Pagina 14 di 35 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 344
[Thread ufficiale] Nodis ND 500
  1. #131
    Sep 2013
    Invece non riesco proprio a flashare la ROM.
    L'ho scaricata da needrom ma non riesco a sostituirla ne con il metodo nel menu recovery ne con programmi come Flash tool.
    elchufetin tu come ci sei riuscito?
    Androidiano L'avatar di titabs
    ITALY
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex989 Visualizza il messaggio
    Per la procedura di root io ho seguito questa guida e non ho avuto problemi:
    Auto Root MTK6589 (One click root)
    Non potendo inserire link dovreste eliminare gli spazi
    Ciao Alex,
    Probabilmente posso mettere io tale link, (modificando il tuo commento, se ho infranto qualche regola del forum, ditemelo e cancello), ma se non erro non dovrebbe essere molto differente da quanto riportato già nel "nostro" forum al link:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ul-mt6589.html
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Per chi vuole avere solo il root senza la necessità di flashare recovery custom o rom cucinate da pochi giorni è uscito un tool che ci da questa possibilità (dovrebbe funzionare su molti se non su tutti i cellulare basati sul mediatek mt6589).
    Personalmente l'ho testato con esito positivo sul mio THL W8 sia con il firmware stock THL JB 4.1.2 sia con il firmware stock THL JB 4.2.1
    Per il corretto funzionamento è necessario avere installati sul PC i driver adb
    Download:
    Driver adb (mirror)
    Motochopper Auto Root (mirror)
    • Se necessario scaricate i driver e installateli
    • Scaricate il pacchetto Motochopper AutoRoot e scompattatelo in una directory
    • Sul cellulare assicuratevi di avere il debug usb attivato (impostazioni->opzioni sviluppatore) e collegatelo all'usb del pc
    • Dal pc lanciate il comando run.bat
    • Premete un tasto, dei file verranno copiati sul cellulare e poi verrà installato il root
    • A fine procedura il cellulare viene riavviato
    Dopo il riavvio si avrà il root attivo
    Al momento NON ho seguito nessuna delle due procedure (ho solo scaricato i file linkati nel forum sopra riportato per poterli usare in futuro).
    Per chi ha fatto il Root la procedura è stata quella che ho riportato sopra?
    Mi sembra che qualcosa qui si stia muovendo, nonostante Nodis, speriamo in bene allora.
    Ultima modifica di titabs; 17-09-13 alle 00:14
  4. #133
    Sep 2013
    Dopo mille disavventure sono riuscito anche a flashare la ROM.
    Datemi uno o due giorni per testarla e poi sarò in grado anche di scrivere una guida.
    Mi sono iscritto al forum solo per partecipare a questa discussione quindi non ne conosco le meccaniche, qualcuno potrebbe mandarmi, anche in PM, le istruzioni per caricare file o una qualche soluzione?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato alex989 per il post:
    nexuspolaris (17-09-13)
  6. #134
    ITALY
    Spero che le prove stiano andando bene, attendiamo tue notizie. Per i link forse dipende anche dal numero di messaggi all'attivo, probabilmente ti conviene chiedere info ad un Moderatore.
    Inviato dal mio Nodis ND-500 usando Androidiani App
  7. #135
    Sep 2013
    PROBLEMI RISCONTRATI CON LA ROM ORIGINALE
    - Sporadici problemi col touchscreen, in particolare sui bordi dello schermo, durante lo sblocco e al termine delle chiamate. In alcune occasioni ho riscontrato delle zone dello schermo che non funzionavano a momenti
    - Incompatibilità con app che ritengo importanti come my190, postepay, l’app della rete dei trasporti pubblici di Torino, ecc… Ho provato ad aggirare il problema con Market Helper (da Aptoide), app che maschera il device al Play Store fecendolo passare per un altro smartphone, ma in questo caso risultavano mancare delle librerie…
    - Problemi con la gestione dell’SD, la riconosceva e potevo salvarci le foto, ma quando provavo a trasferirci le app me le salvava (non so spiegarmi bene la cosa) su un’ “altra” partizione interna al telefono, col risultato che dopo qualche app ed un paio di giochi non potevo più installare nulla
    OSSERVAZIONI DOPO QUALCHE GIORNO DELLA ROM ORIGINALE
    - Non ho più rilevato problemi col touchscren, nessun problema di sblocco, bordi perfetti e non ho più trovato “buche” di sensibilità.
