Pagina 138 di 282 primaprima ... 3888128136137138139140148188238 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #1371
    I9389
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dgg Visualizza il messaggio
    Ciao. Per l'illuminazione dei tasti per eventi persi esiste un'app sviluppata da xda. Nei primi post di questa discussione hitman me l'aveva indicata. Magari ci do un occhio e ti dico qual'é. Sul mio però non funzionava al 100% e me n'ero fatta una io con tasker.
    Credo che per Daniela sia una sciocchezza inserire una cosa del genere.
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
    Ciao Dgg,
    ho riletto tutti i post e trovato le app.
    Ora le provo
    Grazie mille!!
    mut
    mut non è in linea
    Senior Droid L'avatar di mut
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    Ringraziato 95 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stomacato82 Visualizza il messaggio
    Scusa mut ma di questo post non ci ho capito niente...che vuoi dire?
    A me la Rom funziona benissimo il cell va fortissimo il gps eccezionale il touch molto piu sensibile che mi importa delle partizioni
    Non ho nulla contro la bellissima ROM di Olidan, anzi! Piace molto anche a me!
    Intendo dire che il messaggio che ho letto mi dice la mappa delle partizioni sul mio cellulare è sbagliata: in sostanza è come se una partizione partisse da 1 e arrivasse fino a 10 mentre un'altra parte da 8 e arriva a 20.
    Finché quella che parte da 1 rimane sotto l'8 va tutto bene, questo è chiaro, vorrei solo che evitasse che vada a scrivere oltre
    Probabilmente il problema non è così grave, vorrei solo capire se il mio cellulare aveva già questo errore o se è stato introdotto con il flash della rom o con qualche mia operazione errata.
    In ogni caso vorrei correggerlo.
    Se avete voglia di darmi questa informazione mi fareste una cortesia, basta eseguire queste operazioni:
    - aprire mtkdroidtools
    - collegare il cellulare
    - lanciare ADB terminal dal pulsante in basso a destra
    - scrivere dalla linea di comando in questa sequenza i comandi del mio messaggio precedente:
    - adb shell (apre un terminale verso il prompt dei comandi del cellulare)
    - df (visualizza le partizioni montate e lo spazio disponibile)
    - fdisk /dev/block/mmcblk0 (apre il programma per definire le partizioni della memoria interna al cellulare)
    - p (stampa a video le informazioni attuali delle partizioni)
    Per uscire potete anche chiudere la finestra senza problemi, o, se preferite, scrivere:
    - q (esce da fdisk)
    - exit (esce dal prompt del cellulare)
    - exit (esce dal prompt di windows)
    Chi può farmi questa prova e postare il contenuto mi renderebbe molto felice (e spero più tranquillo)
    Grazie!
    Andrea
  4. #1373
    mut
    mut non è in linea
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    Quote Originariamente inviato da moretto78 Visualizza il messaggio
    Ciao Dgg,
    Ora le provo
    Grazie mille!!
    Se posti i nomi delle app le scarico anche io, trovo molto utile illuminare il tasto rispetto al led sullo schermo!
    Grazie!
  5. #1374
    Stomacato82
    Quote Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Questa è la migliore per quello che cercate:
    https://play.google.com/store/apps/d...reminder&hl=it
    Quello che hai chiesto:
    E:\Android\Driver e Accessori\MtkDroidTools>adb shell
    root@android:/ # df
    df
    Filesystem Size Used Free Blksize
    /dev 488M 68K 488M 4096
    /mnt/secure 488M 0K 488M 4096
    /mnt/asec 488M 0K 488M 4096
    /mnt/obb 488M 0K 488M 4096
    /system 788M 667M 120M 4096
    /data 1008M 97M 911M 4096
    /cache 124M 4M 119M 4096
    /mnt/cd-rom 1M 1M 0K 2048
    /protect_f 8M 4M 4M 4096
    /protect_s 8M 4M 4M 4096
    /storage/sdcard0 7G 5G 1G 4096
    /mnt/secure/asec 7G 5G 1G 4096
    /storage/sdcard1 1G 359M 1G 16384
    root@android:/ # fdisk /dev/block/mmcblk0
    The number of cylinders for this disk is set to 461456.
