Pagina 18 di 29 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 283
[INFO][PARERI] Stonex Stx Ultra
  1. #171
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    comunque il modo più semplice per installare la recoveri dopo aver fatto il root è con mobile uncle tools.
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Aiuto, sono di nuovo ritornati i problemi.
    1) camera bloccata, solo riavviando il telefono la posso utilizzare e dopo un po la trovo ribloccata
    2) YouTube si vedono solo striscette bianche su fondo nero con l'audio
  4. #173
    Aug 2013
    Provato a contattare l'assistenza? può essere un problema di software che deve essere risolto da loro.
    gioagril: ci sono in giro delle guide per l'installazione???
  5. #174
    Se avessi tempo la farei io. Comunque per il root basta usare framaroot ,scaricatelo e seguite le istruzioni. Per quanto riguarda la recovery potete scaricare la 6.0,4.4 touch su 4pda ed installarla con mobile uncle tools. Si mettr il file recovery.img nella root della sd interna o esrerna e poi dalla sezione "recovery update" si seleziona e si fa installare.
    Siccome c'è uno script che controlla e sostituisce la recovery con quella di default, dovete disabilitarlo rinominandolo.
    quindi usando un terminale fate
    su
    mv /system/etc/install-recovery.sh /system/etc/install-recovery.sh.orig
    rimetti la Clockwork e non andrà piu via
    se flash qualsiasi rom mod questa modifica c'è gia
    Ultima modifica di gioagril; 13-02-14 alle 19:39
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gioagril per il post:
    SortSnake (28-01-14)
  7. #175
    Aug 2013
    Non riesco a scaricare il cwr. Riesci a mettere il link??
    Inviato dal mio STX ULTRA usando Androidiani App
  8. #176
    Su Prestigio Pap 5044 dopo l' aggiornamento della scorsa settimana problema di blocco della camera e della galleria se si ricevono chiamate voip in applicazioni in cui si hanno messo blocchi di sicurezza: Schermata nera e blocco della galleria necessario riavviare o ripristinare da backup.
    Ora provato root. Vedremo....
  9. #177
    Nessuna modifica i problemi continuano. Qualcuno ha da consigliare una rom da installare "sicura"?
  10. #178
    Aug 2013
    Ultima modifica di SortSnake; 31-01-14 alle 16:55
  11. #179
    Ciao e grazie. Purtroppo anche li le uniche rom sono di un sito polacco e neanche funzionanti bene. Sarebbe utile una rom originale per provare a ripristinarla
  12. #180
    Aug 2013
    Ragazzi se formatto abbastanza spesso il mio stonex dite che lo rovino???
