Pagina 12 di 16 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 158
[Info&Pareri] Star N9000+ Octa-Core
  1. #111
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Quote Originariamente inviato da romargi Visualizza il messaggio
    Mi sa che se voglio fare un backup della stock ROM in maniera agevole l’unica è rootare il telefono ed usare MtkDroidTools che mi sembra decisamente user friendly. Tu cosa hai usato per avere i privilegi di root?
    VROOT non mi entusiasma particolarmente perchè, da quello che ho letto, non installerebbe un superuser ma un altro utente similare con analoghi privilegi (King). Ma soprattutto pare vengano installati programmi in backgroud che inviano dati a nostra insaputa. Considerando che nel mio smartphone ci tengo dati sensibili (ie: codici accesso home banking) la cosa non mi pare carina.
    La fonte è la seguente: https://www.androidiani.com/forum/mo...do-v-root.html
    Io ho usato super Su da cwm..
    Inviato dal mio N9000 Plus KitKat Mod usando Androidiani App
    Parola d'ordine : WIPE !!
    Aiuto!!! Mi sto incasinando con il readbak con spflashtool... non ci sto capendo più niente.
    Ho seguito questa guida:
    forum.xda - developers.com / showpost.php?p = 38337401
    Ho creato il file scatter ma sono bloccato al passo 4 per determinare la dimensione della ROM. Dicono: “In the field of Length we copy from scatter the address of the block following after RECOVERY or the address of other block for fuller backup. For phones with type of the blocks EXT4 it is the cache block address. The number in the Hex format has to begin with”
    Che indirizzo devo prendere? "In the field of Length we copy from scatter the address of the block following after RECOVERY or the address of other block for fuller backup. For phones with type of the blocks EXT4 it is the cache block address."
    Qui parla dell’ indirizzo SUCCESSIVO/seguente (following) a RECOVERY. Il successivo (o seguente) è da intendersi come “subito dopo” il nome recovery oppure quello del blocco successivo? Se io volessi backuppare tutto?
    Questo non mi è chiaro...
    Nel mio caso:
    - partition_index: SYS10
    partition_name: RECOVERY
    file_name: recovery.img
    is_download: true
    type: NORMAL_ROM
    linear_start_addr: 0x27A0000
    physical_start_addr: 0x27A0000
    partition_size: 0xA00000
    region: EMMC_USER
    storage: HW_STORAGE_EMMC
    boundary_check: true
    is_reserved: false
    operation_type: UPDATE
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS11
    partition_name: SEC_RO
    file_name: secro.img
    is_download: true
    type: NORMAL_ROM
    linear_start_addr: 0x31A0000
    physical_start_addr: 0x31A0000
    partition_size: 0x600000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    reserve: 0x00
    Ovviamente prima e dopo ci sono altri blocchi...
    Cosa ci metto?
    Chiaramente preferirei avere un backup integrale (più roba c’è meglio è...) prima di caricare nuove ROM.
    Sono corretti gli step che sto seguendo?
    Torino
    Nel mio caso:
    is_download: true
    type: NORMAL_ROM
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    reserve: 0x00
    is_download: true
    type: NORMAL_ROM
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    reserve: 0x00
    Cosa ci metto?
    Si devi fare il readback da 0 a 0x600000, se quello che hai messo in basso è l'ultimo blocco.
  5. #114
    No, dopo ci sono ancora molti altri blocchi (ovviamente leggendo il file dall'alto verso il basso - io considero le ultime righe).
    Prendo l'ultimissimo?
    Sarebbe questo:
    - partition_index: SYS20
    partition_name: BMTPOOL
    file_name: NONE
    is_download: false
    type: NORMAL_ROM
    linear_start_addr: 0xFFFF00A8
    physical_start_addr: 0xFFFF00A8
    partition_size: 0x1500000
    region: EMMC_USER
    boundary_check: false
    is_reserved: true
    operation_type: RESERVED
    reserve: 0x00
    In ogni caso fatto il backup mi fermo un attimo perchè ho chiesto un supporto al venditore per il problema del BT. Prima di far danni sento il venditore cosa dice...
    Grazie ancora.
  6. #115
    Torino
    Sarebbe questo:
    file_name: NONE
    is_download: false
    type: NORMAL_ROM
    region: EMMC_USER
    is_reserved: true
    reserve: 0x00
    Grazie ancora.
    Il BT è solo un fatto di drivers, ripeto lo faceva anche a me con la stock
  7. #116
    May 2014
    Galaxy Note 3 Neo
    chiedo scusa a tutti fin da ora se dico una sciocchezza... il telefono così come lo acquisto non è usufruibile? ho letto tutte le 12 pagine e ho trovato il commento di un utente che lamentava il non funzionamento del play store... questo è un caso oppure è proprio il telefono così e quindi se vado ad acquistarlo mi devo già mettere nell'ordine di idee di moddarlo?
    Altra cosa: nel caso dovessi moddarlo per forza, è un opzione accettabile acquistarlo giù con i permessi di root pagando un piccolo sovrapprezzo o meglio non fidarsi dei root dei negozi?
    grazie mille a tutti
  8. #117
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Jambo88 Visualizza il messaggio
    Il telefono funziona perfettamente con la rom stock. L'unico difetto della stock è che manca una libreria che gestisce alcuni viva voce automobilistici. Per il resto delle periferiche , auricolari e altri telefoni, lo scambio dati avviene regolarmente. Il root te lo fai da solo, se vuoi, con un click. Il modding è un'opzione, non una necessità.
  9. #118
    Mar 2011
    Il mio è arrivato già ruotato e ancora non ho fatto niente e funziona tutto da dio... Però. mi sa che domani ci metto le mani -)
    Inviato dal mio N9000 Plus usando Androidiani App
  10. #119
    Mar 2011
    Bello ruotato... Sembra da formula 1 Ahahahah
  11. #120
    May 2014
    Galaxy Note 3 Neo
    Grazie mille mouse... allora alla fine che a un utente non andasse il play store era solo un caso... ma di base funziona...
    se per qualsiasi strano motivo ti sono stato utile... clicca sul tasto thanks!
