Ragazzi un piccola info.
Vorrei attivare l'auto spegnimento e accensione dello stone ma volevo sapere se la sveglia suonava lo stesso oppure no???
Aggiornamento installato, 2 applicazioni niente male. Nessun problema per il root
Inviato dal mio STONEX STX ULTRA usando Androidiani App
Salve a tutti, io ho un Prestigio PAP5044DUO , che dovrebbe essere uguale allo Stonex STX.
Soddisfatto parzialmente perché il telefono presenta gravi problemi:
1) camera non funzionante, solo dopo un riavvio funziona e dopo poco ritorna a non funzionare, tutto nero.
2) Lo streaming video da YouTube non funziona, si sente solo l'audio.
3) blocchi temporanei quando lo si riesuma dallo standby, il display non riparte se non dopo qualche decina di sec. A volte sono costretto a riavviarlo.
Ebbene, dopo il root che ho fatto ieri seguendo questo 3d i problemi sono spariti , ora funziona tutto alla perfezione.
Ovviamente sono contentissimo, ma non capisco come i permessi di root possano aver influito.
Magari nello sbloccare i permessi di root a sistemato alcuni file di sistema che erano danneggiati...
Ciao. Ho eseguito il root ed installato faster gps. su stonex stx ultra. In casa continuo a non avere segnale gps. Nella configurazione ho indicato Europa ed italia. Ce anche da fare la configurazione avanzata?? Per strada non ho notato differenze. Come navigatore uso COPILOT che non sfrutta la connesione dati.
Se occorre la configurazione avanzata dove trovare i dati da inserire???
Ultima modifica di rtagpp; 31-12-13 alle 11:39
Mi sono spinto un po' avanti, anche con un po' di incoscienza ho installato recovery modificata ed un firmware del Prestigio trovati su un sito russo. Firmware Sony xperia installato tramite CWM, il riavvio tutto ok, girava tutto bene solo che non leggeva la micro sd quindi ho rimesso il firmware originale stonex. Comunque molto bene, proverò gli altri del Prestigio e vi faro sapere come girano. Buon anno a tutti voi possessori di questo mitico stonex ultra
Ottimo. Dici che modificare anche solo la recovery e possibile mantenendo il Firmware Stonex???
Buon Anno A Tutti.![]()
Si si, io ora ho la cwm recovery e firmware originale stonex. Con la recovery modificata ho fatto anche un backup del firmware stonex in caso serve per ripristinare il tutto
Mi spieghi come hai fatto.Ma dopo se si effettua un aggiornamento di Stonex la Recovery sarà da reinstallare???
Se è aggio on line credo di no
