Pagina 13 di 14 primaprima ... 311121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 134
Kingzone N5
  1. #121
    Mar 2016
    ma mi da direttamente il link per favore?
    @Giado47
    Ti avevo già detto come andare al primo post (clicchi in basso a destra su "Prima") e ti avevo dato il link del primo post.
    https://www.androidiani.com/forum/al...one-n5-13.html
  4. #123
    Mar 2016
    Lasciamo stare non importa grazie
  5. #124
    Mar 2016
    Ho installato drive, Adb e fastboot, anche flash tool ma non vedo il mio cellulare messo in modalità fastboot. Senza riuscire a fare ciò non penso possa risolvere il mio problema
  6. #125
    Aug 2014
    Reggio nell'Emilia
    Xiaomi Redmi Note 3 - Kenzo
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giado47 Visualizza il messaggio
    ...io l'ho rotto ma ricordo bene la procedura; prendi il cell togli la batteria e attacca il cavo ma NON al pc; l'importante è. 1 - avere i driver correttamente installati (altrimenti non lo riconosce) 2- scaricare la rom in formato zip (da scompattare ad es. sul desktop) poi flash tool da scompattare e lanciare, quindi si seleziona lo scatter nella cartella della rom, poi seleziona Download only, spunta tutte le cartelle tranne userdata (ma bisogna poi vedere che non si siano corrotti....) quindi premi download su flash tool, metti la batteria (che sia carica almeno >50%) e lascia fare fino alla comparsa di una finestrella con la spunta verde. Riavvia il cell e aspetta......almeno 20 min....in bocca al lupo, se serve....
    - Le Eco Le Pro 3 E-Lite x722 - Rom AICP 14 (android 9).
  7. #126
    @neofita47
    Magari mettiamola così che secondo me mi sembra più chiaro
    - Scarica e installa i driver USB preloader per Falshtool
    - Scarica e decomprimi Flashtool recente
    - Scarica la ROM in formato Falshjtoole decomprimila
    - Installa id river USB Preloader
    - Telefono spento,s ezna batteria e scollegato dal PC.
    - Lancia Flashtool
    - Carica lo scatter della ROM
    - Segno su tutti i moduli ad eccezione di SUERDATA (per mantenere le app)
    - Seleziona in falshtool la modalità DOWNLOAD ONLY
    - Seleziona in Falshtool DOWNLOAD
    - Aspetta qualche secondo e colelga il teelfono (spento e senza batteria) al PC.
    - Se non parte il flash lascia il telefono collegato e inserisci la batteria
    - Aspetta la fine dell'operazione (segno circolare verde).
    - Riavvia il cellualre e aspetta la fine dell'avvio (secondo me 20 minuti sono troppi...)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    neofita47 (29-03-16)
  9. #127
    Mar 2016
    @neofita47
    - Lancia Flashtool
    Davvero molto gentili, problema risolto grazie alle vostre spiegazioni. Grazie
  10. #128
    May 2014
    Buonasera a tutti ho avuto lo stesso problema ieri continuava a bloccarsi e all'ennesimo tentativo schermata con scritta e bloccata li. con la procedura di recovery nessun file. Allora ho provato con Power e tasto volume giù mi si e attivata la procedura di factory test ho provato a lanciare i vari test, ovviamente con scritte in cinese. Dopo varie prove e varie riavvii il device si è acceso con i programmi preinstallati e anche già rootato ovviamente ho dovuto reinstallare tutto. Cosa può essere accaduto. Mi posso ancora affidare. O e meglio che cambi device? Qualcuno può darmi consiglio. Grazie buonanotte a tutti.
  11. #129
    @MB1971
    La prossima volta ti sconsiglio di usare la modalità FACTORY TEST (POWER + VOL-) perchè un errato uso può danneggiare in modo irreparabile il telefono.
    La modalità da usare è la RECOVERY (POWER e VOL+).
    Da li puoi provare un Wipe daa/wipe cache.
    Quando posti per favore è fondamentale indicare la versioend el firmware.
  12. #130
    May 2014
    @MB1971
    Lo so che non è la procedura esatta, ma da recovery non funzionava nulla, sembrava che non trovava i dati interni, prova effettuata una decina di volte. Quindi a mali estremi.................
    firmware 1490 SF. K668. A1 del 02-11-2015
