Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 52
[INFO][PARERI][GENERICO] Feiteng i93000 - GT-N9300+
  1. #31
    Androidiano L'avatar di relief66
    Venezia
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Per caso qualcuno ha provato ad installare OSMAND e le mappe sul ns. smartphone con esito positivo? Ho provato tutte le versioni possibili, mi fa l'installazione (la maggior parte delle volte), ma le mappe complete non riesce a caricarle da "errore indice versione 0", sono riuscito una sola volta a caricare le mappe "solo strade". E' un problema solo mio o per caso ce l'ha anche qualcun altro? In giro non ho trovato nulla di specifico......
    ......risolto, il problema probabilmente era relativo alla SD troppo lenta, una volta scaricata la mappa, anzichè ricreare l'indice dei dati, segnalava errore ed era impossibile cercare di attivarla, sostituito la sd e riscaricata la mappa il problema si è risolto.
    Ultima modifica di relief66; 28-08-13 alle 12:05
    Vernee Apollo Lite - Vernee Apollo - Zopo 980T
    l'esperienza viene dal buonsenso, ma l'esperienza la fai proprio quando il buonsenso non ce l'hai
    <---------------------------------------------------------Se ti sono stato d'aiuto premi il TASTO grazie!
    Quote Originariamente inviato da relief66 Visualizza il messaggio
    Ce l'ho avuto anch'io (per poco) lo stesso problema, poi si è risolto da solo.....ho provato a pulire il mic con il compressore, a cambiare i valori da "engineering mode" ovvero modalità avanzate del software (*#*#3646633#*#*) e non è servito a nulla, poi magicamente dopo alcuni riavvii ha ripreso a funzionare correttamente. Prova se ti riesce a controllare le saldature del mic....di più nin zo!
    Grazie del consiglio
  4. #33
    Venezia
    Alexcj per il "grazie" è sufficiente cliccare sul simbolo del pollice in alto con scritto "Thanks" presente in ogni messaggio in basso a sx......sennò alimentiamo la discussione come in passato...ciao.
  5. #34
    Aug 2013
    Sernaglia della battaglia (TV)
    -SG S3 mini N -Nexus 7 2012
    Ho questo cellulare da alcuni mesi, e ho notato che la batteria si scarica velocemente, ho gia provato a cambiare carica batterie, ho messo la seconda batteria in dotazione, ho provato il metodo "scarica tutta la batteria e carica il cellulare per almeno 4 ore da spento" e ho provato chiudendo tutte le attivita, i processi e le app in background, ma con poco successo, qualcuno mi può dare una mano.
    Spero di aver scritto nella sezione giusta,
    Grazie.
  6. #35
    Venezia
    Ci sono delle apk che fanno proprio questo, battery doctor..., oppure c'è un'ottimizzatore della batteria integrato nell'antivirus comodo, se non ti dovesse bastare, allora dovresti caricarti una Rom ottimizzata.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato relief66 per il post:
    Scx99 (20-10-13)
  8. #36
    Aug 2013
    E quale potrebbe essere la Rom ottimizzata?
  9. #37
    Venezia
    Per la V2 non so, per me che ho una V1 ho trovato qui:
    https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post3926359
    altrimenti prova qui:
    https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post4215117
    oppure prova a contattare Ishima con un MP......
    Ultima modifica di relief66; 26-10-13 alle 00:17
  10. Il seguente Utente ha ringraziato relief66 per il post:
    Scx99 (26-10-13)
  11. #38
    Senior Droid L'avatar di vZeeKHD
    Padula (SA)
    LG L3 E400
    Ringraziato 50 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da Scx99 Visualizza il messaggio
    La rom migliore per ore è quella di dans82 gli altri hanno solo "tirato ad indovinare" con le rom create, sto parlando degli utenti di questo forum.
    Vendo: Post n.1 Cerco: Post n.1 // Ho concluso con: Nandomas // Riparazioni: Ivanguastaferro(x2), relief66
    Riparo cellulari MTK, Mandami un PM!
  12. #39
    Aug 2013
    Sono stato un'ora in giro per pagine e pagine di discussioni di questo terminale. Ultima domanda: io ho un questo dispositivo V2 o il problema della batteria che dura poco, ho letto che è un problema del kernel, mi potreste dare un link per una rom ottimizzata?
    E il secondo link messo da Relief66:
    DOWNLOAD CENTER
    ---Firmware---
    ROM Stock (Modulo 6628) DOWNLOAD
    ROM Stock (Modulo 6628) (UPDATE 15/5/2013) DOWNLOAD
    ROM Stock (Modulo 6620) DOWNLOAD
    ---Firmware Mod---
    ROM By Dans82 4.0.4 (Modulo 6628) DOWNLOAD
    ROM By Dans82 4.1.1 (v1) (Modulo 6628) DOWNLOAD
    ROM By Dans82 4.1.1 (v1.1) (Modulo 6628) DOWNLOAD
    ROM By Dans82 4.1.1 (v1.1) (Modulo 6620) DOWNLOAD
    L'ultima (quella in grassetto) va bene per il mio e mi fa andare bene la batteria( essendo che ho un chip 6620)
    Grazie.
    Ho provato a mandare un messaggio a DKBeppe ma mi da errore perche mi dice che a la posta piena e non può ricevere altri messaggi, quindi se qualcuno mi potesse dare ,se sa, il link del download anche privatamente vi rigrazierei moltissimo.
    Ultima modifica di Scx99; 26-10-13 alle 19:25
  13. #40
    Venezia
    infatti Scx99, tu ci sei stato un' ora, ma ci sono utenti che sono mesi e mesi che cercano e guardano pagine di discussioni, se hai un V2, il tuo modulo dovrebbe essere 6620, DKBeppe avevo provato anch'io a contattarlo, ma probabilmente è da un pezzo che non si connette.....avevo chiesto il link per "provare" la sua rom, ma nessuno sembra averla provata; ma se VzeeKHD ci dice che le migliori rom sono di Dans82 allora dovremmo essere a posto.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato relief66 per il post:
    Scx99 (26-10-13)
