Pagina 2 di 11 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 110
Umi Iron PRO
  1. #11
    Sep 2015
    MA voi riuscite a capire le differenze tra
    Umi Iron Pro e Umi Iron 4g (cercate su Ama o sulla baia)
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Cos e la baia? La differenza secondo me ci sta e che il primo l hanno pieno di bug mentre il secondo il bug l hanno tolti forse XD nervoso per umi
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di slime00
    Ringraziato 299 volte in 250 Posts
    Ho visto che sul forum ufficiale umi c'è un contest per gli utenti italiani, in cui un pro viene dato gratis al vincitore.
    Sono curioso di vedere se hanno ottimizzato il software su questo qui.
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da slime00 Visualizza il messaggio
    ahahah leggi bene viene dato gratis se distruggete un modello che ora non ricordo il modello preciso, ma secondo voi il modello umi iron se avete aggiornamenti comunicateli
  6. #15
    quello è il contest generico, ce n'è uno proprio in italiano per gli utenti italiani.
  7. #16
    di questo allora non lo so mi sfugge, pubblica il link cosi vedo
  8. #17
    Senior Droid L'avatar di gesu1978
    GALAXY S3 BLU
    Ringraziato 155 volte in 98 Posts
    cominciato il Pre-order
    Speriamo arrivi presto
    Grazie al canale di megthebest vi aggiungo la recensione Italiana (la migliore).
    Recensione UMI IRON
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    La confezione è di colore grigio, un cartoncino quadrato di dimensioni generose con lavorazione esterna satinata/goffrata.
    Contenuto scatola: 1 Alimentatore Usb con presa Ita 5V 1A, 1 Cavo Usb, 1 mollettina per estrazione vassoio sim
    - Dimensioni esterne delo smartphone abbastanza compatte per un 5,5"; misura infatti 152,3 x 76,2 x 7,9 mm per poco più di 148g di peso.
    - Costruzione di buona qualità e alluminio con ottimo trattamento e touch& feel..
    - Sul Lato sinistro troviamo il bilanciere volume in alto e il tasto power più in basso, tasti in generale dotati di un buon feeling .
    - Sul Lato destro troviamo il vassoio estraibile per 2 nano sim oppure 1 nano sim + 1 micro sd
    - Sul Lato superiore troviamo il jack audio
    - Sul Lato inferiore troviamo la presa USB Type C e il microfono principale
    - Nella parte posteriore in alto troviamo la fotocamera da 13Mpixel Sony IMX214 (sporgente), il flash led dual tone (decentrati sulla sx), il sensore biometrico di impronte , il secondo microfono per la soppressione dei rumori in chiamata/registrazione audio e lo speaker posizionato al centro (la particolare forma non planare del retro aiuta in questo senso a non soffocare l'audio con dispositivo appoggiato sul tavolo).
    - Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera da 8Mpixel OV8885, il flash led e i sensori di luminosità/prossimità/battito cardiaco; in basso il led di notifica Rosso/Verde/Blu skyline molto bello. I tasti soft touch sono a schermo.
    - Cover posteriore non removibile (per la rimozione vanno tolte le sei viti dei frame laterali) in alluminio; l'assenza di lavorazioni particolari la rende scivolosa se avete le mani secche. Buona comunque l'ergonomia per la forma arrotondata e per la buona distribuzione del peso.
    - Vetro esterno dotato di pellicola preapplicata purtroppo senza trattamento oleofobico, quindi preparatevi con le pellicole in vetro temperato di buona qualità o cmq dovrete pulirlo regolarmente.
    - Luminosità schermo molto buona, buono l'angolo di visione; schermo lcd con colori ben riprodotti e nitidezza eccellente per la categoria.
    - Touch preciso, multitouch a 5 tocchi, scrittura rapida sia con funzione swype che con digitazione a più dita (utilizzata tastiera Touchpal)
    - Due slot sim : Nano Sim 4G (manca la banda 20 800Mhz utilizzata da Wind).
    - Presenza slot MicroSD con capacità testata fino a 64Gb (che però vi farà perdere l'utilizzo della seconda sim).
