Pagina 31 di 81 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 808
[Thread ufficiale] No.1 S7
  1. #301
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Salve ragazzi una domanda ai possessori, a voi funziona bene il sensore prossimità durante le chiamate? Perché ho provato chiamando il servizio clienti wind 155 e lo schermo una volta appoggiato all'orecchio diventa nero e non si riattiva più, per farlo riattivare devo tenere premuto home così va in ricerca Google poi abbasso la tendina notifiche per riagganciare ma così non riesco a far uscire la tastiera per le scelte.... invece facendo un numero normale qualsiasi sembra funzionare bene anche bello reattivo nell'accesione e spegnimento , non capisco questa cosa... Ricordo che nel s6 c'era una applicazione preistallata per calibrare il sensore, qui invece no...
    Senior Droid L'avatar di andreacos92
    Oct 2013
    Ringraziato 133 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da shopngoit Visualizza il messaggio
    KIT KAT non lo rooti con frama e neanche con zroot e altro almeno per ora
    per la guarnizione sulla cover sara' disponibile solo nella versione impermabile dell'octacore, comunque potete acquistare quella samsung si incastrano alla perfezione, ad ora la NO.1 non la fornisce sul prodotto invece marchiato si
    Sicuro?
    Io ho un HDC s5 1:1 (almeno credo sia questo), che a caratteristiche è uguale al No.1 S7 (mtk6582) con KitKat e l'ho rootato con Framaroot.
    Leggevo anche da alcune parti che molti cinafonini indicano android 4.4.2 nelle info dispositivo ma poi in realtà sono 4.2.2. Come faccio ad essere sicuro della versione? Se tappo sulla build esce il logo di KitKat con l'animazione della K che ruota.
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Puoi scaricare l'app MTK Engineering Mode dal PlayStore che ha molte utility specifiche per device con cpu MTK, tra le quali mi sembra di aver visto delle opzioni che riguardano i sensori.
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 DBT
    Bootloader: XXUFNB8 (Knox 0x1 )
    Recovery: PhilZ Touch 6.58.7
    Rom: 5.0.1 JFLTE-GPE 02-10-2015
    Kernel: Googy-Max3 1.2.8
    Modem: XXUFNC9
  4. Il seguente Utente ha ringraziato andreacos92 per il post:
    mike78 (05-06-14)
  5. #303
    BdG
    Quote Originariamente inviato da andreacos92 Visualizza il messaggio
    Sicuro?
    Che io sappia kitkat su questi terminali è fasullo... Anche io se tappo sopra la versione che è scritto 4.2.2 esce l'animazione di kk...
    Grazie per la dritta di engineering mode, ma è strano perché si presenta il problema solo chiamando il 155 con gli altri numeri è ok... Starò a vedere..
  6. #304
    Oct 2013
    Da me è scritto 4.4.2 e anche AnTuTu mi dice 4.4.2.
    C'è un modo certo per stabilire la versione di Android in uso?
    EDIT: mi correggo, AnTuTu dice "Android Version 4.4.2" ma "Android SDK Version 4.2.x"
    Quel 4.4.2 sarà una voce falsificata allora..
    Ultima modifica di andreacos92; 05-06-14 alle 00:23
    Modem: XXUFNC9
  7. #305
    Aug 2013
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Per ora non ho ancora avuto problemi di questo tipo
    Per stabilire la versione di android, avete usato antutu X?
    Invece come vi funziona il conto alla rovescia? Mi spiego: una volta attivato, quando il telefono va in stand-by mi si 'freezza' e praticamente riprende soltanto dopo che lo sveglio...non molto utile così...
    Sarà per caso che utilizzo la modalità power saving? O magari qualche altra applicazione che quando va in standby mi blocca le app per risparmiare batteria e RAM?
    Inviato dal mio ME173X usando Androidiani App
  8. #306
    BdG
    Adesso non saprei se c'è qualche applicazione sicura per vedere la versione effettiva, ma un modo c'è... Praticamente con kk Google ha tolto i permessi di scrittura su sd per le applicazioni di terze parti, per esempio applicazioni come App backup e restore non salvano più gli apk su sd esterna ma solo su memoria interna, oppure fotocamere non ufficiali come camera zoom fx non salva più le foto su sd e tanti altri esempi... Solo con applicazioni preistallate come la fotocamera originale si salvano applicazioni su sd esterna, oppure solo con il file manager si può spostare o copiare file, foto ecc. da memoria interna ad esterna, invece con per esempio es gestore file non si può... Quindi basta fare una di queste prove... Se ne parla qui https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=387639
    È di s4 ma è uguale per tutti i terminali android...
  9. #307
    BdG
    Quote Originariamente inviato da ciabbi Visualizza il messaggio
    Io non riscontro questo problema, ma sinceramente non ho provato il power saving... Piuttosto il playstore va in crash spesso...
  10. #308
    Aug 2013
    A me no...mah
    Inviato dal mio S7 usando Androidiani App
  11. #309
    Oct 2013
    Si, conosco il problema e quel topic, avendo un s4.
    Però non ho SD da provare sul clone, quindi non ho fatto prove.. comunque mi sa che è 4.2.2.
    Per il Play Store che versione hai? Io la 4.6.17 e non ho mai avuto crash.
    Modem: XXUFNC9
  12. #310
    Aug 2013
    4.8.20 idem
