Originariamente inviato da Giacos
Va bene dai! Volevo dire su quale delle due! Interna o esterna?
Passo e chiudo
Me xe vegnuo un colpo!........... Inviato dal mio S6 usando Androidiani App
Passo e chiudo
Fatti sempre un Nandroid Back up
SD Interna, nella sd esterna non salva nessun tipo di file...
1)Ragazzi come faccio a far funzionare l'air pause con la ROM fluffy? Non ho più il widget dei video e se entro nella galleria e metto un video, non funziona la smart pause...prima con la stock andava.
2)I video che registro vengono memorizzati in formato 3gp molto scadenti a voi?
Ultima modifica di spaccazza; 03-10-13 alle 22:14
se hai bisogno di invertire le memorie(es. ho una sd da 32gb che ora il mio cell la legge come interna) fai così : How to Swap SD Card and Internal Memory | HDC Galaxy Blog
Piccola Recensione personale dopo qualche giorno di utilizzo.
Parto da una piccola premessa:
Ho avuto in passato fino ad ora una ventina di cellulari fra android (80%) e iphone (3 in tutto) , tutto esclusivamente originale con componentistiche originali...
Dall'esperienza con i vari s1,s2,s3 samsung, le prestazioni sono deducibili dai nomi stessi... tutto fluido e mai un problema hardware...
Per cui si deduce che la mia recensione sarà compromessa purtroppo dalle mie esigenze nate a causa dei cellulari solo originali avuti.
Allora,
Il dispositivo arriva a casa dopo 4-5 giorni, acquistato precisamente qui: Wholesale S4 Quad - Buy Air Gesture 5.0 Inch 1:1 S4 HDC Legend Android 4.2 Quad Core MTK6589 1.2GHz 1GB/4GB 8MP Camera Single Micro Sim Card WCDMA 3G GPS Smartphone, $208.0 | DHgate
Arriva in busta DHL, con una pellicola in regalo dal venditore, venditore sempre disponibile ai quesiti (prima dell'acquisto a quanto pare, e durante) ;
Scatola perfettamente clonata e uguale a quella originale,
Aprendolo troviamo:
-HDC s4 legend
-Cavo usb
-Caricabatteria
-2 batterie (un pò scadenti devo dire, non per durata, ma proprio di efficienza e rendimento)
-Libretti vari
Si procede con l'inserimento della batteria e l'accensione.
Il tel si avvia con il boot come quello dell's4 originale, nella home ci sono varie icone e widget.
E' possibile fin dall'inizio utilizzare le gesture con la mano, e funzionano praticamente in modo molto efficiente e senza bug o malfunzionamenti.
Complessivamente, il tel, con qualche piccolo accorgimento diventa molto più veloce e stabile, riducendo i lag che purtroppo a volte si presentano... sarà per via della bassa frequenza cpu in quell'esatto momento del lag.
E' un android a tutti gli effetti, la flip cover s-view funziona perfettamente e non credo che si rovini il cellulare col magnete.
Personalmente, preferisco utilizzare una cover in silicone... è più maneggevole.
Consiglio di fare il backup del telefono con MTK Droid Tools, installare la CWM sempre da qua, e backuppare anche da cwm.
Io ho messo la rom fluffy v17; dopo varie prove, brick, impuntamenti e incompatibilità con altre rom, ho capito come resuscitare praticamente in ogni caso il mio telefono grazie al backup fatto inizialmente.
Con la rom e titanium backup installato, togliendo le varie app inutili si guadagna spazio e un pò di velocità generale del terminale.
La fotocamera: aimè, da lontano fa foto scadenti, ma da vicino fa foto abbastanza buone devo dire... e lo dice uno che ha sempre avuto per le mani gli 8mpx dell's3 originale...
Audio in chiamata magnifico, un audio pulito davvero! Nessun problema di ronzii vari.
Batteria : Due batterie sicuramente cinesi, e purtroppo si sa che saranno fatte alla azz di cane... il litio non sarà mai qualitativamente all'altezza di una batteria originale, per cui la durata e l'efficienza è fortemente compromessa . Anche calibrando più volte, le batterie non sono abbastanza buone come qualità, per cui io personalmente provvederò a prenderne una originale da qualche parte.
Riposto le foto per chi non avrebbe voglia di andare a cercarle... se ho scordato qualcosa ditemelo che informo subito!
bronx87 (04-10-13)
ottima recensione
Ultima modifica di cliolegend; 04-10-13 alle 00:25
Sapete per caso se la batteria dell's4 originale entra perfettamente col cover stock?
Uno su xda ne ha prese due della Akkur mi pare, da 2800mah.. ma non mi fido molto di ste batterie strane...
Citato da un utente di xda:
No it will not, that question was already answer, you better buy an anker or akku and you have to strip the plastic that is on the battery and even so, the back cover will not close properly.
So mu best advice is to buy an battery with an custom back case, you will find them ...
Ultima modifica di Giacos; 04-10-13 alle 20:05
