Pagina 7 di 34 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 340
Feiteng H7189
  1. #61
    Grazie per la risposta. Il punto due era perchè sullo star 9500 di un mio amico (schermo 1280x720) lagga Real Racing 3 e quindi volevo sapere se con una risoluzione più bassa poteva essere fluido a parte questo non voglio passare agli schermi in hd per il semplice fatto che vorrei essere meno "caricabatteria-dipendente" ed essedo che ha una batteria da 3100 mah ho una autonomia migliore.
    Quote Originariamente inviato da pippolo66 Visualizza il messaggio
    Qui la recovery modificata da me con la CWM 6.0.3.0:
    Download recovery H7189 modified rar
    Per installarla basta usare i comandi dd sotto ADB con il root abilitato dopo averla copiata sulla SD interna.
    Ecco un esempio del comando da dare:
    adb devices
    adb shell su -c "dd if=/storage/sdcard0/recovery.img of=/dev/recovery"
    Per il root ho usato questo tool:
    Download MTK6589ROOT rar
    Non mi assumo nessuna responsabilità se vi si rompe il telefono.
    Ciao, volevo chiederti una cosa. Volevo sapere se avevi possibilità di creare i file del tuo telefono così da poter flashare il mio. Ti dico questo perchè, probabilmente, è tutta una questione di software danneggiato che mi crea problemi.
    Ho scaricato il tuo file di recovery, ho eseguito la procedura che hai scritto, tramite adb, ma non è successo niente, mi sono perso qualcosa? coome faccio ad installare la recovery? magari per ora faccio questo e vedo se cambia qualcosa.
  4. #63
    Ferrara
    Thl W8 16GB
    ma la batteria da quanto è? in alcuni sito la da da 2100mah, in altri l'ho vista da 2600mah...
  5. #64
    Androidiano L'avatar di pippolo66
    S20FE
    Ringraziato 60 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Malkot Visualizza il messaggio
    ola
    scarica: https://play.google.com/store/apps/d...ions.quickboot
    e prova a ripartire in recovery per vedere cosa parte.
    se è un menu arancione ce ancora quella originale
    se il menu ha lo sfondo con CWM tutto è andato liscio
    per installare la recovery devi avere il root fatto e supersu abilitato.
    per fare il root:
    per controllare il root:
    https://play.google.com/store/apps/d...krim.rootcheck
    per installare supersu:
    https://play.google.com/store/apps/d...infire.supersu
    per installare i tool aggiuntivi:
    https://play.google.com/store/apps/d...ricson.busybox
    poi devi copiare la mia recovery sulla sdcard.
    io uso sshdroid e winscp:
    https://play.google.com/store/apps/d....apps.sshdroid
    WinSCP :: Download
    devi installare i driver per il telefono (ma se hai rootato dovresti averli gia):
    devi usare i comandi adb con il tel collegato in usb
    io ho scaricato l'ultimo adb direttamente dallo sdk di google
    con "adb devices" deve partire il server adb e deve restituirti il codice del terminale collegato
    se non accade hai problemi di driver oppure hai troppi server adb accesi. fai un reboot del pc o termina tutti gli adb con gestione attività e termina tutti i programmini di accesso al telefono come moborobo o pdanet o cose simili.
    poi devi dare il comando -- adb shell su -c "dd if=/storage/sdcard0/recovery.img of=/dev/recovery" --
    ma attento a dare il giusto path di dove hai copiato la recovery "/storage/sdcard0/recovery.img" ==>> "/path_sul_telefono/nome_recovery.img"
    come conferma devi ricevere una risposta nel prompt tipo questa:
    12280+0 records in
    12280+0 records out
    6287360 bytes transferred in 0.631 secs (9964120 bytes/sec)
    a questo punto puoi usare quick boot per ripartire in recovery e devi trovarci la CWM
    per creare i file del mio tel che intendi ?
    se intendi usare flashtool per fare un bck. no.
    ci ho provato e ho sputtanato il telefono.
    solo un miracolo e la recovery me lo ha recuperato.
    flashtool mi spaventa
    Ultima modifica di pippolo66; 12-05-13 alle 13:23
  6. #65
    S20FE
    Quote Originariamente inviato da neoxy84 Visualizza il messaggio
    la mia è da 2100
  7. #66
    ho installato la recovery ed ora mi visualizza la cwm. tutto ok.
    si, ti chiedevo quei file perchè penso ci sia un problema di software sul telefono. ieri, vicino la finestra, il telefono è riuscito a registrarsi alla rete, ho anche riprovato stamattina. quindi, è un problema di trasformazione del segnale in rete telefonica. ho anche messo il mio nexus vicino e nella sezione "stato del telefono" entrambi i dispositivi avevano la stessa intensità di segnale solo che il feiteng non era registrato sulla rete. l'antenna funziona quindi. cosa pensi possa essere?
  8. #67
    S20FE
    scarica MTKdroid
    [UTIL][WIN][MT65xx] MTK Droid Root & Tools | MediaTek Android Smartphone - xda-developers
    lancialo con il telefono collegato e verifica nelle informazioni se i due IMEI sono registrati e se la baseband è presente
    se non hai gli imei ce una guida nel forum stikkata in alto per recuperarli:
    https://www.androidiani.com/forum/al...-problema.html
    potresti anche provare con MTKdroid per riscrivere gli imei. non sempre funziona, ma è veloce e vale la pena di provare.
    se hai perso la baseband sono uccelli per diabetici
    se hai sia gli imei che la baseband funzionanti non so cosa possa essere successo.
    Ultima modifica di pippolo66; 12-05-13 alle 16:02
  9. #68
    scarica MTKdroid
    allora non sai cosa possa essere successo perchè gli imei ce li ho (li ho anche cambiati per testarne la funzionalità) e la baseband pure c'è.
    ora provo a mettere la carta argentata sull'antenna per amplificare il segnale (roba a livello di Giacobbo).
  10. #69
    S20FE
    Dopo aver smanettato in giro credo di essere riuscito a fare una rom funzionante.
    Si tratta della stock rom 4.2 con le seguenti modifiche:
    root abilitato
    supersu installato
    recovery CWM installata
    Si installa con flash tool incluso.
    Ho incluso anche i driver windows e alcune applicazioni utili come adb, imei, mtkdroid
    Disclaimer:
    Ci sono ottime probabilità che vi si sputtani il telefono.
    E' il mio primo telefono android.
    E' il mio primo tentativo di fare una rom.
    I tool li ho trovati un po qui e un po la' e non garantisco funzionino.
    I pezzi della rom un po' sono miei un po' li ho trovati in giro.
    In sintesi se il telefono esplode o tenta di distruggere il genere umano non date la colpa a me.
    Ecco il link da 390MB: https://mega.co.nz/#!wEw0RTAL!GfIp1y...OaTUovzuuIQx-Q
    A vostro rischio e pericolo.
    Ultima modifica di pippolo66; 12-05-13 alle 20:25
  11. #70
    Senior Droid L'avatar di sparda83
    Ringraziato 78 volte in 77 Posts
    la mia è da 2100
    forse intendevi 3100?
    Winnovo T10 - Xiaomi Redmi 5 Plus - Xiaomi Redmi 4x - Asus Zenfone Max - Xiaomi Redmi Note 2 - Acer Liquid E700 - Wiko Iggy - Asus Memo Pad HD7 - Feiteng H7189 - Huawei Y300 - Cube U30GT - Xperia X10 Mini - Nexus S
