Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 401 di 408 primaprima ... 301351391399400401402403 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,001 a 4,010 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #4001
    Oct 2013
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    La situazione è la seguente.
    Attualmente come ROM ho la MIUI V5 4.8.27 con permessi di root abilitati. Quando ho visto la tua ROM volevo provarla anche perchè mi piace davvero molto. Allora ho fatto un mezzo "casino" per poter installare manualmente i driver mtk dato che prima sp flash tool non mi riconosceva il telefono. Dopo averlo fatto allor ho cercato di effettuare il flash. Spento il telefono, tolto la batteria. Ho aperto il programma con privilegi da amministratore, ho caricato il file scatter contenuto nel link che hai messo a disposizione e come avevi detto cache e data doveva rimanere vuoto. Dopo di che ho cliccato download e ho connesso il telefono ma appena lo connetto si carica una barra rossa che va da 0 a 100 % in pochi secondi e mi esce un errore:
    Errore BROM ERROR: S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032)
    Sai dirmi il motivo? Magari come devo procedere? Ho paura di fare danni dato che già una volta sembrava morto ma fortunatamente mettendo un altra ROM ( da cmw) riparti.
    Grazie in anticipo per la tua disponibilità
    Quote Originariamente inviato da Amidaraxar Visualizza il messaggio
    amigo avevo detto che era l'ultima release... Mi rimangio le parole... sto apportando dei fix al dnsconf che rileva il wifi ma non acquisisce un IP, a giorni uppo la nuova e magari te la flasho io da team viewer... a presto
    PS: grazie per la standing ovation su needrom
  4. Il seguente Utente ha ringraziato maemo4life per il post:
    Amidaraxar (30-12-14)
  5. #4003
    Oct 2013
    Ps ti ho mandato un messaggio in privato dimmi se lo hai ricevuto
  6. #4004
    Quote Originariamente inviato da maemo4life Visualizza il messaggio
    QUOTE=Amidaraxar;6452961]maemo ti posso contattare in privato per chiederti una mano su dei problemi che ho avuto?
    Scrivi qui così possiamo risolvere tutti ossia tutti avranno la soluzione alla cosa
    Burro: attenzione al troll sicuramente era per quello questo allarme perchè c'è un troll in giro...[/QUOTE]
    Grazie... ecco era un troll
  7. #4005
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da burrro Visualizza il messaggio
    Grazie... ecco era un troll [/QUOTE]
    In che senso?
  8. #4006
    Wink
    In che senso?[/QUOTE]
    Qualche anno fa leggevo un fumetto ove gli umani erano assaliti da una strana forza aliena, la cui entità sovrana si chiamava appunto troll .
    Non esisteano ancora le rom, nel fumetto intendo. BUON ANNO E BUON LAVORO
  9. #4007
    un troll ha un solo senso...
    buon anno a tutti voi ed eccovi il fix per chi la ha già per il wifi e il contact sync da flashare sotto recovery e da fare wipe cache.
  10. #4008
    Senior Droid L'avatar di forziere
    HTC one
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    + FIX ERRORE 8038 durante il flash delle ROM tramite SP Flash tool (manoah)
    1)Quando comparirà il messaggio di errore, aprite Flash Tool Logs da "Help-> Open Logs folder" e si aprirà una cartella con tutti i log dei test di flash che avete fatto, ogni cartella corrisponde ad un tentativo e il nome della cartella riporta l'orario e la data del tentativo
    2) Apri la cartella con l'ultima data
    3) Apri il file SP_FLASH_TOOL.log
    4) trova la linea (su blocco note usate F3)
    codice:
    NandLayoutParameter::CompareIsNandLayoutMatched(): NOT MATCH:
    5) Quello che ci serve sono i valori dopo "KEY" e "VALUE"
    6) Apri il file scatter (MT6589_Android_scatter_emmc.txt) che hai usato per flashare la ROM
    7) Cambia il valore che hai nel file scatter con quello trovato al passo 5 (dei due valori trovati nel passo 5 uno sarà uguale anche nel file scatter, e bisognerà ignorarlo, invece bisognerà sostituire il secondo valore trovato al passo 5 nel file scatter), ad esempio: value __NODL_FAT 0xde480000
    8) Salva il file scatter dal blocco note
    9) riavvia SP Flash tool
    10) flasha nuovamente come prima ed ora funzionerà
    prima di seguire la procedura ho cambiato la partizione... e adesso non mi da + il log SP_FLASH_TOOL.log
    spemgendo e riaccendendo l'ho trovato.. ma ho sostituito i secondo value ma non va.. i quale posto va sostituito?
    Ultima modifica di forziere; 03-01-15 alle 17:56
    HTC One Silver 32GB
    SIM: wind
    S-OFF - UnLocked - SuperCID
    HBOOT: 1.61.0000 NR
    RADIO: 4T.28.3218.04 - OPENDSP: v32.120.274.0909 - FIRMWARE: 7.19.1540.7
    RECOVERY: TWRP 2.8.5
    ROM: IC 7.0.4 snv 193
    KERNEL: STOCK
  11. #4009
    Quote Originariamente inviato da forziere Visualizza il messaggio
    codice:
    io non la faccio cosi lunga, non è troppo incasinante? io faccio il format preservando il bootloader e lasciando flaggato Validation, con il nuovo layout delle partizioni, ovviamente non è una procedura da fare se si hanno preloader differenti perchè si bricca e poi è un casino metterlo in testpoint, almeno questo...
    comunque questa è la advanced
    in modalita scollegato da cavo o alimentazione
    collegato all' alimentatore o al cavo
    schermata di sblocco
    Ultima modifica di maemo4life; 06-01-15 alle 17:59
  12. Il seguente Utente ha ringraziato maemo4life per il post:
    forziere (07-01-15)
  13. #4010
    HTC one
    scusami mi spieghi meglio come devo fare???
    HTC One Silver 32GB
    SIM: wind
    HBOOT: 1.61.0000 NR
    KERNEL: STOCK