    - Batteria non removibile da 3100/3350mAh che sembra mostrare un buon comportamento.
    - Android 5.1 con leggera personalizzazione UMI ma praticamente stock.
    - Root di fabbrica con supersu già preinstallato
    - Apertura app e passaggio tra le app molto rapido.. browser stock con qualche intoppo come sempre (consiglio Chrome che risulta eccellente).
    - Gestione eccellente dei 16Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 12Gb per app e dati.
    - Ottima la gestione della ram da 3Gb da parte di Android 5.1 .. più di 2,1Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
    Connettività:
    Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza.
    BT 4 testato accoppiamento con cuffie e auto, senza problemi
    OTG: Utilizzato adattatore Usb Type-C  Micro USB non siamo riusciti a far eleggere chiavette Usb o Otg.
    GPS: Ottimo ed immediato il fix dei satelliti non abbiamo testato la navigazione.
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale Sony IMX214 13 Mpixel f/2.4 che produce dei discreti scatti con luce diurna; buona messa a fuoco e flash potente; interfaccia fotocamera modificata leggermente da UMI; in caso di utilizzo del flash o di condizioni di luce non favorevole, la qualità degli scatti cala e introduce molto rumore..
    - Buone prestazioni video, buona la messa a fuoco.
    - Fotocamera secondaria per Selfie 8 Mpixel f/2.2 dotata di flash led; la qualità è sufficiente, ma non da gridare al miracolo!
    Bench:
    Antutu 5.7.1 33380 punti e Antutu 6 con 38000 punti; risultato in linea con altre cpu quad core MT6753 Octa Core 1.3Ghz.
    Geekbench 3 con circa 2869 punti nel test multicore e 619 nel test single core.
    https://browser.primatelabs.com/geekbench3/4419052
    Geekbench Battery Test (oltre 7h e 30’ di screen on time, direi buono!).
    https://browser.primatelabs.com/battery3/166160
    Audio:
    Buona qualità audio, leggermente troppo alti i volumi che tendono a far distorcere al massimo.
    Audio dello speaker al massimo volume leggermente gracchiante, posizione dello speaker che potrebbe sembrare infelice se siete soliti appoggiare sul tavolo il dispositivo in riproduzione, ma che data la forma della cover, non perde troppa potenza.
    Buona vibrazione e audio in cuffia buono.
    Funzioni Extra:
    Umi ha implementato alcune funzioni "innovative" come l'EyePrint ID per lo sblocco del dispositivo tramite la rilevazione della zona degli occhi da parte della fotocamera frontale, lo sblocco tramite lettore di impronte digitali Touch-Id posto sul retro e la funzione Heart Rate per il controllo battito cardiaco e livello di stress tramite sensore frontale.
    Mentre per l'EyePrint ID dobbiamo dire che il suo funzionamento è assai lacunoso e impreciso (soprattuto in caso di illuminazione del viso non ottimale), il Touch-Id funziona molto bene permettendo lo sblocco automatico anche a display spento.
    La funzione Heart Rate che misura lo stato di stress sembra funzionare abbastanza correttamente, anche se dobbiamo approfondire comparando il risultato con misuratori specifici.
    Conclusioni:
    PRO:
    - Schermo FULL HD, ottima luminosità, colori e angolo di visione del display.
    - Miravision per personalizzazione saturazione/bilanciamento bianco/contrasto.
    - Buono l'ultizzo di materiali premium e la ricerca di elementi distintivi come flash frontale, Fingerprint Scanner posteriore, EyePrint Id e sensore battito cardiaco.
    - Led di notifica skyline in basso con design eccezionale (con colori verde e rosso e blu)
    - Doppio tap per sblocco schermo e gestures a schermo spento correttamente funzionanti.
    -Fingerprint Scanner che funziona bene con un’alta percentuale di successo.
    - Accessori quali cover e pellicole già disponibili per il modello specifico Pro (differisce dal primo Iron per il foro posteriore per Touch-Id)
    - 4G bande 1,3,5,7,8,38,39,40,41.
