Pagina 45 di 53 primaprima ... 354344454647 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 529
[Thread Ufficiale] Haipai P6S
  1. #441
    grazie zedbest, il ripristino di fabbrica già l'ho fatto ma non ho risolto niente, mente per quando riguarda istallare recovery o qualsiasi altra operazione da effettuare sul telefono avrei bisogno di spiegazioni passo.. passo... perché non so proprio dove mettere mano, sono un novellino.
    Grazie.
    P.S.
    Se mi puoi indicare dove leggere tutte le istruzioni te ne sarei grado, o mi basta leggere solo questa pagina.
    Buona domenica
    ciao zedbest, ho già provveduto a fare il ripristino di fabbrica ma niente non ho risolto il problema, per quando riguarda l'istallazione del recovery o qualsiasi altra applicazione da installare sul telefono mi servirebbe delle istruzioni passo..passo.. poiché sono un novellino della materia, o come ai detto tu è sufficiente leggere questo post.
    Grazie.
  4. #443
    Spartacux alllora ..innanzi tutto devi scaricare flashtool , la twrp recovery, se non ce li hai anche i driver MTK per collegare il telefono al PC ( sono tutti in prima pagina ). Una volta scaricata la recovery , devi installare sul telefono mobile uncle tools; metti il file della recovery ( recovery.IMG) nella root della scheda SD ; apri mobile uncle tools e vai su update recovery e tappi sul file img ....aspetti la fine. Ora quando riavvii usando power e volume + , ti parte la nuova recovery installata dalla quale potrai fare il backup della tua ROM in modo da ripristinare il tutto se qualcosa va storto......
    Inviato dal mio V5/W5 usando Androidiani App
    Ultima modifica di axelpg71; 13-04-14 alle 15:33
  5. #444
    Volevo una conferma di ciò che devo fare e se era sufficiente leggere solo questo post o dove leggere delle istruzioni passo passo.. ( root.. recovery ...ecc qual è la prima operazione da fare ecc..) Grazie
  6. #445
    Di nulla figurati....poi se hai dubbi chiedi tranquillamente....ti dico che generalmente bssta leggere il post .....ma a volte serve anche chiedere direttamente....e te lo dice uno che era super ignorante di queste cose....e ci sono pure riuscito... Grazie a zed , a tutti i post scritti qui...:-)
  7. #446
    Banned
    Aug 2013
    Ringraziato 145 volte in 115 Posts
    qualcuno ha provato ad installare una rom dell' haipai p6s sul ******* p6s? Grazie anticipatamente per l'info..
  8. #447
    Zed una curiosità.... Che tu sappia i file per la ripartizione della rom sono specifici per il p6s o vanno bene per tutti i terminali con 8 giga?
  9. #448
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    Non saprei, axel...
    Inviato dal mio Jiayu G3T/Jiake P6 usando Androidiani App
  10. #449
    Allora prima che faccio qualche casino vorrei ricapitolare la procedura per apportare le giuste modifiche al mio haipai P6s.Vediamo se ho capito bene:
    1. per iniziare procedere ad acquisire i diritti di ROM tramite il programma Motochopper come descritto nelle istruzioni nella prima pagina;
    2. installare il file TURP Recovery nella SD del Telefono e procedere all'istallazione tramite il programma MOBILLEUNCE TOOLS installato precedentemente sul cellulare;
    3. installare la ROM ( ROM STOK) con flashtools , ovviamente con le procedura descritte nella prima pagina.
    P.S.
    La SD per il Recovery deve essere vuota cioè sole con il file RECOVeRY?
    Dove posso vedere quale versione Rom è installato nel mio telefono?
    GRAZIE DI TUTTO e scusa se le mie domande sono banali:
  11. #450
    Esatto....tutto giusto.... La sd non deve essere vuota, basta solo che il file img della recovery sia nella root
