Matrax
Dopo quanto l'hai avuto il problema?
Ti consiglio di daro in garanzia o di installare un'altra ROM,può essere che la tua è stata fatta male.Ma la cosa che secondo me è più logica e che hai bruciato la batteria quindi quando lo usi assai si surriscalda e si spegne.Fammi sapere:p
Il problema lo ho avuto qualche giorno dopo quindi é impossibile che la batteria sia bruciata anche perché quando si surriscalda nn é la batteria ad essere calda ma la parte superiore vicino la fotocamera dove c é il processore se nn erro...nn vorrei dire cavolate..e anche la parte anteriore..dalla parte in alto fino a quasi metà schermo..la cosa che però mi lascia perplessa é che a volte si spegne anche senza essere molto caldo...comunque sto provando a scaricare la versione senza brand del 23 gennaio...io ho quella tim...dici che potrebbe cambiare qualcosa..?
in ogni caso se nn cambierá nulla mi toccherá rimetterà quella ufficiale e mandarlo in garanzia..avevo anche fatto il root con kingroot avendo trovato un app che manteneva un po più bassa la temperatura del terminale (colify penso si chiamasse)e credo che effettivamente il cellulare reggeva un po di più...ma ho levato tutto perché cambiava veramente di pochissimo.
mha non so proprio che pensare...:'(
Si prova ad cambiare ROM..ricordati di fare un backup prima e se rimane come prima mandalo in garanzia....
Io vorrei un parere da te:vorrei comprare questo smartphone ma non so se è buono,se va lento o se ha altri problemi. Tu me lo consigli?Sono indeciso fra questo o un s3 neo
Matrax
Anche io ero indecisa tra i due terminali e alla fine ho optato per questo.
Non mi sono pentita della scelta perché il cellulare é veloce non ha impuntamenti ed ha un bel display..ha qualche piccola pecca certo...come ad esempio il sensore di luminosità inesistente o la mancanza dei tasti retroilluminati ma per il resto mi ci trovo bene,é un buon telefono e sicuramente con l aggiornamento Lollipop sarà ancora più bello,la batteria a personalmente mi dura parecchio pensa che l ho staccato stamattina alle 9 circa e tenendolo tutto il giorno con il wifi perennemente acceso, con i vari social,Facebook whatsapp ,instagram ,un po di youtube navigazione Internet ,ascoltando anche qualche canzone dal playmusic e scaricando dal playstore..Ancora 40% ...più che soddisfatta.
Se non avessi avuto questo problema sarebbe stato perfetto.
In più fa belle foto,come sicuramente saprai ha 5 megapixel di fotocamera interna...
Io intanto sto scaricando la versione no brand...incrocio le dita..
OK grazie per le tue info!:)
Buona fortuna per il tuo "aggiornamento" poi fammi sapere.
fefa97
se sei ROOT calibra la batteria con questa apk https://play.google.com/store/apps/d...erycalibration
vedi se migliora...se nn sei ROOT usa il https://play.google.com/store/apps/d...ctor_en&rdot=1
se il problema persiste
prova a farti prestare da qualche tuo amico una batteria dfello sstesso modello caricalo al top e vedi se ti da lo stesso problema......potrebbe essere la batteria,se nn lo fosse ,il troppo riscaldamento provoca instabilita' nei componenti e alla lunga lo puoi rovinare definitivamente.......quindi se sei in garanzia fattelo cambiare o riparare
paulinox66
[quote name="fefa97" post=6909906]Anche io ero indecisa tra i due terminali e alla fine ho optato per questo.
prova a farti prestare da qualche tuo amico una batteria dfello sstesso modello caricalo al top e vedi se ti da lo stesso problema......potrebbe essere la batteria,se nn lo fosse ,il troppo riscaldamento provoca instabilita' nei componenti e alla lunga lo puoi rovinare definitivamente.......quindi se sei in garanzia fattelo cambiare o riparare[/QUOTE]
Grazie per la risposta...provo subito con la calibrazione della batteria...ma io mi chiedo se il problema fosse provocato dalla bAtteria non sarebbe calda?invece no...la batteria é normale...é la parte vicino la fotocamera che riscalda e a volte si spegne anche senza il troppo calore...
Ti volevo chiedere un'altra cosa...secondo te quindi provare la versione sbrandizzata non serve a nulla???
Aspetto tue risposte
paulinox66
Grazie per aver risposto...ora rifaccio velocemente il root perchè la prima app mi sembra più affidabile di battery doctor.... io avevo escluso il fatto che potesse essere "colpa" della batteria visto che comunque non si surriscalda ...la parte che si surriscalda è la parte anteriore e posteriore in alto ..nella parte dietro vicino la fotocamera/flash...d'avanti nella parte in cui c'è la cassa....vicino il logo samsung insomma fino ad arrivare un pò meno di metà schermo...
Durante la settimana comunque ho letto svariate guide sulle batterie da risanare e non nego di aver provato ben due volte a metterla nel congelatore per circa mezz'oretta...e poi reinserirla nel cellulare.
il risultato è che non è cambiato assolutamente nulla...
una domanda ancora...secondo te quindi è inutile provare a cambiare firmwere mettendo la versione sbrandizzata...??
aspetto tue risposte!
prova a recuperare la batteria.....se si scalda nella zona dove dici tu e' che con l uso inrensivo di applicazioni ,wifi acceso video etc i due nuclei lavorano tantissimo e si surriscalda la parte limitrofra...se sei root c'e un programma con il kernel della rom per far ridurre il lavoro dei 2 core disattivandone uno.....questa pero' comporterebbe un uso meno rapido delle applicazioni:rallenterebbe tutto.......mi sa che dal uso che ci fai era meglio un s4 o s5....il Prime e' il fratellino minore del s5
https://play.google.com/store/apps/d...nelTuner&hl=esKERNEL TUNER
DEVI CERCALE IL TUTO
Scusate ragazzi ma secondo me bisogna un attimo semplificare. . Non serve "ottimizzare" la batteria ne metterla in freezer, ne cambiare rom, il telefono DEVE funzionare. Hai sbagliato a rootarlo, dovevi mandarlo in assistenza. Se hai ancora il Knox a 0 rimetti la rom originale e mandalo a un centro assistenza.
paulinox66
Ma non faccio un uso troppo eccessivo pensa che prima facevo lo stesso uso con un alcatel pagato la metà..ma quindi pensi che cambiare firmware sarebbe inutile?
sandokandroid
Il cellulare ha ancora la rom originale...forse metterò quella sbrandizzata perchè ho pensato anche potesse essere un errore fatto durante il "montaggio" del firmwere vorrei prima provare a risolvere da me, visto che mi scoccia portarlo in assistenza e lasciarlo li per più di un mese..se però non riuscirò a trovare una soluzione senza dubbio lo porterò !! rimettendo (in caso dovessi cambiarlo) il firmwere di origine!!
