Pagina 13 di 16 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 158
[Info&Pareri] Star N9000+ Octa-Core
  1. #121
    May 2014
    Galaxy Note 3 Neo
    giusto o no?
    May 2014
    Ragazzi, toglietemi una curiosità... sono un possessore di uno star n9800, praticamente identico all'n9000+ solo con display HD invece di FULL HD. Ho notato che probabilmente la fotocamera posteriore non è 13 megapixel nativi bensi 8 Megapixel interpolati a 13, mi sono reso conto di ciò poiché, cambiando risoluzione, si nota che il numero totale di foto che possono essere scattate (in base allo spazio di archiviazione) rimane invariato sia per 8 che per 13 Megapixel. Ciò dovrebbe significare che la risoluzione di 13 Megapixel è interpolata sbaglio? Nel vostro n9000+ qual è la risoluzione effettiva ? Poi ho riscontrato un audio non proprio eccellente con gli auricolari a filo in dotazione... o meglio chi riceve la chiamata dice di sentire una sorta di effetto "lontananza", ho provato altri auricolari, la situazione migliora leggermente ma non del tutto. Avete riscontrato anche voi questo tipo di problema ?
    Grazie a tutti
  4. #123
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Quote Originariamente inviato da Netman Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    Il modello N9000 è proprio un altro telefono, è uguale solo a livello di scocca esterna.
    Comunque, nessun problema con gli auricolari e per quanto riguarda la risoluzione della fotocamera portandolo da 13 a 8 megapixel fa aumentare proporzionalmente il numero di scatti disponibili.
    Ciao
    Inviato dal mio N9000 Plus KitKat Mod usando Androidiani App
    Parola d'ordine : WIPE !!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mouse1969 per il post:
    Netman (26-05-14)
  6. #124
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da mouse1969 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ti ringrazio per la risposta, effettivamente ho notato che il numero degli scatti non varia da 8 a 13 Megapixel solo se si seleziona in dimensioni anteprima schermo intero, se invece si seleziona Standard (4:3) varia. Probabilmente in modalità schermo intero non tutte le risoluzioni sono disponibili.
    Ciao a tutti.
  7. #125
    May 2014
    mouse1969 ti ringrazio per la risposta, effettivamente ho notato che il numero degli scatti non varia da 8 a 13 Megapixel solo se si seleziona in dimensioni anteprima schermo intero, se invece si seleziona Standard (4:3) varia. Probabilmente in modalità schermo intero non tutte le risoluzioni sono disponibili.
    Ciao a tutti.
  8. #126
    Sul mio sesonn n9000+ monto attualmente la rom originale 4.2.2. Il telefono funziona bene, l'unico (grosso) problema è che durante le sessioni di gaming (in particolare con Offroad Legends) scalda in modo incredibile nella zona fotocamera e sulla corrispondente zona dello schermo, al punto che quasi non si può toccare (questo è vero sia che il telefono sia attaccato all'alimentatore sia che non lo sia). Android precedentemente mi consigliava di terminare l'applicazione perchè mi diceva che il telefono si era surriscaldato troppo. Pensando che fosse un semplice segnalazione errata, magari dovuto ad un cattivo posizionamento del sensore della temperatura batteria, ho disabilitato questo controllo tramite il menu Engineering. Effettivamente non ho più ricevuto segnalazioni da Android in questo senso, ma dopo una decina di minuti di gioco effettivamemte le temperature raggiunte della zona superiore del telefono, sia davanti che dietro, sono veramente eccessive, Ovviamente alla lunga il problema della temperatura potrebbe causare malfunzionamenti hardware. Voi avete questo stesso problema o siete in qualche modo riusciti a risolverlo?
    Per la cronaca, ho già provato anche KitKat, ma mi sembra che dal punto di vista delle temperature cambi poco.
  9. #127
    Jun 2014
    Ciao mouse1969, l'ho acquistato anche io ma diversamente da te non riesco ad abilitare il 3G sulla sim standard (che è una Tre) e che riporta sempre il segnale di roaming. Provando nei settings a portare il 3G su quella sim, ricevo un sms dalla Tre che dice che il terminale non è abilitato ad UMTS. Ovviamente in casa la copertura Tre è sempre stata ottima...
    Idee???
    Grazie e ciao
  10. #128
    Torino
    Quote Originariamente inviato da ironstart Visualizza il messaggio
    Idee???
    Grazie e ciao
    Eh, con la tre è sempre un macello il 3g è supportato, sono le frequenze che mancano. Sull'altra Sim come va?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mouse1969 per il post:
    ironstart (01-06-14)
  12. #129
    Jun 2014
    Grazie per la risposta! L'altra sim, ironia del caso ovviamente, e' Noverca per la quale il segnale di roaming e' sempre presente anche se poi con l'apn di Noverca si e' connesso senza consumare credito come deve essere con le opzioni per la navigazione attivate. Ho portato la sim Noverca anche nello slot della sim standard, dopo avere messo la sim in un adattatore, e - segnale di roaming presente, si e' comportata come nello slot della micro sim.
    Tornando alla sim Tre, ha successivamente preso il segnale dell'operatore anche se mi sono reso conto che e' lo switch 3g <> 2g ad essere per così dire, pigro. Una volta passato in roaming con Tim, prima che ripassi al 3G di Tre ci vogliono... ore. Oppure ci vuole che mi sposti fisicamente in altra zona della città.
    Rimango un poco perplesso...
    Beh, dai, da domani mi ci metto per portarlo a KitKat...
    Ciao.
  13. #130
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da tizfa Visualizza il messaggio
    (...) Voi avete questo stesso problema o siete in qualche modo riusciti a risolverlo?
    Allora devo dire che oggi in pausa pranzo mentre stavo installando/disinstallando qualche applicazione e navigando su internet ho ricevuto un messaggio di sistema che avvertiva di un surriscaldamento eccessivo consigliando di rimuovere la batteria. Devo ammettere di essere rimasto un pò stupito perchè non mi sembrava stessi stressando il telefono in modo eccessivo. Ho buttato un occhio alla batteria con cpuZ che mi riportava 51° di temperatura. Inoltre si è acceso lampeggiando il led rosso di notifica che continua a blinkare anche adesso nonostante il tel. sia idle nella borsa. Questa la mia esperienza al momento col tema surriscaldamento.
