Pagina 24 di 44 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 437
[thread ufficiale] UMI Hammer
  1. #231
    Senior Droid L'avatar di Ammonite
    Nov 2013
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    ma qualcuno che abbia la batteria "vera" da 2250 mAh e che possa dare qualche notizia sulla reale autonomia dell'Hammer, è presente in quasto forum? o abbiamo avuto tutti la batteria sample?
    Xiaomi Redmi 5 plus 4/64 - H3G e Vodafone
    Xiaomi Mi A3 4/128 - Iliad
    Xiaomi Redmi Note 4 3/32 - Iliad
    Nov 2013
    @silcia hai detto bene "adesso", ma per noi che l'abbiamo ordinato ad aprile.. in pratica sono partiti tutti con la batteria sample da 1750 mAh.
  4. #233
    Oct 2014
    Però il senso della domanda era se qualcuno l'ha già ricevuto con la batteria giusta. Anche io vorrei ordinarlo (su amazon) e sto anche apettando conferme sulla batteria.
    Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
  5. #234
    Nov 2013
    @DreamH6 occhio che su Amazon è un venditore "terzo" che ha sede in Cina e quindi Amazon non fornisce la "sua" garanzia di due anni etc.. devi trovare un articolo "venduto da XXXXX e SPEDITO da Amazon" per poter essere tranquillo su dazi doganali e garanzia Amazon.
    ripeto la domanda x chi può rispondere..: la batteria da 2250 mAh quanto dura?
  6. #235
    Sono in ritardo ...
    Molti lo possiedono da un pezzo e via dicendo.
    Nonostante questo voglio dare lo stesso la mia opinione personale; spero nel modo più obiettivo possibile.
    Recensione Umi Hammer Parte 1
    PRESENTAZIONE E UNBOXING
    Eccoci con un nuovo dispositivo MediaTek con processore MTK6732 a 64-bit: l'Umi Hammer.
    Una delle particolarità che salterà subito all'occhio, è la qualità dei materiali che rendono il tutto molto resistente e compatto. Infatti, Umi Hammer vi metterà subito a vostro agio e con qualche sicurezza in più in caso di cadute.
    A contrastare ciò, troviamo un peso abbastanza consistente pari a 168 gr. che probabilmente si fa sentire proprio per consentire un'ottima solidità.
    Nella parte frontale vi troviamo la solita capsula auricolare, il led di notifica, un sensore di prossimità,la fotocamera frontale da 3.2 Mega Pixel
    E ovviamente un display da 5 pollici IPS con risoluzione HD 1280 x 720 pixel con i soliti tasti soft menu, home, back non retroilluminati.
    Da segnalare anche un doppio display Gorilla glass che rende la superficie antigraffio.
    Sul lato destro abbiamo il tasto accensione e i tasti volume.
    Personalmente, per una maggior comodità, preferisco i tasti volume sul lato sinistro e il tasto accensione più in alto; tuttavia, ci si fa abitudine presto.
    Sul lato sinistro nulla di particolare se non la riconferma della solida scocca metallica
    Sul lato inferiore abbiamo il microfono mentre su quello superiore la porta USB e l'uscita audio con jack da 3,5 mm
    La parte posteriore invece, troviamo una fotocamera da 13 Mega Pixel con doppio flash LED, lo speaker di sistema , un secondo microfono appenasopra la fotocamera.
    Da segnalare una fotocamera piuttosto sporgente (circa 1 mm) che non convince e un'ottima back cover in policarbonato capace di migliorare l'esperienza tattile e quella di presa.
    All'interno, avremo una batteria rimovibile da 2250 mAh , 2 slot per le SIM e una slot per la micro SD di espansione.
    Infine, per quanto riguarda l'unboxing possiamo trovare insieme al device un caricabatteria + cavo , un manuale e un buffo gadget da supporto.
    Peccato per l'assenza di cuffie auricolari.
    CARATTERISTICHE SPECIFICHE
    Visto che si tratta di un post e non di una recensione "seria" su qualche blog, vedo di abbreviare punti come questo.
    Vi posto tutte le caratteristiche sotto spoiler:
    SOFTWARE
    In attesa di un probabile rilascio Lollipop, Umi Hammer è disponibile con Android KitKat 4.4.4
    Il comparto software si avvicina molto al classico Android Stock.
    Vi troveremo infatti poche applicazioni di terze parti in aggiunta; questo consentirà un'esperienza pulita e priva di quelle fastidiosissime applicazioni inutili.
    Per quanto riguarda le modifiche al sistema operativo stesso, eccovi le principali aggiunte:
    - Root incorporato
    - HotKnot: l'alternativa di MediaTek a NFC
    - Profili e ottimizzazioni audio
    -Gesture Sensing: vi permetterà di fare determinate azioni come da screens.
    Un tap rende il tutto più immediato. Mi chiedo come possa essere utile perdere tempo a scorrere la mano sul sensore.
    - SmartWake: Altre azioni tramite doppio tap sullo schermo o tramite vari slide/draw
    Devo dire che questa funzione è molto utile rispetto a quella precedente.
    - Programma di accensione/spegnimento:
    - Numerosi Tiles nel menu a tendina:
    Dopo due settimane di utilizzo, posso confermare la stabilità di questo dispositivo.
    Nessun lag/impuntamenti, un'ottima fluidità, un surriscaldameno nella media e un test gaming davvero alla portata!
    Umi Hammer regge molto bene il confronto con dispositivi di un costo maggiore.
    Continua Sotto
    Ultima modifica di fabi_92; 01-06-15 alle 14:44
    Tema: Smartphone
  7. #236
    Recensione Umi Hammer Parte 2
    BATTERIA
    Forse la vera pecca di questo ottimo device.
