Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 41 di 42 primaprima ... 3139404142 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 420
Umi x1
  1. #401
    Ringraziato 38 volte in 7 Posts
    Nello ho provato la rom, la durata della batteria è migliorata molto e il GPS è perfetto
    ora se ne hai le facoltà , potresti provare a tradurla in italiano,io ho gia scritto sul thread di xda propio a sombritagl, vediamo che succede. si il gps è perfetto da non credere dopo tutti gli sbattimenti.
    anzi mi ha propio risposto sombritagl , gli ho detto se fosse possibile tradurla in italiano. credo ci siano ottime possibilità
    Ultima modifica di nello74; 07-10-13 alle 21:42
  4. #403
    Ho usato morelocale 2 come scritto, purtroppo non ne ho la capacità di tradurla da solo, anche se personalmente non cambia niente conoscendo bene l'inglese.
  5. #404
    https://docs.google.com/uc?id=0B7ZGg...xport=download
    Based on vredniiy's 4.2.2 ROM v3 final. Thanks for the port
    Languages: EN, RU, ZH, ES, PT & IT
    Features
    - Android 4.2.2 ported from Amoi
    - Xposed framework up-to-date (04/10/13) + GravityBox (updated to 2.5.7). Both need setting up since I've updated them. Thanks to the authors, rovo89 & C3C076
    - Init.d scripts: Freq. scaling and proximity(off). [deleted xposed script]
    - APN and SPN updated
    - Edited Contacts.apk (date formatting to dd/MM/aa)
    - Deleted Xperia keyboard and added AOSP one by default
    - Interesting apps added to "data/app" folder
    Known issues
    - Weaker WiFi signal compared to 4.1.2
    Installation
    - Backup your previous ROM
    - Wipe data, cache and dalvik
    - Install
    Credits
    ecco a te amico sombritagl 4.2.2 italaino
    Ultima modifica di nello74; 08-10-13 alle 20:51
  6. #405
    Premetto che con la 4.2.2 inglese dopo aver installato Vodafone market enabler non mi partiva più il telefono, sfortuna vuole che io avessi rotto pure il tasto del volume meno durante una caduta e quindi con un po' di pazienza e shuame sono riuscito a mettere tutto a posto. Devo segnalare che alcune traduzione sono fatte in malo modo, nel menu a tendina (non ricordo il nome) mancano delle funzioni che mi erano comodissime nell'altra rom, tra cui la regolazione del volume e lo switcher tra 2g e 3g. Fammi sapere se si può far qualcosa, in particolare per pagare sul play store con credito telefono che con 4.1.2 ci riuscivo. Grazie mille
  7. #406
    ci sono tutte , installa il xposed dal telefono e attiva gravitibox al riavvio su gravity box ti si aprirà un nuovo mondo.Screenshot_2013-10-09-19-23-18.jpg
    puoi fare tutto e di piu
  8. #407
    Perfetto grazie mille. Per il problema del pagamento nel play store con credito telefonico?
    Inviato dal mio UMI-X1 usando Androidiani App
  9. #408
    Sul credito non ti so aiutare.forse la 4.2.2 è diversa ,non saprei
  10. #409
    Come ti va il GPS? In quella in inglese mi fixava i satelliti in 1 minuto, con questa impiega oltre i 15 minuti. È decisamente troppo
  11. #410
    10 secondi netti.ho attivato l agps è fixa velocissimo. L unico problema che mi da ;a,4.2.2 è se spengo lo schermo e poi lo riaccendo subito mi si blocca un po, ma poi si riaccende. Ilgps non credo sia stato toccato , lui ha tradotto e messo qualche applicazione in piu. Prova se mai a scaricarti gps status e fix , ha un ventaglio blu, lo lanci fai resetta dati gps e poi subito dopo scarica dati GPS , ti metti all aperto e dopo un minuto fixa . tutto qiui
