Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 28 di 42 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 420
Umi x1
  1. #271
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da spaurus
    ragazzi una domanda veloce.. una mia amica dalla cina mi porterebbe un UMI X1 a circa 120€ telefono, caricabatteria e pellicola.
    come prezzo? dico di prenderlo o no?
    per la diversità di prezzo forse converrebbe prenderlo qui da qualcuno almeno si smazza la garanzia se ci fosse qualcosa che non va oppure è buono come prezzo?
    Il prezzo mi sembra buono anche perchè la garanzia italiana non te la dà nessuno. Al massimo parlano di
    Garanzia del produttore il che significa che, in caso di problemi, lo rispediscono in Cina. Capiraii ! L'unico sito che dice di offrire un'ssistenza italina è Grossoshop che peró vuole 198€
    Umby58Inviato dal mio GT-I9100
    BuonGiorno a tutti....da neo provvisorio possessore di questo ottimØ UMi X1 vi posto due^³ impressioni:
    a) il terminale è ottimo, già rootato (usato garantito ½_)
    b) monta la rom 01012013 (4.1.2), la sto testando, sembra ben ottimizzata, funziona praticamente tutto¹
    c) l'unico punto debole mi pare il processore (per ora solo sulla carta) in quanto non si è quasi mai impallato con uso medio, andrà provato sotto streSs²
    d)la batteria mi ha sorpreso...è quasi tre giorni che lo uso e l'ho riCaricato fino al fondo una sola volta + altre 3-4 volte per un totale di circa 35-40min³
    ·nOte:
    ½ ThanKs to cOmax74.
    ¹Ho cercato di testare tutte le funzioni, il Gps aggancia subito ma non ho provato a navigare, WiFi fA, dUalSim fa entrambe le sim Wind ed entrambi con i dati attivati proverò più in la varie combinazioni di Sim e vi farò risapere cmq la gestione delle SIM mi sembra intuitiva e funzionale, Fm_Fa, accensione e spegnimento è una chicca, tethering USB fa sia su Linux che su Win7, hotSpoT WiFi fa solo su Linux (......maIoOdioWindoWs........says Grouchy Smurf), fotocamere fanno e mi sembrano medio-alte per uno Sm.phone.
    ²Ho installato PimpMyRom ed NSToolS ho provato sia a flashare dei kernel che a cambiare governor scheduler e CPUfrequency (n.b.: tutto sempre previo NanDroiD BacĸUp), ma non sembra che sia cambiato molto, dalle impostazioni ufficiali mi segnala la CPU a 1001MHz da NSToolS a 843MHz maH..indagherò e PimPerò .
    ³Per quanto riguarda il consumo di risorse mi riservo di dare un giudizio + avanti....spremerò la batteria e vediamo quanto rende, anche se le prime impressioni sono ottime.
    Þs.Ho riscontrato un fastidioso comportamento (nn so se buG) in chiamataOUT, senza nessun auricolare, quando faccio partire la chiamata mi si blocca lo schermo e non c'è modo di riattivarlo fino a fine chiamata, a meno che non inserisca un auricolare, ci sono altri possessori che lo riscontrano??·
    Þss.Farò altre prove con le rom aggiornate e mi metterò in linea con il thread di xDa per saper eventuali nuove, anche se credo che una volta trovata una rom stabile e funzionale, ci si fermi li....non è il tipo di terminale che permette di fare troppi smanettamenti, ma può essere un ottimo terminale di medio-lunga durata per utenti non eccessivamente esigenti (spero di riuscirci a montare almeno una 4.2.x LoL)·
    Tħanĸs·Spero di essere stato utile...chiedete se avete dubbi o domande¿
    CiaUz.
  4. #273
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da rubinet Visualizza il messaggio
    non è riuscita a ordinarlo in tempo purtroppo.
    ora è già in viaggio verso casa.
    tornerà tra qualche mese, aspetteremo... magari prendiamo un X2
  5. #274
    Senior Droid L'avatar di cryl2020
    Cagliari
    oneplus one
    Ringraziato 51 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da nOoxiNG Visualizza il messaggio
    ·nOte:
    CiaUz.
    Quasi chiaro, perché nel testo ci sono troppi caratteri incomprensibili. comunque grazie del contributo!
  6. #275
    Mar 2011
    ·nOte:
    CiaUz.
    Due osservazioni : dici testualmente "non si è QUASI mai impallato". Cosa significa che comunque si e impallato? Il blocco dello schermo durante la chiamata non è cosa da poco. Sono interessato a questo modello ma c'è sempre qualcosina che non va. Possibile che sti cinesi non collaudino i terminali prima di metterli sul mercato? Perchè dovrei spendere cifre non trascurabili e poi dover impazzire per mettere a posto lo smartphone (sempre ammesso che ci riesca?)
  7. #276
    Androidiano VIP L'avatar di ivanothai
    Feb 2011
    IPHONE 7 PLUS 32GB NERO OPACO
    Ringraziato 152 volte in 116 Posts
    ragazzi per il blocco dello schermo se non sbaglio è un bug di sistema risolvibile senza usare luminosità automatica e mettendola manualmente,l'ho letto da qualche parte su xda
    HO VENDUTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE A:
    fabry83 (nexus 4 16gb)
    jackevolution (htc one x 32gb)
    Xmanganato77 (umi x1)
    keyou (antenna kft umi x1)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ivanothai per il post:
    nOoxiNG (01-03-13)
  9. #277
    Ringraziato 34 volte in 26 Posts
    Ciao, io ho lasciato la rom stock 4.0.4 21121114 e devo dire che comportamenti anomali non ne riscontro, cosa strana è la batteria che alcune volte scende improvvisamente dal 25 al 12%, l'unica cosa di cui sento la mancanza è l'assenza di una segnalazione led a schermo spento di messaggi o chiamate ricevute.
    Ciao Luca
  10. #278
    Dice Bene ivanothai in merito alla Luminosità automatica, mi è stato confermato anche dall'ex possessore.
    Per quanto riguarda il QuasiMai, intendevo che ha avuto si piccole incertezze, è capitato più che altro con la tastiera, poche volte il terminale è risultato scattoso e con lag nei vari passaggi fra applicazioni impostazioni telefonate etc....
    Considera che ho settato la frequenza del processore a 850 espicci MHz quasi come prima cosa, se NSTools ha funzionato !!!
  11. #279
    Quote Originariamente inviato da lobodroid Visualizza il messaggio
    Ciao Luca
    Anche io sento la tua stessa mancanza.....per quanto riguarda la batteria fino ad ora nessun comportamento irregolare o strano.
    HI
  12. #280
    Cagliari
    oneplus one
    Io sarò un nuovo possessore dell'umi x1, in arrivo dalla cina. Ma appena lo avrò testato, lo venderò subito. Sono riuscito a prendermi in mega offerta da euroni*s un galaxy nexus a 259€.