    There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
    and could in certain setups cause problems with:
    1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
    2) booting and partitioning software from other OSs
    (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
    Warning: ignoring extra data in partition table 5
    Command (m for help): p
    p
    Disk /dev/block/mmcblk0: 3780 MB, 3780247552 bytes
    1 heads, 16 sectors/track, 461456 cylinders
    Units = cylinders of 16 * 512 = 8192 bytes
    Device Boot Start End Blocks Id System
    /dev/block/mmcblk0p1 65 64 2147483647+ 5 Extended
    Partition 1 does not end on cylinder boundary
    /dev/block/mmcblk0p2 1665 2944 10240 83 Linux
    Partition 2 does not end on cylinder boundary
    /dev/block/mmcblk0p3 2945 4224 10240 83 Linux
    Partition 3 does not end on cylinder boundary
    /dev/block/mmcblk0p4 5825 6592 6144 83 Linux
    Partition 4 does not end on cylinder boundary
    /dev/block/mmcblk0p5 8385 110784 819200 83 Linux
    /dev/block/mmcblk0p6 257985 64 2145420287+ 83 Linux
    Ciao
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stomacato82 per il post:
    moretto78 (04-11-13),mut (04-11-13)
  7. #1375
    Salve ragazzi,
    Possiedo questo benedetto i9389 (oltre a altri smart) e proprio non riesco a spostare una qualsiasi app sulla SD esterna. Il tel ha di suo oltre ai 2 gb di ram anche 8gb di rom che però sono stati divisi in 2 parti (da quello che ho capito leggendo qui sul forum). Ammesso che io non voglia usare il metodo descritto qui sul forum di unire le 2 parti in una sola... come faccio a spostare le app nella sd esterna invece che nella seconda partizione della rom interna??
    Ho provato link2sd, appmgrIII, android assist, e tutti spostano le apps da memoria telefono ad archivio interno... l'archivio esterno non lo vedono neanche!!!!
    Solo entrando nelle impostazioni di sistema del telefono compare la sd esterna è risulta essere sempre vuota!!!
    Ho provato anche a partizionare la sd esterna come dice link2sd è cioè in 2 parti una fat primaria e una fat32 sempre primaria... ma nulla! Solo nandroid backup è riuscito ad utilizzarla per farci la copia di backup.
    Sbaglio io qualcosa? devo formattarla diversamente? o devo eliminare per forza la SD interna rendendola tutta memoria telefono? Sinceramente mi scoccia rischiare di perdere i dati e la rubrica per provare a fare ciò.... a parte il tempo che mi ci vuole per farlo...
    Il telefono è rootato con motochopper, ma non ha ancora cwm o altro... è ancora come la mamma lo ha fatto
    Grazie per i consigli ciaoooooooooo
  8. #1376
    Senior Droid L'avatar di sanderman
    x10mini, s4, g2mini, zenfone2
    Ringraziato 89 volte in 88 Posts
    @Olidan il cell va che é una scheggia. Fotocamera OK. Fluidità ottima. Piccoli bugs: anche se spegni il GPS dalla barra della notifiche l'icona rimane accesa; il walkman si blocca in modo anomalo.
    Ho trovato una guida sul cambio delle immagini di boot e mi piacerebbe poter sostituire l'orrenda ape. Per adesso ho estrapolato dalla ROM di needrom il logo Samsung. Dany essendo "la Danyrom" perché non creare un boot logo dedicato a te? Sul mio vecchio xperia lo sviluppatore xda nobodyatall ne ha creato uno mettendolo ai voti con tutti gli altri utenti sul forum. So che non é una cosa di estrema importanza....ma io propongo;-)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato sanderman per il post:
  10. #1377
    I9389
    Grazie!
    Buongiorno a tutti!
    le app sono queste:
    https://play.google.com/store/apps/d...ications&hl=it
    https://play.google.com/store/apps/d...com.led.notify
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1958939
    Ultima modifica di moretto78; 04-11-13 alle 10:35
  11. #1378
    I9389
    poi c'è quella postata da Stomacato che ringrazio:
  12. #1379
    I9389
    Ciao a tutti,
    come indicato da Stomacato82 installate questa app per le notifiche che funziona!!
  13. #1380
    Stomacato82
    Ciao a tutti,
    in realtà l'ha postata Sua Maestà la Prof Illustrissima Dany qualche pagina indietro ad un altro utente che chiedeva la stessa cosa.
    Sia mai che mi prendo i meriti della Prof
