Pagina 14 di 43 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 425
Bluebo B9500
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di ngnr Frank
    Ringraziato 101 volte in 90 Posts
    Cf67 non hai pagato la dogana, vero?
    Ora però dovrebbe costare di meno (ma tu lo hai preso già da un po').
    A me i tasti non tintinnano, il vetro del display però sporge di pochissimo rispetto la cornice (decimi di mm).
    Riguardo il touch io lamento solo che al centro (proprio al centro) sembra che il touch in una piccolissima zona non "prenda", ma è un'area di 1mm x 1mm proprio in corrispondenza della stampa della mano con sotto la scritta Multitouch (ho ancora la pellicola di fabbrica, sto aspettando quella in vetro temperato e per pochi giorni non voglio sprecare una pellicola trasparente...), per cui credo che sia quel disegno che renda meno sensibile il tocco in quel punto.
    Ecco, un punto "debole" io credo sia il touch un pochino meno sensibile in generale rispetto al mio Galaxy S2, ma per il resto come prestazioni all'S2 lo supera, per questo non credo abbia soli 512Mb di ram come appare in qualche programma di benchmark.
    Il bello di questo telefono è che per pochi soldi riesco a trovare accessori dell'S4 che vanno perfettamente su di esso, ad es appena avuto sono andato in un negozio dei cinesi e per 2 euro ho preso una cover colorata semitrasparente e ci calza perfettamente, su ebay ho preso il vetro protettivo e una flip cover s-view per pochi dollari, ieri una flip cover s-view colorata per 4,50€ (ho scaricato anche il programma che abilita l's-view) e sicuramente a breve prenderò una batteria.
    Io ero indeciso tra questo B9500 e l'iNew M2 che avevo visto su TinyDeal.
    Ultima modifica di ngnr Frank; 10-10-13 alle 00:43
    Quote Originariamente inviato da pizzini Visualizza il messaggio
    Quesito
    sto valutando se prendere il S4 MTK6589 su ******* che è lo stesso smartphone. Mi dite se il tethering funziona?
    A volte ho la necessità di usare il cell come router wifi e quindi la funzione è necessaria.
    Per quanto riguarda il gps qualcuno ne ha verificato il funzionamento ?
    Grazie mille
    Io ho proprio il "******* S4 MTK6589" alias Bluebo B9500 e il tethering funziona.
    Il gps va fixato con l'app "Gps Status Test & Fix".
    Ultima modifica di ngnr Frank; 10-10-13 alle 01:37
  4. #133
    Androidiano L'avatar di INTELligent26
    BlueboB9500/Thunderbird i5S EX
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Niente, ho comprato il copribatteria posteriore con la scritta Samsung a 8€ spedito dall' Inghilterra, non ho resistito Ho gia provato quello dell'S4 della mia ragazza e calza a pennello per cui non dovrebbero esserci problemi.
    Nel frattempo mi è arrivata la batteria da 2600mah marchiata Samsung ma palesemente contraffatta (dato che se non sbaglio l'originale è Made in Corea e questa invece è Made in China) e ovviamente.....Anche con questa non si chiude il copribatteria perche piu spessa. Domani rimando indietro pure questa e basta, mi rassegno e mi tengo le mie 2000mah che tanto vanno benissimo per ora.
  5. #134
    Androidiano L'avatar di luisss83
    Oct 2010
    NO.1 S6 MIUI V5 1.2
    Quote Originariamente inviato da ngnr Frank Visualizza il messaggio
    Il gps va fixato con l'app Gps tester.
    frank cosa vuoi dire "Il gps va fixato con l'app Gps tester"?
    il gps non funziona?
  6. #135
    Come nel 99,9% dei telefoni "cinesi" il GPS è tarato per i satelliti presenti nella loro zona, bisogna solo resettare le informazioni interne al database del telefono con quel programma (o altri) stando 5-6 minuti all'aperto.
    Edit: ho corretto il nome dell'app, è "GPS Status Test&Fix".
    Nb: Quando aggiornai il Fw dell'S2 a JB dovetti fare anche questa procedura perché non prendeva più il GPS...
    Ultima modifica di ngnr Frank; 10-10-13 alle 01:38
  7. #136
    Altra piccola pecca: il nome dell'operatore non compare nell'area delle notifiche quando si fa scendere la "tendina", ho installato l'app Phono che fa visualizzare nella barra in alto il loghetto dell'operatore.
    Avete provato a cambiare le animazioni iniziali e finali in quelle marchiate Samsung digitando *#*#10086#*#* ?
  8. #137
    Oct 2010
    NO.1 S6 MIUI V5 1.2
    ok....ho capito!ma questa app gps tester la trovo sul market?
    è facile da fare questa procedura?
    scusa x tutte questw domande ma sono nuovo nel fare queste procedure su telefonini..
  9. #138
    Io si e funziona! ho messo il 'grazie' prima.. stupendo, ora è una perfetta imitazione a tutti gli effetti
    DOMANDA: il modo migliore per saturare la Ram qual'e? Apro 20 app a caso tutte insieme?
    Ultima modifica di INTELligent26; 10-10-13 alle 01:50
  10. #139
    Boh! Io ho aperto la sidebar e ho lanciato una alla volta tutte le applicazioni, ma il telefono non ha avuto un rallentamento, un impuntamento (a schermo ho avuto solo un avviso di chiusura per Maps dopo che ci avevo aperto sopra altre app).
    Possibile che abbia 512Mb?!? Mah!
  11. #140
    Pensa che oggi ******* alla mia domanda se s4 e s4 mini hanno il tethering ha risposto che :
    I due oggetti suddetto hanno la funzione router wifi, pero` non ha la funzione tehgering
    Se confermi che riesci ad utilizzarlo per collegarti con il pc e che il gps funziona dopo il fix per me è ok.
