Pagina 12 di 43 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 425
Bluebo B9500
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di ngnr Frank
    Ringraziato 101 volte in 90 Posts
    Provala, ha la stessa Baseband, io non credo che questo telefono abbia solo 512Mb (o 467) di ram, va troppo veloce.
    Probabilmente è stato fatto qualche casino in una rom precedente.
    Dimenticavo: con MTK droid tool che LCD Driver hai?
    A me è 1-otm9605a_qhd_dsi_vdo
    Altrimenti prova a riflashare la rom http://www.needrom.com/mobile/b9500-...0-air-gesture/
    Edit: proprio l'altro giorno notavo una cosa: quando inserisco il charger a telefono spento appare l'icona della batteria al contrario (non la prima volta, ma quando dopo premo brevemente il tasto laterale) e ho anche notato che quando vado in recovery (tasto ON & Vol+) le scritte appaiono capovolte: sicuramente in qualche rom precedente hanno fatto un casino con i driver del display e poi con gli upgrade si sono portati avanti questo problema mettendoci una "pezza" come quella della rotazione di 180°.
    Ultima modifica di ngnr Frank; 09-10-13 alle 11:56
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da ngnr Frank Visualizza il messaggio
    Altrimenti prova a riflashare la rom ROM b9500 lcd 960×540 rooted , cwm (gt-i9500) air gesture | [Official] add the 09/25/2013 on Needrom
    Allora,la rom che mi hai linkato adesso è quella che mi ha portato tutto il casino nel telefono,non provare a flasharla se no fai la mia stessa fine...per quanto riguarda la recovery,a me è sempre andata nel verso giusto,non mi ha mai dato problemi di scritte capovolte e ne anche mettendolo sotto carica...ho paure pure io che sia un problema di driver del display,il problema è portarli a quelli originali.
    Sta sera che torno a casa ti dico che versione ho di lcd driver e provo a flashare quella rom che dicevi che ha lo stesso baseband,tanto peggio di cosi non puà andare...
  4. #113
    Senior Droid L'avatar di cf67
    LittleHell
    Zopo ZP920 - THL W200S
    Ringraziato 104 volte in 96 Posts
    Ho provato il software indicato sul B9500 di mia figlia. Quello che segue è il risultato.... 2gb..... possibile? Idem con quick system info pro......
    Ultima modifica di cf67; 09-10-13 alle 18:49
  5. #114
    Sep 2013
    Ciao Frank,forse abbiamo trovato il problema...il driver della scheda video è diverso,io ho questo: 1-hx8389b_dsi_vdo,adesso provo a installare quella rom che mi hai detto tu...se no bisogna trovare il modo di estrapolare i driver dal tuo e passarmeli...penso che sia l'unica soluzione mi sa.
    EDIT: ho installato la rom e funziona perfettamente,con il touch invertito...di fatti controllando i driver di nuovo su mtk droid da gli stessi di prima,quindi il problema è li...dobbiamo trovare il modo di potermi passare i tuoi...
    Ultima modifica di squall85; 09-10-13 alle 20:04
  6. #115
    Androidiano L'avatar di luisss83
    Oct 2010
    NO.1 S6 MIUI V5 1.2
    Quote Originariamente inviato da cf67 Visualizza il messaggio
    :o:o:o WOW!!!!cf67 tu dove l'hai comprato il bluebo b9500?da quale venditore?
  7. #116
    Androidiano L'avatar di INTELligent26
    BlueboB9500/Thunderbird i5S EX
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    cf67, quale rom hai flashato esattamente?
    In effetti è impossibile che abbia solo 512mb di ram, troppo fluido anche con svariati processi aperti. Ma è anche vero che viene venduto come 1gb quindi mi sembra strano anche che ne abbia addirittura 2..
    @squall85: La procedura l'ho seguita passo passo ma come ho scritto non va.. ma ora provo a installare i driver specifici, in effetti io ho installato quelli generici se non sbaglio. Spero di riuscire nell impresa
    Comunque ragazzi continuiamo cosi ad aggiornarci sempre su qualsiasi problema e relativa soluzione (se si trova) per questo terminale perche è davvero un valido prodotto ed è un peccato che in rete se ne parli ben poco, modding incluso.
    Ultima modifica di INTELligent26; 09-10-13 alle 20:39
  8. #117
    Cf67 dove l'hai preso?
    E che ROM monti?
    Fai qualche screenshot e pubblicalo in un msg.
    Squall dovrei passati il boot.IMG credo.
  9. #118
    Ottimo! Procedura di flash custom recovery completata!!
    Risultato:
    Non ho piu la recovery adesso! porc...........
    E ora?
    Il telefono funzioana perfettamente ma se accendo con power+ vol su mi appare la schermata per scegliere 'recovery mode, flashboot mode, normal boot mode' scelgo recovery mode è dopo qualche secondo parte il logo Samsung e si accende normalmente il telefono.... che sfiga oh...Da che volevo la cmw ora non ho manco piu la recovery normale..
    Ultima modifica di INTELligent26; 09-10-13 alle 21:28
  10. #119
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da INTELligent26 Visualizza il messaggio
    E un ottimo terminale,sarei proprio curioso di provare quello da 5 pollici per poi fare il paragone con NO 1 S6,ho chiesto info su supermegashop e mi hanno confermato che le vecchie versioni(le nostre) erano da 4,7...mentre le nuove da 5,se qualcuno lo prende scriva le proprie impressioni...
  11. #120
    Sep 2013
    Risultato:
    E ora?
    Bene,hai fatto come ti ho detto io?adesso non hai più la rom che hai salvato?Poco male,va bene tutte tranne quella che ho messo io che crea il casino del touch...
