Pagina 46 di 204 primaprima ... 3644454647485696146 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 2032
[thread ufficiale] No.1 n3
  1. #451
    Quote Originariamente inviato da Shaduzzo Visualizza il messaggio
    Hai provato ad entrare in recovery per provare a fare qualche wipe? Anche se dubito di un risultato positivo,altrimenti prova a flashare la stock
    Io ho la recovery stock, ma comunque non credo cambi qualcosa. sto utilizzando sp flash ma ho problemi con "android scatter"
    ragazzi, quindi qualcuno sà come risolvere il mio problema? mi da errore quando carico lo scatter
  4. #453
    ho risolto per lo scatter (ho scaricato una versione più nuova del tool) ma adesso ho un altro problema, quando faccio f9 mi và in errore e se continuo comunque mi dà un altro errore. c' è qualcuno che mi può aitare, please
  5. #454
    Quote Originariamente inviato da ilratman Visualizza il messaggio
    strano perché questo è il modo di caricare le nimh non le litio che soffrono molto con correnti elevate.
    in realtà tutte le batterie soffrono con correnti elevate.
    che app è?
    Ecco, questo è il log del mio Vowney V5 (uso un alimentatore da 2000mA) :
    Si legge poco, comunque intorno alle 22:30, con carica intorno a 70% assorbiva circa 2000mA, per poi scendere gradatamente fino a 160mA al 94%, alle ore 23:36.
    Ps Le batterie non ne hanno mai sofferto: mai cambiata una batteria, sempre cambiato prima il cel, anche dopo due anni e mezzo, caricando tutta notte e con alcuni più volte al giorno.
    Ultima modifica di exenzy; 24-12-13 alle 01:42
  6. #455
    Mesagne (BR)
    No.1 N3
    Quote Originariamente inviato da ciccioragusa Visualizza il messaggio
    Mi spiace non saper fare di più,aspettiamo qualcuno più esperto vedrai che si risolve
  7. #456
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Installa una cwm e poi fai i Wipe da li.
    Inviato dal mio N3 usando Androidiani App
    Parola d'ordine : WIPE !!
  8. #457
    allora il problema credo sia nei driver di sp flash, quindi sono impossibilato anche ha installare la cwm. ma con i wipe posso risolvere? da recovery originale si può fare?
  9. #458
    Quote Originariamente inviato da mouse1969 Visualizza il messaggio
    mi puoi postare i driver da te utilizzati (ho windows 8), io ho utilizato quelli per mt6589.
  10. #459
    Torino
    Da recovery originale, da spento tasto Power + tasto vol up, entri e fai il ripristino a dati di fabbrica. Se non hai modificato nulla nella system con i root dovrebbe ripartire
  11. #460
    ho toccato il build.prop, il problema è dato da quello