    La batteria sembra essere sotto la media; lo dimostrano i vari test fatti su Antutu Tester e sul mio uso personale.
    Difficilmente si arriverà a fine giornata o addirittura alle 7/8h con un solo ciclo di carica:
    Test uso personale: (ciclo da 100 a 15% tutto in WiFi)
    Test Antutu Tester:
    Molti non riuscivano a capire come possa una batteria da 2250 mAh, durare in questo modo.
    Il mistero è stato smascherato qualche giorno fa quando un utente XDA dimostrò che alcune batterie erano da 1750 mAh invece dei 2250 mAh di listino.
    Di certo non una bella figura ma apprezzo il tentativo di Umi, di sistemare questa situazione.
    Se non lo aveste ancora visto, infatti, Umi vi spiega il perchè di questo errore e vi consiglia di richiedere una batteria gratuita dal vostro venditore.
    Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/umicommunit...73473429485703
    Per scoprire se anche voi vi siete imbattuti in questo problema: https://www.youtube.com/watch?v=s9lG...ature=youtu.be
    Sono sicuro che con la batteria "originale" di listino, le cose potrebbero cambiare ed essere rivalutate.
    FOTOCAMERA, AUDIO E MULTIMEDIA
    Risultato sufficiente per le 2 fotocamere che non eccellono ma fanno il loro dovere.
    La fotocamera anteriore permetterà i classici selfie in modo discreto; otterrete del rumore solo in caso di zoom.
    Da segnalare la comoda funzione "aquisizione gesto": mostrando 2 dita, verrà scattato un selfie automaticamente.
    La fotocamera posteriore invece presenta varie modalità:
    - Modalità normale
    - Modalità Picture-in-picture
    - Modalità Live
    - Modalità inseguimento movimento
    - Modalità Panorama
    - Modalità Veduta Multiangolare
    Gli scatti e le riprese sono buone con una messa a fuoco abbastanza veloce.
    Le macro sono senza dubbio le più qualitative.
    Galleria Foto: QUI
    Nulla da aggiungere per quanto riguarda la ottima riproduzione di video e un discreto audio che mi è sembrato nella media.
    BENCHMARK ANTUTU / VELLAMO
    Premessa:
    Prendete sempre le cifre Antutu/Vellamo in modo indicativo; Sopratutto in questo caso che mi è arrivata una batteria diversa da come ci si aspettava.
    Sono convinto che in quel caso, avrei guadagnato più punti.
    Antutu Benchmark:
    Stability Test:
    Vellamo:
    CONCLUSIONE
    Umi hammer è uno smartphone che può dire la sua e lo fa sopratutto grazie all'ottimo rapporto qualità/prezzo.
    Solitamente un dispositivo con caratteristiche simili, prodotto da aziende più note, si troverebbe sul mercato a un prezzo superiore di almeno 100 €.
    Oltre all'eccellente resistenza (consiglio di cercare su internet qualche video test a riguardo), i 2GB di ram si fanno sentire e rendono il dispositivo davvero fluido; tanto da battere il mio nexus 5 nel click più veloce a parità di condizioni (il possibile).
    Il paragone con un Nexus 5 non è utopia; questo dispositivo ha ben poco da invidiare se non il fatto che Nexus 5 ha google e tutti i suoi update dietro.
    Peccato solo per la batteria che non è ai livelli standard; spero solo che una batteria come da listino (vedi punto batteria) possa migliorare e non di poco la situazione.
    Ricordo che Umi Hammer è attualmente disponibile al prezzo di 150 euro per spedizioni dall'Europa o 120 euro per spedizioni dalla Cina.
    Con tutta la trasparenza possibile, ringrazio Myefox per il campione di prova e vi consiglio di passare da loro in caso di un vostro potenziale acquisto.
    Cosa mi è piaciuto particolarmente
    Resistenza e qualità materiali
    Root incorporato e un "mondo" ben curato per gli smanettoni (rootjoy)
    Rapporto qualità/prezzo
    Buona presa
    Cosa non mi è piaciuto particolarmente
    Batteria non sugli standard
    Tasti volume e accensione sullo stesso lato
    Valutazione finale: 6,5 - 7,5 (di fiducia in caso di batteria da listino)
    Ultima modifica di fabi_92; 01-06-15 alle 14:43
    Tema: Smartphone
  8. #237
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Ammonite Visualizza il messaggio
    Si sono consapevole che non è venduto da amazon ma prima di tutto ho un buono regalo da spendere li, poi amazon mi ha garantito che non ci saranno sorprese con la dogana e che in caso di reso la spedizione deve essere gratuita.
  9. #238
    e dopo la recensione ... è tempo di modding!
    ho realizzato questo post dove se volete, potremo parlare e scambiarci pareri sul modding
    https://www.androidiani.com/forum/um...mi-hammer.html
    Buona continuazione.
    Tema: Smartphone
  10. #239
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da fabi_92 Visualizza il messaggio
    Nell'ottima recensione non hai minimamente accennato al GPS, leggo su xda che come in altri device con processore mediatek lascia un po a desiderare. Già il fatto di avere l'usb in alto non è il massimo per l'utilizzo in auto, se in più il GPS risultasse scadente scenderebbe parecchio nella classifica dei miei desideri, dove attualmente è in pole position.
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  11. #240
    Quote Originariamente inviato da DreamH6 Visualizza il messaggio
    hai ragionissima...
    proprio mi sono dimenticato di provarlo addirittura nell'uso quotidiano. non uso quasi mai il gps ed ecco cosa succede xD
    cerco di rimediare appena possibile e vediamo come si comporta
    Tema: Smartphone
