Pagina 148 di 282 primaprima ... 4898138146147148149150158198248 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #1471
    Androidiano L'avatar di hitman72
    ciao Olidan, grazie, al riavvio poi mi sono accorto che il telefono non è più "rootato" (???), probabilmente come dici tu dipenderà da qualche permesso. ripristino il backup per il momento. grazie :-)
    Ultima modifica di hitman72; 08-11-13 alle 13:27
    MEMENTO AUDERE SEMPER
    Invece io ho 43 anni. Ho fatto tante cose, tante cose. Cose... cose di ogni genere. E una verità l'ho scoperta. Una sola verità. Sì una sola. Vuoi sapere qual'è? Ho scoperto che sono un porco bastardo. (-TD-)
    Olidan
    Quote Originariamente inviato da hitman72 Visualizza il messaggio
    si ovvio contavo che lei ripristinasse il backup in attesa che stasera le risistemo il file.
    Questo perché in realtà la procedura è andata ma non fino in fondo. Cod.errore status 7 vuol dire procedura interrotta per errore di sintassi all'interno del updater-script. Sono state eseguite tutte le righe dell'updater ma solo fino all'errore, che interrompe l'esecuzione delle righe successive: e il settaggio dei permessi di root è alle ultime due righe dell'updater.
    A stasera
    Dany
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
  5. #1473
    sugo76
    Quote Originariamente inviato da moretto78 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    ciao Sugo,
    ho provato a chiedere a un collega che fa le app e mi ha detto che la cosa potrebbe essere fattibile, anche se già il telefono in se fa questo.
    Mi ha anche detto che comunque anche facendola non portebbe essere più veloce del telefono stesso.
    Magari Dany potrebbe confermare quello che ho detto
    Ciao e grazie dell'interessamento. In realtà però non é proprio cosí. A meno che non ci sia una impostazione che setti il numero di secondi che devono passare tra la perdita del 3g e l'avvio della ri-registrazione sulla rete. Quando il mio telefono entra in roaming rimane anche diverse decine di minuti senza riprendere il segnale 3g. Se invece vado su impostazioni: Connect/altro/reti mobili/operatore di rete/3 ita/scegli automaticamente , dopo 2 secondi il telefono dice "registrato sulla rete" e la R scompare e immediatamente torna il segnale 3g ( o H+)
    Magari provate e ditemi se anche a voi lo fa. Al limite il modo per fare la app lo troviamo.
    Ciao Sugo
  6. #1474
    Olidan
    x hitman
    a pensarci bene anche da lavoro qualcosa potevo fare...mi bastava scaricarmi il file che ho pubblicato.
    Così ho fatto ed ho provato a fare l'installazione sul mio e tutto è filato liscio come l'olio (?).
    Comunque un'idea di dove poteva essere l'inghippo mi è venuta e le riposto il link al file modificato https://mega.co.nz/#!pBNSzQJZ!JCNnuj...k9YA-sPHf-TLfo
    Provi pure quando ne ha tempo e mi faccia sapere.
    Dany
  7. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
    emmeggi70 (08-02-14)
  8. #1475
    ciao, al volo, stesso errore però sullo star 9500 di mio fratello con miui è andato ok (a parte che come sapevamo non è servito a niente), sto vedendo che la mia recovery non ha la voce "mount system". in passato su altri cellulari in alcuni casi si doveva montare prima system prima di flashare. ciao
    edit: no c0è la voce, ma anche montando prima system e poi flashando lo zip fa sempre lo stesso errore. va bene così, provo a flashare l'intera rom 3.0 solo facendo wipe cache e dalvikcache. grazie per l'impegno Olidano. ciao
    Ultima modifica di hitman72; 08-11-13 alle 19:18
  9. #1476
    Buongiorno a tutti,chiedo scusa se non sono sul giusto topic ma essendo nuovo non so proprio come muovermi.....Da pochi giorni ho rcevuto l'Haipai I9389 ho provato a leggere un po di post ma onestamente dopo 60 pag mi sono perso....Il mio problema al momento è solo con utilizzo di skype non riesco proprio a farlo funzionare.se qualcuno gentilmente avesse un suggerimento...(la camera sia anteriore che posteriore sembrano funzionare correttamente anche se la qualità non è molto buona).Ho provato anche d installare qte apk che ho trovato leggendo in rete ma ..nulla! (skype_2.8.0.920.apk / 2_0_0_45-signed.apk /v2.4.21.162.apk).
    ringraziando per la pazienza ...
