Pagina 190 di 204 primaprima ... 90140180188189190191192200 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,891 a 1,900 su 2032
[thread ufficiale] No.1 n3
  1. #1891
    Il volume delle chiamate è troppo basso a stento riesco a capire cosa dicono....Un modo per aumentare il volume?
    Ho riscontrato lo stesso problema. provate con www . cinafoniaci . com/kunena/smartphones/27-alzare-il-volume-n1n3
    Ho avuto lo stesso problema tempo fa con lo STAR x920 ... risolto con il menu engineer a cui accedi digitando nel dialer il codice *#*#3646633#*#*
  4. #1893
    Senior Droid L'avatar di Gor1963
    Latina
    Che roba e?ora purtroppo lo sò
    Ringraziato 67 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da MBlanco Visualizza il messaggio
    Ragazzi, please, che devo fare?? mi è rimasto il telefono con il display ancora da incollare, semifunzionante, e non posso far niente...!!
    cosa ci devo fare con questo N3_V1.0_V01_20140429.tar.gz ????
    vi prego, help !!!
    Decomprimilo dovrebbero essere i file per il flashtool,la guida e in prima pagina.
    Inviato dal mio N9000 Plus KK_Mod by Mouse usando Androidiani App
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Gor1963 per il post:
    MBlanco (23-07-14)
  6. #1894
    ho utilizzato mobile uncle tools inserendo i valori del post...adesso l'audio è sballato e non mi sono annotato i valori. Qualcuno mi fa la cortesia di darmi i valori di normal mode???? per favore! l'ho reso di nuovo inutilizzabile....se faccio ripristino dati di fabbrica si sistema?
  7. #1895
    Latina
    Domani mattina guardo sul mio n3 e ti faccio sapere.
  8. #1896
    grazie per la pazienza...considera che ho modificato tutti i valori di level come nel post che mi ha linkato @Sauzerkid. L' N1 non è rootato
    Ultima modifica di roccus75; 22-07-14 alle 03:46
  9. #1897
    Latina
    audio setting;
    normal mode
    audio mode setting
    type
    sip
    level
    value is 0-255(0)
    max vol 0-160(148)
    headset mode
    audio mode setting
    type
    sip
    level
    value is 0-255(0)
    max vol 0-160(148)
    loudspeaker mode
    type
    ring
    level
    level 0
    value is 0-255(0)
    max vol 0-160(148)
    headset_loudspeaker mode
    type
    ring
    level
    level 0
    value is 0-255(0)
    max headsetl 0-160(132)
    max speaker vol 0-160(144)
    speech enhancement
    common parameter
    parameter
    value is 0-65535(0)
    le ltre 3 voci sono tutte a zero di default,io ho usato mtk engineering preso dal play store,spero ti siano utili,ciao.
  10. #1898
    Grazie mille. quando hai tempo e un altro po di pazienza....io ho modificato solo il normal mode di : tutti i level (0-6) di sip mic sph sid e media con mobileuncle tools...Dopo l'ennesimo riavvio devo dire che è quasi tutto tornato al suo posto..l'audio è leggermente più alto..l'unica cosa che non sopporto è che quando chiudo la chiamata il telefono va in automatico a "solo vibrazione" e devo pigiare il tasto accensione per riportarlo in audio...da cosa dipende?
  11. #1899
    @Gor1963 grazie mille, non credo sia necessario settare altro. Il volume non è altissimo ma almeno è utilizzabile. Il problema dell'attivazione penso di averlo risolto rifacendo la calibratura del sensore di vicinanza.
  12. #1900
    Latina
    Ok,meglio cosi
    Inviato dal mio N3 usando Androidiani App
