Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 56
RISOLTO FIX-GPS HARDWARE HaiPai (Alps) GT-i9377
  1. #21
    Per "twistare" si intende intrecciare nel modo in cui si vede nell'immagine che ho postato. I cavi twistati si trovano già fatti in commercio e vengono utilizzati per la trasmissione di segnali video. Ora la mia idea é quella di crearne uno fatto apposta per il nostro scopo. Per avere dei fili di piccole dimensioni ed isolati si potrebbe utilizzare il filo dell'avvolgimento di qualche bobina/relè. Inoltre aggiungo che, fare una serie di intrecci lungo tutta la cover, sicuramente non porterà nessun vantaggio. Questo perché, sempre da quel che ricordo di aver studiato, la lunghezza dell'antenna é inversamente proporzionale alla frequenza del segnale. Quindi allungare l'antenna non significa maggior potenza del segnale. Ad ogni modo ogni provare non costa nulla. Facci sapere. Ciao
    Ultima modifica di boss977; 28-05-13 alle 19:47
    AH ora ho capito... dal cell non si vedeva la foto che hai postato!!!!!
    Si in effetti questa fu la mia prima idea.... ma non l'ho potuta applicare perchè mi sono posto il problema dei cavi isolati (che non avevo disponibili).
    Mi devo assolutamente procurare una bobbina!
    Giusto per la cronaca... ho visto su internet le frequenze del GPS... 1575,42 MHz (L1) e 1227,6 MHz (L2). Magari basta un'antenna di 2 cm.... :-)
    aggiornamento... ho trovato un sito dove spiegavano una formula matematica per ricavare la lunghezza delle antenne....
    velocità del segnale (300 000 000) / 1600 mHz = quello che viene diviso 4 o diviso 8 (sta storia non l'ho capita)... comunque stiamo sui 2 o 4 centimetri di lunghezza al massimo.
    Ultima modifica di unodeifalchi; 28-05-13 alle 20:31
  4. #23
    Ci sono novità?
  5. #24
    ho fatto il loop con il filo di rame ma nulla, altre soluzioni?
  6. #25
    Quote Originariamente inviato da iseckh Visualizza il messaggio
    Hai provato con il filo twistato?
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da boss977 Visualizza il messaggio
    ho risolto in modo differente, ho semplicemente caricato questo file gps.zip e ora va di lusso
  8. #27
    Dove va messo questo file?
  9. #28
    lo estrai e va messo in system/etc
    ricorda che il tel deve essere rootato
  10. #29
    Fatto...sinceramente non vedo miglioramenti....
  11. #30
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    ciao raga io ho lo stesso smartphone e tutti questi problemi non li ho mai avuti, il mio gps funziona perfettamente ed uso il tomtom. Tempo fa ho pubblicato una guida per fixare i satelliti, l'avete provata? ve la posto qui:
    -- guida ottimizzazione GPS per smartphone android basati su MTK6577 --
    fuso orario impostato su una citta europea,LONDRA PARIGI BERLINO ROMA
    per tutti i nuovi cellulari android , consigliamo di attivare su impostazioni , posizione tutte le opzioni relative al funzionamento del GPS
    tra cui AGPS, con una sim dati attiva, consumera pochissimi byte che serviranno per calibrare la posizione e la zona di ricerca satelliti.
    attivare anche DATI EPO E DOWNLOAD AUTOMATICO DEI DATI EPO, via rete wifi o 3g.
    solo se non migliora provi le seguenti opzioni
    digiti sulla tastiera *#*#3646633#*#* come se fosse un numero di telefono da digitare
    entrera in modalita ingegnere, entri poi su YGPS , e lasci il telefono nuovamente all esterno sotto il cielo, aspettare almeno 10 min
    se trova qualche satellite. prema poi in NMEA LOG e abiliti tutto
    infine esca dalla modalita, entri su playstore e scarichi i programmi
    GPS TEST, GPS FIX , FASTERFIX , GPSHELPER
    uno alla volta o tutti a seconda dei casi.
    infine consigliamo di utilizzare un app. di navigazione migliore del google maps come ad esempio COPILOT free (dal playstore)
