Pagina 67 di 121 primaprima ... 1757656667686977117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 1208
Umi Rome 5,5" HD MT6753 3gb
  1. #661
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Provo a pubblicare le variazioni che ho effettuato sul comparto audio. Ho bisogno di un feedback....
    Entrare in engineering mode o attraverso mobileuncle tools o attraverso MTK engineering mode e tap su Engineering mode (MTK). Il telefono deve avere il root
    Andare in alto su Hardware Testing ==> Audio==>Normal Mode
    Prima di fare le variazioni che propongo scriversi a parte i valori stock se si dovesse presentare la necessità di ripristinarli
    La prima voce in alto è SIP e sotto ci sono i livelli (cominciando da level0) , sotto ancora i valori minimi e massimi , cominciamo :
    Sip
    level 0 su max Vol impostare 144 questo valore rimarrà costante e fare tap su Set
    level 0 min impostare 64 ogni volta fare tap su Set
    level 1 min impostare a 128
    level 2 min impostare a 160 (d'ora in avanti non scriverò più impostare )
    level 3 192
    level 4 208
    level 5 224
    level 6 240
    Ora in alto dove è scritto Sip fare tap e andare su Mic
    Mic
    level0 64
    level1 200
    level2 192
    level3 152
    level4 192
    level5 192
    level6 184
    Da level 7 a level 14 impostare tutti a 184
    Ora andare su Sph
    Sph
    level0 40
    level1 56
    level2 92
    level3 108
    level4 120
    level5 132
    level6 144
    Ora andare su Sid
    Sid
    portare tutti i valori da level0 a level6 a zero
    Ora andare su Media
    Media
    level0 32
    level1 48
    level2 64
    level3 80
    level4 96
    level5 112
    level6 128
    level7 144
    level8 160
    level9 176
    level10 192
    level11 208
    level12 224
    level13 224
    level14 232
    Fare il reboot. I valori sono stati cambiati
    Ho avuto modo di testare soltanto i parametri di Media ( brani musicali, video e FM ) e a me sono migliorati ma dipende dal particolare cinesino che ha assemblato il mio telefono
    La versione firmware che ho è la V.3.03.
    Fatemi sapere
    Ultima modifica di Stahl; 27-03-16 alle 21:54
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (24-01-16),lzwfkv (19-02-16),megthebest (24-01-16),vispride (23-01-16)
    Jan 2016
    Ciao Stahl ho fatto tutto come da tue indicazioni, ma non è cambiato nulla
    hai per caso qualche altra soluzione ?
    Ti ringrazio per la tua pazienza e competenza !
  5. Il seguente Utente ha ringraziato franksci per il post:
    Stahl (24-01-16)
  6. #663
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da franksci Visualizza il messaggio
    Ti riferisci alle impostazioni audio? Se sì grazie per il tuo feedback , avrò ancora bisogno che tu mi faccia da tester non avendo parametri di riscontro...
    Sei riuscito ad installare la V.3.03 ?
    Intanto ho notato un altro "piccolo" problema relativo al touch. Sebbene le variazioni sulle impostazioni che avevo pubblicato in prima pagina del thread modding funzionino perfettamente mi sono reso conto che esse scompaiono inspiegabilmente quando si spegne il telefono. E' come se venissero azzerate con il riavvio e non venissero memorizzate permanentemente. Potrebbe qualcuno confermare che anche a lui i parametri impostati in touchscreen ritornano ai valori stock ? Grazie
    EDIT
    Provate le variazioni delle impostazioni touch su altri due terminali MTK e funzionano bene ma, anche su questi due terminali, una volta fatto il reboot le impostazioni tornano a quelle stock.
    Ultima modifica di Stahl; 24-01-16 alle 20:37
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    lzwfkv (24-01-16)
  8. #664
    Jan 2016
    No, mi riferisco al GPSche non funziona, sembra che i satelliti vengono rilevati, ma non viene rilevata la posizione.
  9. #665
    Apr 2015
    Ringraziato 68 volte in 60 Posts
    Ciao Stahl, non so con il Rome e per i parametri touch, ma ho riscontrato stessa esperienza su altro mediatek per l'audio impostato da mtk engineering mode. Inesorabilmente I settings vengono persi al riavvio anche se il telefono è root. Unico modo che ho trovato per rendere permanenti le modifiche ai parametri audio su kk è settarlo da build.prop. Non so se vale lo stesso qui date le differenze di contesto, ma comportamento sembra lo stesso del mio caso.
