Pagina 137 di 182 primaprima ... 3787127135136137138139147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,361 a 1,370 su 1819
Thread Ufficiale] KingZone K1 Turbo
  1. #1361
    Feb 2014
    Veramente Mmmmm. Io ho la stock rom quindi non posso farla questa prova, però di una cosa sono certo, ho una 3 sulla sim 1e sulla 2 ogni tanto ci infilo una tim che uso per casa e con un app MTK sim commuto immediatamente il 3g da una sim all'altra senza problemi di velocità, ovvio che a seconda della zona e della fascia oraria le velocità ballano assai....
    Feb 2014
    L'app è MTK dual sim.... peccato che non abbia anche la possibilità di attivare o disattivare con un click il roaming data.. e non mi pare ci sia nulla che lo possa fare....
  4. #1363
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da pipp0 Visualizza il messaggio
    Grazie, faccio un po di prove....
    Edit forse la versione premium dell'app ...nella prima schermata
  5. #1364
    Ciao a tutti,ho un problema con il mio kingzone k1, ho due sim TIM e TRE ma prende la linea solo sulla sim a cui do la priorita 3G.
    Praticamente se metto la TIM su 3G ,la TRE non si aggancia alla rete e viceversa.
    Qualcuno puo darmi un consiglio su come ripristinare la situazione,premetto che ho cambiato diverse rom ma il problema persiste
  6. #1365
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da giua1970 Visualizza il messaggio
    Non so esattamente ma mi pare sia possibile swichare il servizio 3G ma non usarlo contemporaneamente. Ergo, visto che Tre usa di base WCDMA, dovrebbe andare in roaming, almeno
  7. #1366
    Grazie per la risposta,il fatto é che prende la linea solo la sim selezionata su 3G mentre l'altra rimane senza linea non si aggancia alla rete.Non so se son riuscito a spiegare il problema
  8. #1367
    Oct 2014
    Ho trovato sul telefono gravityBox istallato. Ha un menu Engineer dal quale si può selezionare il Band Mode.
    Su sim 1 ho trovato quattro settings gsm e il menu UMTS con le opzioni UMTS per le bande WCDMA
    Su sim 2 le 4 voci relative a GSM mode.
    Prova a vedere se smanettando, riesci a capire..
  9. #1368
    Sono già tutte selezionate le bande in engineering
  10. #1369
    Oct 2014
    puoi anche deselezionare...ovvero forzare la Tre ad andare in roaming....
    Prova con altre sim...
    Hai ricordo se quel telefono prima di cambiare rom funzionava? Hai provato con una stock?
    Ne butto la alcune, prima di pensare ad un problema hw
  11. #1370
    Ho provato con due tim stesso problema,ho cambiato rom per vedere se il problema si risolveva niente,non so cosa pensare.Se deseleziono tutte le bande in engineering. Cosa succede?
