Pagina 18 di 53 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 529
[Thread Ufficiale] Haipai P6S
  1. #171
    Sep 2013
    ragazzi ho un problema!!
    considerando che ci sono saliti sopra..lo schermo ha tenuto bene! ha solo due ammaccature
    dove si è scaricato il peso!
    ora che succede! che quando ricevo le chiamate schermo diventa buio!
    penso sia il sensore di prossimità i valori del sensore oscillano anche senza ostacoli davanti!
    non so se dipende dalla caduta!
    idee? soluzioni? ..qualcuno sa il nome del drive del sensore in modo che posso disabilitarlo?
    Aug 2013
    allora, scaricato FasterGPS; alla prima esecuzione mi dava Asia -> Cina; ora imposto Europa -> Italia e riprovo.
    Grazie.
  4. #173
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    Markusx, scarica Android Sensor Box per controllarne il comportamento con più accuratezza; poi vai in impostazioni/display/sensor settings/als_ps calibration e prova a ricalibrarlo.
    Inviato dal mio Jiayu G3T/Jiake P6 usando Androidiani App
  5. #174
    GNote II, Oppo F5, Galaxy S5
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    Ecco gli sceen della consumo della batteria dopo quasi una giornata di utilizzo con Light Flow installata. Il miglioramento è notevole, considerando che prima dopo 8h ero praticamente a secco, ora dopo quasi 11h ho quasi il 50% di carica residua!
    Da notare che comunque il clock a 1040mhz è in uso per parecchio tempo, probabilmente in modo anomalo, segno che il bug del kernel è più profondo del semplice problema della notifica.
    Forse si può migliorare ancora la situazione agendo sul settaggio del governor (sto facendo prove poi vi faccio sapere ovviamente ) e comunque se/quanto risolveranno completamente questo baco la durata della batteria sara eccellente!!
    Il mio Canale YouTube R1cR1
    My devices now:
    Leeco X820, Xiaomi Mi Note 3
    Onda v972, nVidia Shield Tablet
  6. #175
    Bologna
    Sì, verissimo: col led disabilitato consuma tanto di meno. Io ce l'ho acceso dalle 9 di stamattina e, dopo averlo usato parecchio, in questo momento dopo 11 ore ho ancora il 32%; fino a ieri, a quest'ora avrei già dovuto metterlo in carica.
  7. #176
    Aug 2013
    ANNUNCIAZIO' ANNUNCIAZIO' : sono uscite 2 nuove rom su needrom
    ROM Haipai P6s LEWA | [Custom] add the 01/31/2014 on Needrom
    ROM Haipai P6s MIUI | [Custom] add the 01/31/2014 on Needrom
    Urgono volontari per test
  8. #177
    Lecco
    Lenteen P6S
    Ciao lukazzen
    Allora, dal breve test che ho fatto oggi ti posso dire che la LEWA non ha la lingua italiana...
    La MIUI va bene, ha parecchie app inutili, prontamente tolte con Mobileuncletools, ma mi ha dato problemi con la fotocamera, nel senso che sembrava non salvare le foto scattate...
    In galleria non c'erano...
    La cosa strana è che quando ho ricaricato la stock che avevo backappato,ho ritrovato le immagini scattate con la MIUI che prima invece non si vedevano assolutamente...
    Per quanto riguarda la batteria, mi è sembrata un po' meglio della stock, contando che ci ho smanettato tutto il giorno, ma la storia delle foto fantasma mi ha fatto tornare indietro...
    Nei prossimi giorni magari ritento...
    Peccato per la LEWA, veramente bellissima a mio giudizio, ma senza l'taliano...
  9. #178
    Aug 2013
    Ciao Max,
    in generale, ho la sensazione che le rom caricate su needrom non siano da prendere come oro colato....
  10. #179
    Bologna
    La Lewa si può italianizzare un po' con l'app "MoreLocale".
  11. Il seguente Utente ha ringraziato zedbest per il post:
    MaxTheHabbiat (03-02-14)
  12. #180
    Lecco
    Lenteen P6S
    Mooolto interessante!!! Grazie del consiglio.
    Ok, Lewa installata. E italianizzata.
    Adesso vediamo come va...
    Ultima modifica di MaxTheHabbiat; 03-02-14 alle 22:35
