Pagina 97 di 282 primaprima ... 47879596979899107147197 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #961
    sugo76
    Quote Originariamente inviato da moretto78 Visualizza il messaggio
    Ciao, ti garantisco che con tim fa uguale! Azz ma secondo te non è possibile mettere mano alla parte radio? Leggendo ho capito che essendo una rom non italiana non sono abilitate alcune frequenze, tu che ne pensi? Ho visto che anche tu non te la cavi male con le mod...
    Guarda, l'unica frequenza che non ho visto nel menu' engineering è la 2100 mhz, che pero' mi dicono non essere vitale per quanto riguarda il segnale in Italia. Secondo me è una questione di antenne, aprendo il telefono ho notato che ci sono 2 vani adibiti ad antenna, uno sicuramente per il reparto GPS e uno per il segnale GSM e UMTS. Ti posso garantire che un'antenna fatta male fa una differenza enorme. Mi piacerebbe esistesse una app che dia la possibilità di aumentare i Db in uscita alle antenne... la vedo dura ma forse si risolverebbe sto problema.
    Ora mi metto in cerca.
    Sugo
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sugo76 per il post:
    moretto78 (18-10-13)
    I9389
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Quella superiore è del GPS di sicuro, ho letto del I9377 che è praticamente uguale al nostro.
    E ti dirò di più lì provavano con dei fili di rame ad aumentare il segnale.
    Quella in basso quindi sarà del segnale GSM/UMTS, che ne dici si potrebbe fare la stessa cosa? Solo che si dovrebbe conoscere la lunghezza del filo e come eventualmente metterlo.
  5. #963
    sugo76
    Qui c'è una bella guida... io ci provo, tanto che mi costa, lo fanno con del semplice rotolo di alluminio. Le misure ovviamente sono le stesse visto che le frequenze sono quelle.
    https://www.androidiani.com/forum/ht...o-modding.html
    Dai provo poi ti dico.
    Sugo
  6. #964
    I9389
    Quote Originariamente inviato da sugo76 Visualizza il messaggio
    Sugo
    ho trovato questa:
    OpenSignal
    magari fa miracoli ora installo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato moretto78 per il post:
  8. #965
    sugo76
    ho trovato questa:
    OpenSignal
    Ma mi sembra che quella ti faccia vedere la potenza del segnale del tuo operatore.. non che aumenta la sensibilità dell'antenna.
    Fammi sapere
    Sugo
  9. #966
    Androidiano L'avatar di hitman72
    per il partizionamento ho mandato un paio di link in privato ad miss olidan (dato che sono parecchi link a siti esterni). solo a titolo informativo, nessuno deve provare nulla se non si sente. sugo76 hai aperto il telefono! effettivamente pare più incasinato del solito, di peggio ho visto solo un vecchio acer con windows mobile. notte a tutti :-)
    MEMENTO AUDERE SEMPER
    Invece io ho 43 anni. Ho fatto tante cose, tante cose. Cose... cose di ogni genere. E una verità l'ho scoperta. Una sola verità. Sì una sola. Vuoi sapere qual'è? Ho scoperto che sono un porco bastardo. (-TD-)
  10. #967
    I9389
    Fammi sapere
    Sugo
    confermo, sembra come dici tu
  11. #968
    Quote Originariamente inviato da hitman72 Visualizza il messaggio
    Non è solo un fatto di non sentirsela. Il problema è che io partirei da zero, perchè al momento non sono ancora capace nemmeno a cambiare ROM che a quanto pare è un'operazione sicura
    Per la ricezione in effetti anche a me è debole. Ho anch'io 3 e all'esterno in generale non ho problemi, (addirittura in posti fuori città e deserti prendevo 4 tacche). In casa mia (pensa che sfiga..) invece non prende MAI. Sono sempre su TIM. Il vecchio samsung fit invece prendeva, anche se spesso perdeva il segnale pure lui.
  12. #969
    Stomacato82
    Hitman stavo pensando che preferisco farlo io l'esperimento per cui se hai tempo mi giri anche a me i suddetti link
    se mi legge pure la Dani: non fare questa prova! appena hitman mi dice che devo fare ci penso io
    Ciao
  13. #970
    fai un backup da recovery (accertarsi di avere almeno 2 o 3 di gb liberi su sd, se ricordo bene facendo il backup da recovery, se non c'è abbastanza spazio, la cwm recovery al massimo segnalerò la cosa solo con un "rigo di errore", se uno va di fretta pensa che il tutto è stato fatto normalmente e prosegue con le altre operazioni, accertarsi quindi di leggere tipo "backup complete" o "backup done" etc.) per sicurezza copiati il backup anche su pc!!!
    scarica questo apk
    https://mega.co.nz/#!UsdWjQ6Z!egbmTR...V16jMBrzF_XzVk
    e installalo, per cellulari con 4gb di storage (come SUPPONGO sia il nostro)
    dice di selezionare l'opzione n.1 che ci dovrebbe dare 1.5gb di partizione data (non avendo provato il programma al limite SE c'è l'ozpione 2 di partizione data uno potrebbe anche azzardarsi a provare...)
    poi sempre dall'app selezionare l'opzione "Reboot to Recovery"
    fare "Wipe Data/Factory Reset" e ripristinare il backup
    al primo avvio il sistema ci avvertirà che la partizione sd (data che è stata "rimpicciolità", presumo ora dovrebbe essere di 500mb circa) è corrotta e che andrà formattata, se ricordo bene, con altri dispositivi, la formattazione va a buon punto solo al secondo riavvio (non ricordo il motivo). al limite in "modalità debug" collegare il telefono al pc e formattare la partizione manualmente.
    IO NON HO PROVATO, pensateci bene prima di fare questo passo.
    buon pranzo a tutti, ciao :-)
    Ultima modifica di hitman72; 19-10-13 alle 14:47
