Pagina 136 di 182 primaprima ... 3686126134135136137138146 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 1819
Thread Ufficiale] KingZone K1 Turbo
  1. #1351
    Oct 2014
    Kingzone k1 Turbo
    Exclamation
    EmReggenza
    raga mi è arrivato il k1turbo l ho usato non mi dava nessun problema a un attimo l ho riavviato ma non si vuole più sbloccare lo schermo ho provato a togliere la micro sd la sim ma nulla come faccio ad accedere alla ricovero per formattare il cell sia please
    Ringraziato 67 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zizoo Visualizza il messaggio
    Probabilmente è stato impostato un sistema di blocco dello schermo con segno o pwd, senza che tu te ne accorgessi.
    Prova a contattare Kingzone nella persona di :
    vicky@mykingzone.com
    spiegandogli il problema (in inglese), dovrebbe fornirti una master password key che ti consente lo sblocco del telefono.
    Chiaramente non deve essere un blocco a livello SIM, ma non mi sembra il tuo caso perché il problema dici che si presenta anche togliendo la SIM (scrivilo nella mail).
    Facci sapere.
  4. #1353
    Aug 2014
    KingZone K1 Turbo
    Raga mi si e rotto il vetro del display xro nn è ancora arrivato a danneggiare i cristalli liquidi.. Vorrei chiedervi dove posso comprare un display? Mi potresti scrivermi il link di un sito buono e che costi poco? Se nn potete postarlo inviatemi un pm
    Inviato dal mio Kingzone K1 turbo usando Androidiani App
    KingZone K1 Turbo
    Vers. Ready to OTA 4.4
    Recovery TWRP 2.7.0.0
  5. #1354
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da 994enzo Visualizza il messaggio
    In che modo l'hai rotto? Tanto per capire il grado di resistenza....
  6. #1355
    Aug 2010
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    questo sito è stato linkato più volte
    Kingzone - Buy Cheap Kingzone - From Banggood
    dovrebbe anche essere affidabile
  7. #1356
    Messaggio del 24 ottobre:
    "The android 4.4 will be finished in 15 days later,and you will receive the message in your phone."
    Come diceva Totò ... "a momenti ci siamo"
  8. #1357
    Aug 2010
    esce appena esce lollipop, vuol dire che saremo sempre in ritardo di un anno? lol
  9. #1358
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da rinco59 Visualizza il messaggio
    OK, fatto, grazie.. comunque lavora in UMTS soltanto una SIM, corretto?
    Quote Originariamente inviato da guivi75 Visualizza il messaggio
    Si, soltanto una
    Ciao ragazzi, riprendo da queste risposte...prima di sforbiciare e rincollare le varie sim
    Quindi è attiva UMTS solo la prima sim, quella 'grande'?
    Feb 2014
    Una alla volta, indistintamente la 1 o la 2, se usi umts sulla 2 non puoi usarla sulla 1 e reverse... chiaro?
  11. #1360
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da pipp0 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta...chiaro. Il problema è che su slot 2, quello piccolo, ho una scheda della Tre..venendo da un S4 mi è risultato lentissimo...Per forza dirai, usavi anche LTE...ma era troppo lento ed infatti stasera ho fatto delle prove con l'app speedtest, risultati penosi...si accende H+ sulla seconda sim ma va lentooo
    Allora ho iniziato a smanettare...fino a trovare su gravityBox il menu Engineer e da li Band Mode...su sim 1 quattro setting gsm e il menu UMTS mode pieno di opzioni UMTS per le bande WCDMA, appunto. Su sim 2 solo le 4 voci relative a GSM mode...
    da qui mi è venuto da pensare che solo su sim 1 abbia reali capacità UMTS/WCDMA
    Mhmmm
    Ultima modifica di paragonn; 29-10-14 alle 21:50
