbiano fatto qualcosa a livello SW.
    Peccato che nella 4.2.2 non mi funzionava l'autorotazione, per cui devo tornare alla 4.2.1 ma vorrei mettere una rom piu recente.
    il problema è che, se non c'è un update zip o nandroid backup in rete, devo installarla col solito metodo di flashtool che non funziona dal mio pc, ma devo andare a casa dei miei genitori a farlo....ahhhh maledetto MTK che da problemi coi Driver!!!!
  5. #494
    Sicilia
    Honor 5c
    Ragazzi, io ho questa situazione qua: screen_20131002_1520.jpg
    Sapete dirmi se ci sono aggiornamenti (ovviemente con rotazione funzionante, cosa assente con 4.2.2)
  6. #495
    Quote Originariamente inviato da McCartney
    Quella su Slatedroid che ho installato io ha la stessa build di CDR quindi è più aggiornata. Poi c'è quella su Needrom che dovrebbe essere l'ultimo aggiornamento.
    Inviato dal mio Bluebo B6000 usando Androidiani App
    Ultima modifica di tarivor; 03-10-13 alle 10:41
  7. #496
    Mar 2011
    ma quella su slatedroid è 4.2.2...quindi con il problema dell'autorotazione...
  8. #497
    Quote Originariamente inviato da flavito
    422 è la versione della ROM e non di Android che è 4.2.1.
  9. #498
    Mar 2011
    Ragazzi, ho appena installata questa
    Official ROM GooPhone I9 version: 01_v89_yp1hd_true_0613-NTP_06082013
    scaricata da needrom, e mi sembra una bomba.
    Nessun problema al touch (non c'è piu lo sfarfallio che avevo prima), e funziona alla grande il g-sensor (autorotazione).
    Dovrebbe essere l'ultima rom ufficiale, quindi ve la consiglio!
    Ora la testo un pò...
  10. #499
    Sicilia
    Honor 5c
    Flavito, è sempre android 4.2.1?
    Cmq ragazzi su needrom c'è una ROM MIUI 5, che a detta di tutti è una bomba, trasforma il telefono, qualcuno l'ha provata? Sta cosa che hanno cambiato lo schermo e se flashi sbagliato sei fritto mi inquieta... come si fa a capire se la ROM è compatibile col tuo?
  11. #500
    Mar 2011
    Sì, è una Android 4.2.1. e funziona tutto alla grande, è velocissima.
    L'unica cosa da fare è:
    - rimuovere Google Play preinstallato ed installarne una nuova versione che si può tranquillamente trovare in rete tramite apk, perchè a me la versione pre-installata dava errore in download delle app
    - è piena di cinesate che io ho rimosso
    per tutto il resto:
    - ha risolto il problema del touch (non era quindi un problema hardware ma software!)
    - funziona l'autorotazione (che definitivamente ho capito non funzionare su qualsiasi 4.2.2)
    Per ora quindi (e penso per parecchio tempo ancora) questa sarà la mia ROM...
