Pagina 56 di 89 primaprima ... 646545556575866 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 889
Umi x1S --- OFFICIAL THEREAD
  1. #551
    Quote Originariamente inviato da jeff89 Visualizza il messaggio
    Anche ad invertire le SIM il risultato non cambia: la scheda tre va sempre in roaming
    Inviato dal mio UMI X1S usando Androidiani App
    Ciao. Anche a me stessa cosa. Ho provato a forzare il 3g tramite mobileuncle tool, scheda network e mi dice "3g is off" sia se la scheda è su sim "W" che "G". Ho anche un Caesar A9600 e con questo la connessione va in 3G (con 3 tacche su 4).
    Ci sarà una soluzione al problema (dubito), forse con qualche modifica al file "build prop" si potrerre ottenere qualcosa.
    Attendiamo
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Caso76 Visualizza il messaggio
    Con mobileuncletool quando cerco di abilitare la rete wcdma mi dice "3g is off"
    Come l'abilito?
    P.S. ho flashato l'ultima rom, quella che si trova su needrom
    Ma il 3g funziona su questo terminale?
    Ciao..
    Lo dico per dire.. a volte non si sa mai..
    Avete attivato la connessione 3G sotto le impostazioni delle SIM??
    Non quella che dice quale è dedicata a cosa (telefonate, SMS ecc.
    Quella che abilità o meno il 3G..
    Cmq funziona a tutti il 3G.. qualcuno si lamenta che è ballerino.. poi magari la sua copertura è pessima..
    Questo cell. funziona sostanzialmente bene, vi sono alcuni della Samsung ed altre marche blasonate che fan ben di peggio..
  4. #553
    E' proprio una porcheria sto cellulare.
    Il Caesar A9600 che avevo prima (e che mi è costato molto meno) era molto più performante.
    C'è qualcuno a cui funziona bene sto cellulare?
    Umi X2 sarà una porcheria simile?
    Caso76.. ma hai letto un po' di post di queste 55 pagine??
    Inutile che denigri questo cell.. ed addirittura dici che il caesar è molto più performante.. (??? ma stai scherzando ???)
    Bastava leggere.. l'hai preso da Grosso.. bravo.. (a parte l'inutilità.. tanto la Garanzia italiana non la vedrai mai..), se leggevi.. avresti notato che quelli con maggiori problemi arrivano da Grosso
    Avresti inoltre notato che in generale il Cell funziona bene, qualche pecca per il GPS in alcune versioni di ROM installata.. che dovrebbe essere fixabile con il programma suggerito su UMI Europe.
    Poi flashate ROM a destra e manca e ci si lamenta che qualcosa non va.. è un cell appena uscito, le ROM custom devono ancora essere perfezionate..
    La "W" è solo dati, la "G" è solo GSM.. se poi con le USIM della 3 fan casino.. con le SIM non accade..
    Per il G4 aspetta e aspetta.. primi che arrivi in Italia..
    Probabilmente l'X2 che arriverà a te sarà una porcheria ed andrà più lento del Caesar.. :-)
    Per il GPS, bisogna una volta per tutte capire come funziona..
    Quelli prodotti solo per il mercato cinese, hanno i clocks impostati per sincronizzarsi solo con i satelliti che hanno loro..
    Bisogna modificare il file di configurazione GPS, per aiutarli a sincronizzarsi con i nostri.. e si parla di sincronia al nanosecondo.. e non è cosa semplice..
    Il mio Motorola Milestone è lento come lo X1S.. e per quanto ne so anche alcuni Samsung sono pessimi con questa funzione..
    NOTA:
    A pagina 48 ho aggiornato le apps da me installate e perfettamente compatibili con l'UMI X1S.
    Ultima modifica di tron1; 09-06-13 alle 18:57 - Motivo: Aggiornamento..
  5. #554
    umi x1s
    Quote Originariamente inviato da tron1 Visualizza il messaggio
    bravo tron1.
    dico 2 cose pure io che da qusi un mese ho in mano il terminale: le sim funzionano bene entrambe ne una tim ed una tre. la tim è nella slot w e la tre nella slot g. la scheda tre la utilizzo per i deti e va benissimo, in alta velocità. in roaming quando non c'è copertura. il gps funziona, ci vogliono un paio di minuti a fare il fix ma poi tutto ok, certo non posso paragonarlo al garmin che uso di solito, quello è un navigatore e questo un telefono e cmq anche il galaxy s di mia moglie non è migliore come gps. io lo trovo molto performate, e che ha i samsung che costano 3/4 volte tanto mi sta invidiando e non poco
  6. #555
    finalmente sono riuscito ad aggiornarlo...a parte essermi ritrovato la tastiera solo in cinese e la cosa subito mi ha raggelato...poi sistemato con la swiftkey :-), per il gps speravo le cose migliorassero ma credo sia cambiato poco o nulla...anche dopo aver usato i due programmi x il fix..vabbe adesso va cosi comunque per la cifra spesa non e' veramente male confronto ai piu' blasonati smartphone di mercato... chiedo solo se qualcuno sa se per scegliere con che sim telefonare ce' una scorciatoia veloce per fare appunto una chiamata senza passare dal menu'
  7. #556
    dal sito fb di umi una cosa interessante e veloce..
    https://www.dropbox.com/sh/dgoazz58jg9tspr/epDRGDXApb
  8. #557
    Quote Originariamente inviato da aloe Visualizza il messaggio
    In che senso..?
    Io in tutti i modi in cui eseguo una telefonata, sia che passo da menù, da ultime chiamate oppure digitando manualmente il numero, mi chiede sempre con quale delle 2 SIM voglio effettuarla..
    Non ho ben capito il tuo quesito..
  9. #558
    Ci guardavo adesso anche io.. è un Tutorial, segnalato come "semplice" per rootare gli UMI X1S, S1 e X2..
  10. #559
    [QUOTE=tron1;4019275]In che senso..?
    Non ho ben capito il tuo quesito..[/QUO
    opsss ..mi e' sfuggito che nell'impostazione avevo dato priorita ad una delle due sim invece che " chiedi sempre".. ormai a forza di smanettare perdo colpi...
  11. #560
    Confermo quanto detto da tron1 il cellulare in generale va bene. Per il GPS io ho usato fastergps e ho agganciato i satelliti in campo aperto in meno di 5 minuti.
