Pagina 4 di 11 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 110
Umi Iron PRO
  1. #31
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Sono in fase di test..
    per ora buone impressioni generali.
    touch Id molto preciso e rapido (sblocco a schermo spento efficace!).
    Batteria che alla prova con amperometro segna circa 2950mAh.
    Alimentatore standard 1A, quindi siamo a più di 3 ore per una carica completa.
    mancanza della banda 20 800Mhz sul 4G )coem il precedente Iron)
    Unboxing e Recensione:
    Recensione UMI IRON
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    La confezione è di colore grigio, un cartoncino quadrato di dimensioni generose con lavorazione esterna satinata/goffrata.
    Contenuto scatola: 1 Alimentatore Usb con presa Ita 5V 1A, 1 Cavo Usb, 1 mollettina per estrazione vassoio sim
    - Dimensioni esterne delo smartphone abbastanza compatte per un 5,5"; misura infatti 152,3 x 76,2 x 7,9 mm per poco più di 148g di peso.
    - Costruzione di buona qualità e alluminio con ottimo trattamento e touch& feel..
    - Sul Lato sinistro troviamo il bilanciere volume in alto e il tasto power più in basso, tasti in generale dotati di un buon feeling .
    - Sul Lato destro troviamo il vassoio estraibile per 2 nano sim oppure 1 nano sim + 1 micro sd
    - Sul Lato superiore troviamo il jack audio
    - Sul Lato inferiore troviamo la presa USB Type C e il microfono principale
    - Nella parte posteriore in alto troviamo la fotocamera da 13Mpixel Sony IMX214 (sporgente), il flash led dual tone (decentrati sulla sx), il sensore biometrico di impronte , il secondo microfono per la soppressione dei rumori in chiamata/registrazione audio e lo speaker posizionato al centro (la particolare forma non planare del retro aiuta in questo senso a non soffocare l'audio con dispositivo appoggiato sul tavolo).
    - Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera da 8Mpixel OV8885, il flash led e i sensori di luminosità/prossimità/battito cardiaco; in basso il led di notifica Rosso/Verde/Blu skyline molto bello. I tasti soft touch sono a schermo.
    - Cover posteriore non removibile (per la rimozione vanno tolte le sei viti dei frame laterali) in alluminio; l'assenza di lavorazioni particolari la rende scivolosa se avete le mani secche. Buona comunque l'ergonomia per la forma arrotondata e per la buona distribuzione del peso.
    - Vetro esterno dotato di pellicola preapplicata purtroppo senza trattamento oleofobico, quindi preparatevi con le pellicole in vetro temperato di buona qualità o cmq dovrete pulirlo regolarmente.
    - Luminosità schermo molto buona, buono l'angolo di visione; schermo lcd con colori ben riprodotti e nitidezza eccellente per la categoria.
    - Touch preciso, multitouch a 5 tocchi, scrittura rapida sia con funzione swype che con digitazione a più dita (utilizzata tastiera Touchpal)
    - Due slot sim : Nano Sim 4G (manca la banda 20 800Mhz utilizzata da Wind).
    - Presenza slot MicroSD con capacità testata fino a 64Gb (che però vi farà perdere l'utilizzo della seconda sim).
    - Batteria non removibile da 3100/3350mAh che sembra mostrare un buon comportamento.
    - Android 5.1 con leggera personalizzazione UMI ma praticamente stock.
    - Root di fabbrica con supersu già preinstallato
    - Apertura app e passaggio tra le app molto rapido.. browser stock con qualche intoppo come sempre (consiglio Chrome che risulta eccellente).
    - Gestione eccellente dei 16Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 12Gb per app e dati.
    - Ottima la gestione della ram da 3Gb da parte di Android 5.1 .. più di 2,1Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
    Connettività:
    Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza.
    BT 4 testato accoppiamento con cuffie e auto, senza problemi
    OTG: Utilizzato adattatore Usb Type-C  Micro USB non siamo riusciti a far eleggere chiavette Usb o Otg.
    GPS: Ottimo ed immediato il fix dei satelliti non abbiamo testato la navigazione.
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale Sony IMX214 13 Mpixel f/2.4 che produce dei discreti scatti con luce diurna; buona messa a fuoco e flash potente; interfaccia fotocamera modificata leggermente da UMI; in caso di utilizzo del flash o di condizioni di luce non favorevole, la qualità degli scatti cala e introduce molto rumore..
    - Buone prestazioni video, buona la messa a fuoco.
    - Fotocamera secondaria per Selfie 8 Mpixel f/2.2 dotata di flash led; la qualità è sufficiente, ma non da gridare al miracolo!
    Bench:
    Antutu 5.7.1 33380 punti e Antutu 6 con 38000 punti; risultato in linea con altre cpu quad core MT6753 Octa Core 1.3Ghz.
    Geekbench 3 con circa 2869 punti nel test multicore e 619 nel test single core.
    https://browser.primatelabs.com/geekbench3/4419052
    Geekbench Battery Test (oltre 7h e 30’ di screen on time, direi buono!).
    https://browser.primatelabs.com/battery3/166160
    Audio:
    Buona qualità audio, leggermente troppo alti i volumi che tendono a far distorcere al massimo.
    Audio dello speaker al massimo volume leggermente gracchiante, posizione dello speaker che potrebbe sembrare infelice se siete soliti appoggiare sul tavolo il dispositivo in riproduzione, ma che data la forma della cover, non perde troppa potenza.
    Buona vibrazione e audio in cuffia buono.
    Funzioni Extra:
    Umi ha implementato alcune funzioni "innovative" come l'EyePrint ID per lo sblocco del dispositivo tramite la rilevazione della zona degli occhi da parte della fotocamera frontale, lo sblocco tramite lettore di impronte digitali Touch-Id posto sul retro e la funzione Heart Rate per il controllo battito cardiaco e livello di stress tramite sensore frontale.
    Mentre per l'EyePrint ID dobbiamo dire che il suo funzionamento è assai lacunoso e impreciso (soprattuto in caso di illuminazione del viso non ottimale), il Touch-Id funziona molto bene permettendo lo sblocco automatico anche a display spento.
    La funzione Heart Rate che misura lo stato di stress sembra funzionare abbastanza correttamente, anche se dobbiamo approfondire comparando il risultato con misuratori specifici.
    Conclusioni:
    PRO:
    - Schermo FULL HD, ottima luminosità, colori e angolo di visione del display.
    - Miravision per personalizzazione saturazione/bilanciamento bianco/contrasto.
    - Buono l'ultizzo di materiali premium e la ricerca di elementi distintivi come flash frontale, Fingerprint Scanner posteriore, EyePrint Id e sensore battito cardiaco.
    - Led di notifica skyline in basso con design eccezionale (con colori verde e rosso e blu)
    - Doppio tap per sblocco schermo e gestures a schermo spento correttamente funzionanti.
    -Fingerprint Scanner che funziona bene con un’alta percentuale di successo.
    - Accessori quali cover e pellicole già disponibili per il modello specifico Pro (differisce dal primo Iron per il foro posteriore per Touch-Id)
    - 4G bande 1,3,5,7,8,38,39,40,41.
    - Dual sim (nano sim sim) (Mico Sd utilizzabile rinunciando ad una delle due sim)
    - 3Gb di ram e cpu Octa Core MT6753 1,3Ghz sempre reattiva.
    - Batteria che si aggira sui 3000mAh reali, consentendo circa 4h e 30 minuti di schermo acceso nella giornata media di utilizzo con 4G/3G e ameno 5 ore con connessione solo WIFI
    - 16Gb di rom disponibili in unica partizione (11.8Gb disponibili per app e dati)
    CONTRO:
    - Non è una Dual Sim nel senso stretto del termine, dovrete infatti rinunciare alla seconda sim, se volete mettere una Micro Sd.
    - Mancanza banda 20 800Mhz su 4G che penalizza la fruizione del 4G soprattutto con Wind (e in alcune aree anche Tim e Vodafone)
    - Fotocamere non all'altezza delle aspettative; la frontale con flash led è quella che sembra deludere di più!
    - Batteria non removibile e con alimentatore fornito da 1A non abbiamo una carica rapida, ma una standard che impega circa 3 ore per portare la batteria dall'1 a 100%.
    - Pellicola in dotazione che trattiene le impronte e rende lo schermo molto riflettente..
    - No pellicola extra proteggi schermo inclusa, no cuffie nella scatola
    - Tasti soft a schermo che rubano spazio
    - No Bussola e Giroscopio
    - No OTG (de verificare meglio visto che ho solo un adattatore usb type-c to Micro usb e non vorrei fosse questo il problema)
    - Tasti fisici posizionati tutti sulla sx, non molto pratici se utilizzate cover a libretto
    - Usb Type-C che sarà il nuovo standard in futuro, ma che al momento vi costringe a portarvi dietro il suo cavetto per la ricarica, pena l’impossibilità di caricarlo con cavi/caricabatterie di amici (micro usb)
    - Design identico al precedente modello Iron tranne per lo scanner di impronte sul retro.