  10. #1477
    Olidan
    Scusa hitman...come non ha mount system? ma è la recovery cwm? o la stock? oppure?
    Il file.zip del tweak (sia esso il primo che il secondo) si sono flashati tranquillamente sul mio dispositivo e mi confermi anche sul N9500 (dove peraltro sapevamo non fare nessun effetto).
    A questo punto se vuoi puoi cominciare a considerare di flashare la mia rom tramite flashtool e ritrovarti così la rom con tutti i miglioramenti audio descritti, la recovery cwm ed il kernel modificato con supporto init.d
    Ciao
  11. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
  12. #1478
    ciao Olidan, si nella fretta... c'è mount system, ho provato anche a fare prima mount system e poi a flashare lo zip (mica centra qualcosa il sign dello zip o come si chiama?) ma ho sempre lo stesso errore. amen. a sto punto metto la tua rom. grazie ancora per la disponibilità
  13. #1479
    Olidan
    no lo zip è già signato, quello non c'entra.....certo è un dilemma?
    Non è certo il mount...considerando che l'installazione la fa tutta (la parte permessi sono le ultime righe prima di chiusura).
    In ogni caso con l'installazione noi andiamo a dare i permessi ai seguenti file o cartelle che dovrebbe avere già tutti presenti nel suo cell in quanto facenti parte della originale rom stock ma venendo modificati devono ricevere di nuovo le autorizzazioni:
    set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0644, "/system/app");
    set_perm(0, 0, 0644, "/system/etc/hosts");
    set_perm(0, 3003, 06755, "/system/bin/ip");
    set_perm(0, 3003, 02750, "/system/bin/netcfg");
    set_perm(0, 3004, 02755, "/system/bin/ping");
    set_perm(0, 2000, 06750, "/system/bin/run-as");
    set_perm_recursive(1002, 1002, 0755, 0440, "/system/etc/bluetooth");
    set_perm(1000, 1000, 0640, "/system/etc/bluetooth/auto_pairing.conf");
    set_perm(3002, 3002, 0444, "/system/etc/bluetooth/blacklist.conf");
    set_perm(1002, 1002, 0440, "/system/etc/dbus.conf");
    set_perm(1014, 2000, 0550, "/system/etc/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks");
    set_perm(0, 2000, 0550, "/system/etc/init.goldfish.sh");
    set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0555, "/system/etc/ppp");
    set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/vendor/bin");
    set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/lib");
    set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/lib/egl");
    set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/lib/hw");
    set_perm(0, 1000, 0755, "/system/xbin/busybox");
    set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/su");
    Aldilà dell'installazione della mia King Rom siccome sono una che non ci sta e dato che i file/cartelle da controllare non sono tanti non è che le andrebbe di verificare con root explorer o similare se tutti i file/cartelle che le ho posto in neretto sono tutti presenti nel suo system.
    Dany
  14. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
  15. #1480
    alla fine ho rimesso il backup, installando la tua rom al boot (che è rimasto anche ripristinando il backup) sotto il "mento" del leone c'è una barra random di pixel. non penso che questi problemi possano dipendere che il telefono è stato partizionato... si le cartelle e i file sono tutti presenti. cmq per ora va benone così. quando avrò tempo di reinstallare tutte le app (mai dato il lavoro) installerò la tua bellissima rom. ti ringrazio ancora per la disponibilità e il tempo che ci concedi :-)
    Ultima modifica di hitman72; 08-11-13 alle 20:09