    - Dual sim (nano sim sim) (Mico Sd utilizzabile rinunciando ad una delle due sim)
    - 3Gb di ram e cpu Octa Core MT6753 1,3Ghz sempre reattiva.
    - Batteria che si aggira sui 3000mAh reali, consentendo circa 4h e 30 minuti di schermo acceso nella giornata media di utilizzo con 4G/3G e ameno 5 ore con connessione solo WIFI
    - 16Gb di rom disponibili in unica partizione (11.8Gb disponibili per app e dati)
    CONTRO:
    - Non è una Dual Sim nel senso stretto del termine, dovrete infatti rinunciare alla seconda sim, se volete mettere una Micro Sd.
    - Mancanza banda 20 800Mhz su 4G che penalizza la fruizione del 4G soprattutto con Wind (e in alcune aree anche Tim e Vodafone)
    - Fotocamere non all'altezza delle aspettative; la frontale con flash led è quella che sembra deludere di più!
    - Batteria non removibile e con alimentatore fornito da 1A non abbiamo una carica rapida, ma una standard che impega circa 3 ore per portare la batteria dall'1 a 100%.
    - Pellicola in dotazione che trattiene le impronte e rende lo schermo molto riflettente..
    - No pellicola extra proteggi schermo inclusa, no cuffie nella scatola
    - Tasti soft a schermo che rubano spazio
    - No Bussola e Giroscopio
    - No OTG (de verificare meglio visto che ho solo un adattatore usb type-c to Micro usb e non vorrei fosse questo il problema)
    - Tasti fisici posizionati tutti sulla sx, non molto pratici se utilizzate cover a libretto
    - Usb Type-C che sarà il nuovo standard in futuro, ma che al momento vi costringe a portarvi dietro il suo cavetto per la ricarica, pena l’impossibilità di caricarlo con cavi/caricabatterie di amici (micro usb)
    - Design identico al precedente modello Iron tranne per lo scanner di impronte sul retro.
    - Incompatibilità con alcune app già vista nei mesi passati sul primo Iron e non ancora risolta (Paypal, My Tim, My Vodafone, QR Droid e qualche altra minore)
    Ultima modifica di gesu1978; 10-12-15 alle 22:00
  9. #18
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Interessante.. Spero di prenderlo!
    Stay tuned
  10. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    gesu1978 (23-11-15)
  11. #19
    Nov 2015
    Prime informazioni
    Umi Iron Pro, come avere un monitor della salute in tasca
    Entro la fine di questo mese, UMi, uno dei marchi leader cinesi del mercato attuale, rilascerà il suo nuovo dispositivo: l’Umi Iron Pro. Questo smartphone è dotato di un processore MediaTek Octa-core, accompagnato da 3 GB di memoria RAM, 16 GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 13 megapixel con sensore Sony IMX214 e uno schermo Full HD 5,5 pollici.
    Questo dispositivo incorpora anche elementi di tecnologia d’avanguardia, come l’autenticazione tramite impronte digitali, il connettore USB di tipo C e un monitor per la salute, che consente agli utenti di misurare la propria frequenza cardiaca o i livelli di stress.
    Il sensore si trova sul lato anteriore dell’Umi Iron Pro, sul lato sinistro della fotocamera frontale del dispositivo. Al fine di misurare tali parametri, questo dispositivo incorpora un app chiamata U-Health. Dopo aver aperto l’applicazione, gli utenti dovranno scegliere tra l’opzione “Frequenza cardiaca”, o le opzioni di “stress”. Una volta che l’opzione è stata scelta, l’applicazione indicherà all’utente di mettere il dito sul sensore e attendere che l’applicazione misuri quanto richiesto.
    Durante la lettura della frequenza cardiaca, gli utenti dovrebbero stare fermi e tranquilli, il movimento o il parlare può portare a risultati non accurati. La lettura avviene di solito tra i 10 e i 15 secondi e, una volta che l’applicazione è ha rilevato i dati richiesti, li visualizzerà insieme a data e ora correnti. Queste informazioni possono essere utilizzate per monitorare dati precedenti per capire anche a cosa sono dovuti i picchi o se invece ci troviamo in perfetta salute.