    - Incompatibilità con alcune app già vista nei mesi passati sul primo Iron e non ancora risolta (Paypal, My Tim, My Vodafone, QR Droid e qualche altra minore)
    Ultima modifica di megthebest; 10-12-15 alle 20:42
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    fabi_92 (11-12-15)
    Mar 2015
    Ricevuto oggi, le prime impressioni sono superpositive! A breve recensione completa sul blog
    Inviato dal mio E7 usando Androidiani App
    Twitter: jerry_lg_
    Facebook: lucianojgerace
    YouTube: LucianoGerace
  5. #33
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Thread iron pro uniti in questo.
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
    megthebest (20-12-15)
  7. #34
    Aggiunta recensione di meg al primo post
    Tema: Smartphone
  8. Il seguente Utente ha ringraziato fabi_92 per il post:
    megthebest (11-12-15)
  9. #35
    Feb 2014
    Marche
    Grazie Miciox e fabi_92
    riguardo questo dettaglio:
    ho appena ordinato un atattatore OTG to USB-Type C nativo , quindi mi riservo di testare la funzionalità OTG appena lo riceverò.
    Potrebbe anche essere che l'adattatore usato USB type-C ---> Micro USB non sia adatto all'uso con OTG
  10. #36
    Nov 2015
    Umi Iron Pro: possibilità di sconti e di vincerlo gratis
    L'UMi Iron Pro è da poco disponibile presso i principali reseller online, ma non ha perso tempo nell'imporsi come uno dei più apprezzati dispositivi UMi. Lo smartphone incorpora funzioni interessanti come un processore Octa-core, 3GB di RAM, una fotocamera Sony da 13MPx, 3 livelli di sicurezza biometrici ed una porta di connessione USB Type-C.
    100 motivi per i quali comprare UMi Iron Pro
    UMi ha realizzato una serie di video per mostrare le principali funzioni del prodotto, in modo da dare un'assaggio dello stesso ancor prima della sua disponibilità. I video sono disponibili nella community UMi e anche nel canale youtube UMi Mobile. Tra i video presenti, una recensione completa e spiegazioni sulle diverse funzioni.
    Nonostante le features di ottimo livello, il prezzo del dispositivo è molto competitivo. Iron Pro può essere acquistato al prezzo di 170 euro, tuttavia UMi ha lanciato una promozione insieme ai rivenditori, permettendo agli utenti di poterlo acquistare per 140 euro circa.
    E' possibile avere maggiori informazioni sulla promozione visitando Amazon, Antelife, CooliCool, eFox, Banggood e BlackPeach, un gruppo di store online tra i più affidabili operanti oggi nel settore.
    Campagna “Pay as you wish” lanciata per tutte le testate di settore!
    A testimonianza della crescita di popolarità di UMi Iron Pro, il fatto che lo stesso dispositivo sia stato, è e sarà oggetto di recensione delle principali testate giornalistiche internazionali di settore. UMi vuole estendere questa possibilità anche ad ulteriori testate giornalistiche e recensori. Per questo motivo, è stata lanciata la campagna "pay as you wish", durante la quale ai giornalisti partecipanti verrà consegnato un sample di Iron Pro affinchè venga testato e recensito da loro. Al termine del periodo di prova, il recensore potrà pagarlo il prezzo che ritiene giusto.
    Gli autori dei 5 video più votati riceveranno un UMi Rome gratis da poter recensire. Maggiori informazioni e link per partecipare UMI COMMUNITY - Powered by Discuz!
    Vinci un UMi Iron Pro gratis
    UMi ha deciso di dare ai suoi follower la possibilità di portarsi a casa un Iron pro gratis. Per partecipare, bisogna collegarsi al proprio account Facebook o della community UMi, scegliere la propria recensione preferita e lasciare un commento a motivazione della scelta.
    Gli utenti possono dare il loro voto dal 14 al 31 Dicembre e il vincitore sarà estratto il primo Gennaio 2016.
  11. #37
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Per l'incompatibilità delle app, comprese alcune di google, ho risolto flashando da recovery un pacchetto gapps standard, di quelli che si installano solitamente assieme alle cyano per intenderci. Ho trovato la dritta sui forum umi ma ci tengo a precisare che io ho umi iron normale, non la versione pro.
    Inviato dal mio IRON usando Androidiani App
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  12. #38
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Puoi postare il link voglio flash questo file zip anche io, cioè funziona pure PayPal e google+ ora?
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  13. #39
    Anche io voglio info sulle gapps
    Inviato dal mio IRON Pro usando Androidiani App
    ROM : CyanogenMod 10.1 ADC Team
    KERNEL : K^Kernel 3.4.x OcExUv 390MB
    RECOVERY : TWRP 2.5.0.0
    BASEBAND : XXKPO
    GOVERNOR : Smartass V2
    CPU : 368 - 1612 MHz
    I/O SCHEDULER : SIO
    LAUNCHER :Yandex Shell
  14. #40
    Aspettiamo che magari posta qualche link