    Il problema nelle chiamate è parzialmente risolto, il sensore di prossimità impiega qualche istante a riattivare lo schermo, comunque MOLTO MEGLIO di prima. Penso sia una questione di hardware
    - Non ho più riscontrato alcun problema con le app, ho installato di tutto senza problemi
    - Risolto anche il problema nella gestione dell’SD
    SVANTAGGI
    - Bisogna perderci un’oretta e può risultare macchinoso per chi è nuovo a queste cose
    - Bisogna registrarsi su un paio di forum, io purtroppo non posso uploadare nulla e non posso nemmeno inserire link, per questi bisogna rimuovere gli spazi che devo necessariamente mettere
    CONCLUSIONI
    Ne vale assolutamente la pena, è uno smartphone più che valido, hanno curato poco aspetti come il design (molto anonimo) e la fotocamera (appena sufficiente per usi normali).
    Ma a livello hardware, di schermo ed in relazione al prezzo è ECCEZIONALE!
    Vale la pena cambiare la ROM? Assolutamente SI, la Nodis ha rovinato il device!!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato alex989 per il post:
    nexuspolaris (24-09-13)
  9. #136
    Sep 2013
    !!! AVVERTENZE !!!
    Quello che segue è il procedimento breve di quello che a me è costato una decina di ore di ricerche e problemi, dovessero verificarsi problemi è comunque tutto risolvibile, io ho recuperato il telefono da un soft-brick.
    Non ho trovato online la ROM originale, dunque se mai doveste riportarlo in assistenza durante la garanzia sarebbe utile avere un backup della ROM originale, ma non tratterò la cosa. A chi dovesse interessare si può fare, tra i vari modi, tramite MtkDroidTools, programma che si trova in rete con relative guide.
    Se incontrare difficoltà sarò lieto, nel limite del possibile, di aiutarvi.
    Ma non mi assumo alcuna responsabilità in caso di problemi.
    Cercherò di essere il più preciso possibile, spesso fin troppo, questo perché capita spesso di trovare guide che danno molte conoscenze per ovvie, io avevo il telefono da 2-3 giorni e passando da Apple per me era tutto sconosciuto.
    Inserirò prima i link delle guide che io ho seguito e poi il procedimento tradotto in italiano e adattato al nostro device.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato alex989 per il post:
  11. #137
    Sep 2013
    ROOT
    Vuol dire assumere i permessi di amministratore su android, permette di eseguire operazioni che normalmente non sono permesse.
    Per roottare il telefono ho seguito questa guida:
    http : // droidchina.com / forum / Thread-Auto-Root-MTK6589-One-click-root
    ma non bisogna utilizzare i driver qui menzionati perché causeranno problemi nelle fasi successive…
    I driver da utilizzare sono invece questi (NECESSARIO REGISTRARSI):
    http : // www. ipmart-italia .com / attachment.php?attachmentid=469369&d=1372671324
    - Attivare sul telefono la modalità sviluppatore,
    Impostazioni>Info su telefono e tappare 7 volte su “Numero build”
    - Tornati indietro in Impostazioni ci sarà una nuova voce “Opzioni sviluppatore”, entrare e verificare che la voce “Debug USB” sia attivata
    - Installare i sopracitati driver (non mi ricordo i vari passaggi ma dovrebbe essere molto semplice)
    - Scaricare quindi questo programma (NECESSARIO REGISTRARSI):
    http : // droidchina.com / forum / attachment.php?aid=16
    - Decomprimerlo dove preferite e lanciare “run.bat” col telefono collegato via USB. Seguire le istruzioni, cioè le 2 volte che lo richiede premere un tasto e poi il telefono viene riavviato
    - COMPLIMENTI, AVETE ROTTATO IL TELEFONO
    Ultima modifica di alex989; 20-09-13 alle 17:30
  12. Il seguente Utente ha ringraziato alex989 per il post:
  13. #138
    Sep 2013
    NUOVA ROM
    Seguendo le indicazioni di elchufetin l’ho scaricata da needroom, questo è il link (NECESSARIO REGISTRARSI):
    http : // www. Needrom .com / wp-content / uploads / 2013 / 07 / S28A-T3_T600_V1.09_CH_20130524.zip
    Estraete l’archivio dove preferite
    Se preferite cercarla da voi cercate su google “xiaocai g6 rom”
    FLASHARE LA ROOM
    Si può eseguire sia direttamente da terminale flashando la recovery (ci ho perso ore complicandomi la vita e più avanti lo spiegherò) oppure in maniera più semplice utilizzando SP Flash Tool.
    Lo scaricate dal precedente link di needrom, il link è sulla destra proprio sotto quello per la rom.
    Sotto trovate anche le istruzioni.
    Prima trovate quelle da recovery (ma come già detto bisogna prima flasharla perché quella originale non permette di installare software) e poi quelle col programma da PC.
