questo telefono bara sulla ricezione per caso? Sta fisso a tacche piene in edge anceh se ho disattivato i dati mobili e non riceve nulla, provato su entrambi gli slot con tim, wind e 3...rom 2.0.6 stock
Ho risolto il crash delle impostazioni data/ora. Ho installato xposed e il modulo gravity box... Che contiene proprio alcune patch specifiche per mtk e molti tweak per migliorare l'usabilità del telefono
Inviato dal mio T600 usando Androidiani App
Scusa ma non trovo xposed e il modulo gravity box, da dove li hai scaricati?
Ricordo che si puo' usare xposed solo su rom 4.2 e successive, non su 4.1
Il thread ufficiale si trova nel forum xda.
[FRAMEWORK ONLY!] Xposed - ROM modding without modifying APKs (2.1.4)(12.05.2013) - xda-developers
Xposed è un framework, una piattaforma quindi, che va installata e sulla quale poi si possono caricare dei moduli.
Xposed da solo non fa nulla ma consente di moddare la propria rom stock senza difficoltà e senza flash da recovery.
E' consigliato avere già la recovery cwm operativa nel telefono (basta usare mtkdroid&tools per crearla e installarla nel cell), in modo che se qualcosa va storto al riavvio del cell dopo l'installazione di xposed....si rimette a posto disattivando xposed (assieme all'apk di xposed conviene scaricare anche il file .zip che da recovery disabilita il framework in caso di necessità!!!!)
Gravitybox è un modulo che puoi scaricare sempre da xda: [APP][XPOSED] GravityBox v2.1.1 - tweak box for Android 4.2/4.3 [15/08/2013] - xda-developers
La lista dei moduli la trovi sempre su xda qui: [INDEX][XPOSED] Collection of XPOSED Modules | Thread Redesigned! | 8/15 Upd. - xda-developers
EDIT: comunque se usavi la funzione CERCA qui trovavi già xposed con una descrizione più che esauriente
https://www.androidiani.com/forum/mo...te-le-rom.html
Ultima modifica di pitone02; 16-08-13 alle 12:27
A qualcuno di voi funziona qualche applicazione con bussola???
salve... ho anche io questo splendido cellulare noto anche come Pomp W89 e ho riscontrato un problema nell'autofocus.
Allora vi posso dire che la fotocamera è di 5mp in quanto il sensore di imaging è OV5647 prodotto da OmniVision ma ciò non toglie che l'autofocus dovrebbe mettere bene a fuoco l'immagine. Inizialmente ho pensato che fosse un problema del vetrino di protezione che copre il sensore... pertanto ho rimosso tale vetrino (graffiatissimo) ... e il problema persisteva... dopodichè ho provato ingenuamente a pulire con una soluzione acida (per fotocamere reflex) il vetrino del sensore... e lì ho opacizzato tutto e danneggiato le parti meccanicheQuindi adesso sono in attesa del pezzo di ricambio dell'intero modulo camera che costa 21$
Però adesso leggendo questa discussione noto che anche voi avete problemi con la fotocamera quindi potrebbe essere un problema di firmware... vi chiedo, se possibile, inviare 1 immagine scattata in presenza di luce e con l'autofocus ad oggetti distanti.
Grazie.
PS: ho risposto citando 1 messaggio a caso.
Ragazzi, come mai non funziona la ricerca vocale?? Il cell me la da come istallata ma non si trova nelle app e se si cerca di usarla come in maps, il cell visualizza un errore anomalo di sistema. Avete risolto per caso questo problema?? Andando molto in bicicletta la funzione di ricerca vocale per le chiamate mi sarebbe utile....grazie
