Pagina 11 di 14 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 134
Kingzone N5
  1. #101
    Aug 2014
    Reggio nell'Emilia
    Xiaomi Redmi Note 3 - Kenzo
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    @neofita47
    Ma tu l'avevi già la TWRP?
    Se carichi la TWRP potersti fare il backup della partizione boot e passarmela così te la sblocco.
    Nel thraed "Driver e tool mediatek" c'è la procedura per il backup della RO.
    Se il tuo telefono è rottato puoi lanciarla, farti il backup e passarmi il boot.img che te lo sblocco.
    per passariti il boot.img non è un problema, grazie per la disponibilità, ma la cosa è più complicata.
    Con la rom originale il device aveva due partizioni una dedicata al SO e l'altra di circa 11 Gb per tutto il resto, perfetto.
    Per un motivo che sinceramente non ho capito, mi sono ritrovato poi tre partizioni di cui una per le app di soli 2 GB ....
    Ho usato partition resize ed invertito circa le memorie ( e rotti per le app e 2 e rotti per dati che poi non si usa....) cosi facendo però non riuscivo più a caricare alcuna rom mi dava scatter invali.
    Ho trovato un gentilissimo olandese che ha adattato lo scatter e ho provato con flashtool lo riconosceva perfettamente mi dava tutto ok in download, poi al riavvio si impallava sul logo Kingzone per 40 min scaldando molto nella zona posteriore alta vicino la fotocamera, fino a che si è esaurita la batteria.
    Tolta la batteria ho messo in carica per tre ore poi ho ripristinato da recovery TWRP e tutto è tornato funzionante (..con le tre partizioni.) se ti può essere utile posso uploadarti anche lo scrrenshoot con disk info oltre al boot.img
    grazie di tutto
    appena fatto ti mando il link in pm con boot.img e screenshot.
    - Le Eco Le Pro 3 E-Lite x722 - Rom AICP 14 (android 9).
    Facciamo lo sblocco del boot.img e proviamo.
    Io al tuo posto farei così.
    Backup app (USERDATA)via recovery su SD
    Rimetti la stock più recente che c'è.
    Sblocco noot.img
    Caricamento recovery
    Caricamento SuperSU + Busybox SELinux 1.24.1
    Backup ROM (procedura batch).
    Restore USERDATA via TWRP
    Installazione Xposed + gravitybox.
  4. #103
    Aug 2014
    Reggio nell'Emilia
    ...e provare a flashare il file boot.img (originale estratto dalla rom del 19-08-15)tramite flashify?
    faccio una cazzata?
    edit: ho provato sembra sia andato e aggiornato, ma non ho trovato particolari novità, explorer W7 vede correttamente il device come memoria tel (2,67 GB) e sd ext (totali 15,8 GB).
    @bovirus qualche idea su come ripristinare un unica partizione primaria?
    Ultima modifica di neofita47; 19-12-15 alle 12:44
  5. #104
    @neofita47
    Quale ROM 19.08.2015 in formato Flashtool?
  6. #105
    Aug 2014
    Reggio nell'Emilia
    @neofita47
    scusa, intendevo il file boot.img estratto dalla rom stock del 19.8.2015 che ho trovato sempre su needrom.
    Attualmente monto la ROM: Kingzone-N5-2015-08-19-root-stagefright-xposed corredata di TWRP e funziona molto bene, l'unica cosa un po' noiosa e avere la memoria interna del device con tre partizioni di cui la twrp ne vede solo una (quella delle app e dei dati app) e file explorer vede solo l'altra che funge da schedina interna ...ma poco utilizzabile.
    per il resto non da particolari problemi nè bug.
    ciao
    Ultima modifica di neofita47; 19-12-15 alle 12:40
  7. #106
    @neofita47
    Hai provato il boot.img sbloccato che ti ho fornito?
    Per le tre partizioni bisognerebbe capire se è un problema causato dalla ROM Xposed o è un problema presente nella stock (non credo..).
    Io personalmente farei così.
    Flasherei la ROM stock più recente.
    Flasherei il boot sbloccato della ROM più recente.
    Flasherei la recovery TWRP
    Con la recovery TWRP falsherei SuperSU/busybox
    A questo punto un bel backup di una ROM aggiornata e pulita.
    Verificherei se ci sono tre partizioni (non credo).
    A questo procederi all'instalalzioen di Xposed/Graivitybox.
    Domanda; ma cosa ci fai di indispenabile con Xposde/gravitybox?
    Ultima modifica di bovirus; 19-12-15 alle 13:04
  8. #107
    Aug 2014
    Reggio nell'Emilia
    @neofita47
    Risposte:
    1- il boot.img lo proverò più tardi ho il cell in carica.....
    2- ci penso.....
    per xposed ho attivi tre moduli di personalizzazione del power menù, battery percentage e battery info XXL che allunga la lista delle app....ma nulla di cui non possa privarmi....
    ora devo scappare!
  9. #108
    Aug 2014
    Reggio nell'Emilia
    ...purtroppo mi sa che oggi provndo a fare la procedura ho briccato il cell....ho qualche possibilità di rianimarlo? @megthebest, @bovirus.
  10. #109
    @neofita47
    Quali operazioni hai fatto che hanno comporato il brick?
    Hai la ROM in formato Flashtool (originale o creata come backup) da riflashare?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    neofita47 (22-03-16)
  12. #110
    Aug 2014
    Reggio nell'Emilia
    @neofita47
    Grazie, ma non essendo più in grado di caricare la batteria, l'ho venduto come rottame.
    Purtroppo ho fatto una procedura scorretta con Flash tool....e non si è più acceso. non sente nemmeno il cavo di ricarica.