    - Scollegate la batteria dello smartphone e scollegatelo dal pc
    - Decomprimete l’archivio dove volete e poi lanciate “Flash_tool.exe”
    - Sulla destra trovate 5 bottoni con il nome preceduto dal simbolo di una cartellina, cliccate sul secondo, “Scatter-loading”
    - Andare nella cartella dove si è scaricata la rom e selezionare MT6589_Android_scatter_emmc.txt
    - Premere il tasto “Download”
    - Inserire la batteria nel telefono SENZA RIACCENDERLO e collegare l’USB
    - Inizierà il processo con delle barre di colori diversi, apparso il cerchio verde questo sarà ultimato e potete riaccendere il telefono
    - COMPLIMENTI AVETE INSTALLATO LA ROM CINESE
    PRIMO AVVIO CON ROM CINESE
    Noterete queste cose:
    Animazione di boot cambiata, in parte si può risolvere e lo tratterò dopo.
    Android impostato in cinese, per risolvere:
    - Premere sul nostro device il tastino fisico in basso a sinistra, quello con le 3 linee.
    - Selezionare l’ultima voce, quella relativa alle impostazioni
    - A questo punto entrare nella 12esima voce, quella con un quadratino bianco che contiene una “A”
    - Qui tappare sulla prima voce e scegliere italiano tra le opzioni che compaiono
    Ed infine noterete che ci sono delle applicazioni cinesi, spiegherò come eliminarle.
    Mancano le classiche applicazioni di defaul, come PlayStore ed altro, le cosiddette “gapps”. Scaricatele da qua:
    http : // d-h.st / VpV
  14. Il seguente Utente ha ringraziato alex989 per il post:
  15. #139
    Sep 2013
    OPERAZIONI FINALI
    Rieffettuare prima di tutto il rooting.
    Per installare le gapps è necessario copiare il file scaricato in precedenza su una Micro-SD formattata in Fat32. Si può fare anche da memoria interna ma non lo tratto.
    - Copiare il file .zip sulla SD ed inserirla nel cellulare
    - Spegnere in telefono
    - Tener premuto il “tasto di accensione” + “volume giù” finchè non apparirà un menù in cinese. (Per ulteriori info guardare la Nota1 a fondo pagina)
    - Per muoversi tra le voci utilizzare Volume su e giù e per selezionarle utilizzare il tasto di accensione.
    - Selezionare la seconda voce, tra i caratteri cinesi si scorge SD e ZIP, in pratica installa un pacchetto .zip da SD.
    - Poi andate sulla prima voce e selezionare il file delle gapps
    - Non ce l’ho sott’occhio quindi non posso essere più preciso ma compaiono poi una decina di voci uguali dove ne troviamo una sola diversa, questa serve a confermare l’installazione
    - Finita l’installazione dovrebbe essere tornato alla prima schermata.
    La prima voce fa riavviare normalmente il telefono. Se così non è, sappiate che la voce con tanti “+” serve a tornare indietro, altrimenti la soluzione alternativa è staccare la batteria e riaccenderlo
    Per disinstallare le app cinesi ho utilizzato un programma che disinstalla coi permessi di root, io ho utilizzato “Clean Master”.
    Per cambiare in parte le animazioni di spegnimento e riaccensione ho utilizzato “Boot Animation Changer”. Resta solo il logo iniziale in cinese, penso si possa cambiare in qualche modo ma sinceramente a me non disturba.
    Nota1: Questa è la recovery, per altre informazioni consultate google, è come fosse un menu esterno al sistema operativo.
    Quella cinese permette di svolgere le normali operazioni, quella installata da Nodis risulta “censurata”.
    Esistono delle versioni custom, le CWM. Credetemi è impossibile, o per lo meno lo è stato per me, trovarne una per il nostro device, per fortuna ci viene incontro nuovamente MtkDroidTools che può installare una CWM in inglese.
    Aspetto feedback e miglioramenti da chi ne dovesse sapere di più.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato alex989 per il post:
  17. #140
    Sep 2013
    Chiederei a chi dovesse trovare accessori per il Nodis di condividere quà le informazioni.
    Io per ora ho trovato solo la batteria su ebay,
    http : // www. ebay .it / itm / 3-7V-Voltage-2500mAh-High-Quality-Battery-Xiaocai-G6-Orange-free-shipping- / 151088834732?pt=US_Cell_Phone_PDA_Batteries&hash=i tem232d98a8ac
    Mi arriverà tra un mesetto e condividerò le mie impressioni. E' la versione da 2500 mAh come sul telefono originale cinese.
    Ho notato solo una certa lentezza nel caricare la batteria, ho provato anche a sostituire il caricabatterie con quello iphone ma non mi sembra cambiare molto...
  18. Il seguente Utente ha ringraziato alex989 per il post:
