Pagina 93 di 408 primaprima ... 43839192939495103143193 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #921
    npl
    npl non è in linea
    no anche a me si verifica, ma solo ed esclusivamente quando il telefono è in macchina .... come se facesse interferenza con qualcosa ....
    Quote Originariamente inviato da zatarraweb Visualizza il messaggio
    sono riuscito ad utilizzare finalemente il gps in modo discreto con sygic facendo prima il fix con il programmino proposto qui. Avevo già scritto dei frequenti riavvi del mio cel. Ma pare che sia il solo ad avere questo problema, tra l'altro ho notato che il problema si presenta quasi esclusivamente quando sono in giro e lo tengo in tasca. Se è sulla scrivania nessun riavvio. Inizio a pensare che "soffra" il movimento. Ho stretto tutte le viti adesso, non erano molto strette. Vediamo se si risolve il problema.Saluti
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da Davide1987s6 Visualizza il messaggio
    ciao ti funziona con la usim 3 perchè a me no prende sempre tim cosa dero fare? dimmi che procedure devo usare per farlo funzionare..grazie
    Ovviamente metti la usim nello slot umts, non nel secondo che è solo gsm, giusto?
    Per quanto riguarda il problema dei riavvii , se non risolvo provo a fare un reflash della rom.
    Ho notato anche che l'unico governor che fa funzionare i 4 core è "hotplug". Infatti se si cambia governor della cpu il punteggio della cpu passa da 13000 a 8000.Questo accade con tutte le rom ( anche perchè credo che il kernel delle varie rom sia sempre fondamentalmente lo stesso. Ci vorrebbe un bel kernel custom
    Ho notato anche che sia "nofrills cpu" che "setcpu" NON riescono a settare il clock. Ossia io metto 900 come frequenza minima ( facevo delle prove per i problemi di riavvio) ma cmq la frequenza minima nella realtà rimane 400. E' "colpa" del processore mtk? serve usare un altro programma ? qualcuno sà per caso quale?
    Ultima modifica di zatarraweb; 21-09-13 alle 17:11
  4. #923
    Sep 2013
    Io ho installato la ROM Fluffy ma dopo aver installato copilot mi chiede di scaricare le mappe ...... però mi dice che non c'è abbastanza spazio !!!!
    ho 32GB di SD, ho notato che in memoria mi da due opzioni una ram interna e l'altra SD come preferenza.
    Ho provato in tutti i modi ma non mi fa scaricare le mappe !!!
    Sono tornato alla Stock (peccato perchè mi piaceva)
    Ultima modifica di silverx; 21-09-13 alle 19:35
  5. #924
    npl
    npl non è in linea
    Devi semplicemente modificare il file vold.fstab che ti permette di ivertire le memorie ... trovandoti cosi la memoria interna di 32 gb
    Quote Originariamente inviato da silverx Visualizza il messaggio
  6. #925
    Quote Originariamente inviato da npl Visualizza il messaggio
    ciao, mi spegheresti come faccio a modificarlo? e poi visto che te ne intendi...mi potresti aiutare nel far leggere le note audio che ricevo su whatsapp solo da altoparlante esterno? adesso praticamente le posso ascoltare solo avvicinando il tel come se fosse una telefonata...e come se il proximity non funzionasse...ma solo con whatsapp
  7. #926
    Una domanda: secondo voi inserendo la batteria originale samsung si avranno dei miglioramenti sull autonomia rispetto alla default trovata nella scatola? Grazie
    Inviato dal mio NO1_S6 usando Androidiani App
  8. #927
    Apr 2011
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da corema82 Visualizza il messaggio
    Quoto anche io
  9. #928
    Senior Droid L'avatar di Andronietto
    Aug 2013
    BdG
    Xiaomi
    Ringraziato 62 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da skyghost
    Quoto anche io
    Provare a guardare qui. Non so se sia la maniera corretta
    https://www.androidiani.com/forum/sa...a-microsd.html
    Inviato dal mio S6 usando Androidiani App
    Fatti sempre un Nandroid Back up
  10. #929
    la flip che ho visto io ha lo spazio per i sensori in alto se non mi sbaglio .
    Quote Originariamente inviato da PaoloBatti Visualizza il messaggio
    È un po' difficile utilizzare l'air gesture con la flip cover chiusa a dire il vero...
  11. #930
    Sep 2013
    Ragazzi ma la fotocamera come può essere sistemata? Sembra che sia zoommata in automatico, cosa si puo fare?