    Inviato dal mio KINGZONE N3 PLUS usando Androidiani App
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lzwfkv per il post:
    Stahl (24-01-16)
  11. #666
    Feb 2015
    Prova ad installare faster GPS. Segui le istruzioni ( semplicissime) quest'app riscrive il gps.config
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. #667
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da lzwfkv Visualizza il messaggio
    No, la cosa strana è proprio per i parametri touchscreen. I parametri modificati per l'audio vengono presi e mantenuti , soltanto i parametri touchscreen scompaiono. Grazie comunque per l'info.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. #668
    Senior Droid L'avatar di Cryo30
    Torino
    Galaxy S5 Neo + S4 mini
    Ringraziato 93 volte in 70 Posts
    Sono sempre più convinto (anche come sviluppatore di software) che se vuoi TESTARE a fondo qualcosa, lo devi far usare a qualcuno che non sa nulla: se supera questo test, il prodotto è PERFETTO!
    Dico questo perchè a metà settimana, la mia lei mi chiama col vecchio telefono e mi dice: "Sto UMI si è bloccato e non funziona più..."
    Io ovviamente la rassicuro e le dico che venerdì gli darò un'occhiata e che sarà sicuramente una stupidaggine...
    di solito è così: basta un popup che chiede se accetti la privacy di Google e alcuni vanno in panico da BLOCCO/MALFUNZIONAMENTO!
    Beh, mi porta sto Umi e come lo prendo in mano e provo accenderlo mi accorgo che è effettivamente ha un problema serio... è in blocco totale:
    - schermo scuro ma visibilmente retroilluminato
    - tasto volume che provoca una serie di bip "tremolanti"
    - impossibile interagire e soprattutto impossibile spegnerlo anche tenedo premuto un minuto il tasto on/off.
    Levo a batteria e rifaccio il boot... niente logo Umi, niente risposte visive o tattili... solo uno schermo nero ma retroilluminato.
    Lo collego al pc e qualcosa sente... ma mi chiede di abilitare il debug USB...
    Mi incazzo... provo a riavviarlo in modalità boot, ma niente (anche se probabilmente lo stava facendo...), lo schermo sempre nero e senza touch.
    Insomma, UN MATTONE CHE SI RETROILLUMINA e che spegnerlo bisogna far volar via la batteria.
    Poi accetto la sfida: mi metto ad accenderlo e spegnerlo rimuovando la batteria e dopo una decina di volte, come se nulla fosse, ecco comparire il LOGO UMI!!!
    Il telefono parte, senza nessun problema apparente e carica Android.
    Quindi corro al pc e provo a ricaricare la 3.03 (nel caso avesse avuto problemi...), ci riesco, ma al riavvio automatico RIECCOCI DA CAPO: schermo morto e smartphone briccato!
    Allora mi rimetto a levar la batteria e dopo una decina di tentativi riparte!
    Che dire... ho guardato sto Umi e ho concluso che HA SERI PROBLEMI e a mio avviso, trattasi di problemi HARDWARE (o al limite di firmware... ma dubito, visto che per ora sono capitati solo a me).
    Di fatto, INUTILIZZABILE se per ogni riavvio bisogna fare una decina di tentativi per far apparire il BOOT con il logo UMI.
    Senza che "parta" lo smartphone è inutile ipotizzare qualsiasi soluzione, compresi CWM e affini!!
    Accetto il fatto che trattasi di smartphone "ROTTO"!!!
    Ieri mi collego ad Amazon (per fortuna che il canale di acquisto era quello) e descrivo la problematica, chiedendo che fare... come procedere per una riparazione o (incrociando le dita) una eventuale sostituzione.
    Mi girano in pochi minuti il modulo con l'accettazione del reso: oggi passa un corriere a loro carico che mi ritira il telefono e appena lo riceveranno, procederanno con il riaccredito della cifra sulla mia carta.
    Beh, meglio di così non poteva andare!
    Che dire: ESPERIENZA UMI FINITA!!!
    E a dire il vero, non so se ne farò un'altra con lo stesso modello... del resto non mi aveva entusiasmato nemmeno quando era funzionante!!
    Vedremo...
    Per ora, un saluto a tutti gli smanettoni UMI!!
    Ci si sente magari in altri Tread!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Cryo30 per il post:
    Bartali66 (25-01-16)
  15. #669
    Feb 2015
    @Cryo30
    E' probabile che il cinesino al bancone che assemblava il tuo UMI fosse un pò distratto o addormentato e che si sia lasciato qualche componente sul bancone...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  16. #670
    Oct 2015
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Insomma considerando ciò che leggo e il fatto che su eBay allo stesso prezzo avevo trovato un redmi note 2 direi che ho toppato alla grande il mio regalo di natale...Spero di riuscire a rivenderlo...
    Inviato dal mio x600 usando Androidiani App
  17. Il seguente Utente ha ringraziato cubotx9 per il post:
