Pagina 65 di 121 primaprima ... 1555636465666775115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 1208
Umi Rome 5,5" HD MT6753 3gb
  1. #641
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Formatta usando questo programmino che permette di bypassare le restrizioni :
    Ridgecrop Consultants Ltd
    Se hai un pc a 32bit per installarlo fai clich sullo screenshot , se hai un 64bit scarica il programmadal fondo della pagina.
    Quindi tu la formati col PC.. Ma rimane inviariata la sua velocita o classe? Ma cosi facendo non varia l'assorbimento. ??
    Se sono OT lasciamo perdere...Grazie
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Ovviamente la velocità e la classe non c'entrano nulla con la formattazione della scheda, e nemmeno l'assorbimento può variare. Quelle sono caratteristiche tecniche costruttive ed elettroniche, che la formattazione non va ad alterare assolutamente.
    L'unica limitazione che ha il formato fat32 è relativo al poterci mettere file singoli di peso massimo pari a 4gb, quindi ad esempio un MKV (film FHD) da 8gb non potrà essere copiato su tale scheda formattata in fat 32
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (23-01-16)
  5. #643
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da vispride Visualizza il messaggio
    Ok @Stahl ricevuto. Lo sto provando, non faccio molto testo perché provengo da un S3 di più di 2 anni però questo Rome, per il prezzo che l'ho pagato, non mi sembra affatto male sia per materiali e il resto (a prima vista). Il GPS non funziona ma con l'installazione della versione 3.03 dovrei risolvere i problemi.
    @vispride
    Assolutamente non è male. Poi se installerai la V. 3.03 migliorerà molto ( e per il touch segui come migliorarle in engineering mode ). Per il GPS segui le indicazioni mie e di megthebest che abbiamo postato sopra.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #644
    Feb 2015
    Sì...ma la sd non accetta , perchè siano completamente funzionali , altre formattazioni che non siano FAT32 ( NTFS ) e quindi , in ogni caso un terminale non potrebbe leggere un file Matrioska da SD.
    Ultima modifica di Stahl; 23-01-16 alle 15:43
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #645
    Le sand disc sono di solito sono formattate di suo..poi io di solito se uso sul telefono o phablet la faccio formattare da lui stesso. Poi sino a 32gb la formato in fat 32 che da modo di installare file max da 4094 in caso ho intenzione di utilizzo di file maggiori..(spesso films)..ottimo avere sd da 64/128(serie)..formato tramite pc (con total commander) in Ntfs.(stesso per la sd che uso in otg).
    Ma quello di aumentare la visualizzazione dello slot sd..(sino ad 128 gb) mi giunge nuova..
  8. #646
    Feb 2014
    Marche
    Purtroppo si, in realtà ci sarebbe vfat, ma sembra abbia problemi come ntfs per le licenze a Windows, che google non voleva dare..
    Il problema è che quando superiori a 32gb, se non riconosciuta dal telefono, allora tramite pc non si può formattare in fat32, a meno di software extra come indicato da Stahl
  9. #647
    Feb 2015
    Come ti ha detto meg o le SD di grande formato sono formattate già inizialmente per essere riconosciute dal telefono ( es. SD Sony ) , oppure , anche se di capacità equivalente ( come le Kingstone ) non lo sono ed il telefono non le riconosce ed allora bisogna "aggirare" questa limitazione formattandole in maniera che il telefono le riconosca nella loro interezza . Per farlo bisogna usare quel programmino che ho postato sopra... altrimenti uno potrebbe pensare che, anche se testate con h2testw , e tutto OK , ha preso una buggeratura o che proprio il telefono più della capacità dichiarata non può accogliere ma non è così. Bisogna semplicemente riformattarle ma non con windows...
    Ultima modifica di Stahl; 23-01-16 alle 17:09
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  11. #648
    Neanche con exfat ??
    Ma scusate xke es.in questo umi rome viene dichiarato max 64gb..???a che serve ??...bastava dichiarare 128gb ..ed amen..
    (Ovviamente hopreso in es.umi rome...ma potevo chiedere di altri) @meg quindi tu quando hai fatto vedere che avevi la 128gb avevi utilizzato quel programmino...??scusa con che tipo di sd lo hai testato ???
    Ultima modifica di Bartali66; 23-01-16 alle 17:19
  12. #649
    Feb 2015
    Come ho detto probabilmente megthebest ha usato una Sony già preformattata inizialmente per l'uso del telefono. in realtà sono pochissime le SD (credo soltanto Sony ) che abbiano questa feature, così le case rimandano agli "standard" delle SD . Credo che questa sia la spiegazione. Io ho fatto una prova ulteriore : per vedere se realmente ciò che era visto dal telefono ( da tre telefoni ) era la realtà , ho copiato sulla SD cartelle di foto e film per oltre 90GB , ebbene tutti i telefoni hanno visto questi file...ma..è ora di tornare all'UMI Rome
    Ultima modifica di Stahl; 23-01-16 alle 17:32
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. #650
    Feb 2014
    Marche
    Si, io ho formattato la card su pc, ce l'ho da qualche mese e la provo su tutti gli smartphone.
    Al. Momento tutti quelli sui quali l'ho testata (e che dichiaravano 32gb max) l'hanno riconosciuta e usata senza problemi.. Non dichiarano di più proprio per il motivo che poi il telefono potrebbe non essere in grado di formattarla..
    La mia è una samsung 128gb evo 45mb/sec
  14. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