    Riguardo il misuratore di stress, il suo funzionamento è simile al cardiofrequenzimetro; sempre mettendo il dito sul sensore. Questa funzionalità può aiutare gli utenti a identificare i loro picchi di tensione, in modo che possano prendere le misure appropriate per prevenirli. Molti scienziati hanno dimostrato che troppo stress può avere effetti negativi sulla salute, così, conoscendo i nostri livelli in tempo reale insieme alla frequenza cardiaca, può aiutarci ad avere un maggiore controllo sulla nostra salute.
    Il terminale sarà disponibile a partire dalla fine del mese in corso, al presso di 160 euro circa al cambio. E' possibile provare a vincerne uno a 10 dollari partecipando al contest indetto da UMI sulla sua community, raggiungibile QUI
    Ultima modifica di AndroidForceOne; 23-11-15 alle 20:29
  12. #20
    Nov 2015
    altra notizia odierna
    Le tecnologie utilizzate fino ad ora, a livello di sicurezza, per lo sblocco dei cellulari, si sono limitate a password, PIN o sequenze da eseguire sul display. Con il tempo la tecnologia si è evoluta introducendo ulteriori livelli di sicurezza ed ora, almeno sui dispositivi di fascia alta, è possibile sbloccare il proprio smartphone attraverso l’identificazione delle impronte digitali, l’autenticazione eyeprint o attraverso la voce. Tuttavia, i produttori spesso decidono di implementare solo una di queste nuove funzioni, riducendo drasticamente l’esperienza degli utenti.
    Questa cosa non vale per UMI, uno dei marchi cinesi che sta spingendo sul mercato attuale. La compagnia cinese, di fatti, ha avuto l’idea di costruire uno smartphone, che potesse combinare tutti tipi di sicurezza in un unico dispositivo: L’UMI Iron Pro.
    Autenticazione delle impronte digitali
    La maggior parte degli attuali smartphone di fascia alta includono il sistema di autenticazione delle impronte digitali al fine di consentire agli utenti di sbloccare i propri dispositivi in ​​modo sicuro. Tuttavia, nella maggior parte dei casi è necessario prima sbloccare il display con un tasto o con un tocco e poi utilizzare il lettore di impronte. UMi Iron Pro incorpora una tecnologia all’avanguardia che permette agli utenti di sbloccare il dispositivo anche quando il display è spento, in modo da poter accedere rapidamente a qualsiasi applicazione. Questa tecnologia può essere utilizzata anche per bloccare applicazioni aperte contenenti informazioni sensibili.
    ID Eyeprint
    Uno dei modi più nuovi per sbloccare uno smartphone è attraverso ID Eyeprint. Questa tecnologia è composta principalmente da due tipi di controlli: il primo identifica la tipologia di venatura dell’occhio, il secondo, attraverso l’uso di informazioni di scala di grigi dell’occhio, rilevando proiezioni orizzontali e verticali, rispetto alla pupilla. Questa tecnologia permette di ottenere un elevato grado di sicurezza, i dati scansionati dell’occhio vengono registrati e crittografati e messi al sicuro, in modo che nessuna applicazione di terze parti possa accedervi.
    Voce Unlock
    Un altro modo diverso per sbloccare UMi Iron Pro è attraverso il riconoscimento vocale. Con questo metodo, l’utente deve registrare un comando tra 3 e 6 sillabe, da utilizzare successivamente per sbloccare il dispositivo. Inoltre, all’utente verrà chiesto di stabilire un metodo di autenticazione secondaria per sbloccare il dispositivo in ambienti rumorosi.
    Tecnologia d’avanguardia ad un prezzo accessibile
    Tecnologia d’avanguardia spesso è sinonimo di prezzi elevati. Tuttavia, la filosofia UMi è quella di fornire alte prestazioni a un prezzo accessibile.Ricordiamo che Umi Iron Pro è prossimo all’uscita e che può essere prenotato in pre vendita a 179,99 $, e sarà disponibile entro la fine di questo mese.
