Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 19 di 26 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 256
Zopo Zp100 Official 3D
  1. #181
    defy
    ciao a tutti. sono un felicissimo possessore di motorla defy e purtroppo inizio ad avere l'esigenza di avere due sim....che mi dite di questo zopo? regge il confronto con il defy?
    mi sono letto tutta la discussione ma non ne sono convintissimo.
    il defy ha un display straordinario
    è veramente indistruttibile
    prende il segnale anche nell'oltretomba
    ha molte rom customizzate.
    che dite?
    Senior Droid L'avatar di bastyano
    Ringraziato 122 volte in 83 Posts
    sono un felice possessore dello zopo zp100.
    non posso fare altro che consigliartelo, purchè tu sia una persona a cui non dispiace moddare e flashare nuove rom. Ne ho provati tanti di telefoni e devo dire che questo zp100 è il migliore che ho avuto. Il fatto che non sia una marca conosciutissima e commercializzata dai vari mediaworld ed euronics ne fa un telefono molto economico con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Un piccolo difetto ce l'ha, ed è il gps non sempre preciso che a volte rende difficile la navigazione, ma non è un problema insormontabile.
    Okkio a dove l'acquisti per i problemi di garanzia... ti consiglio di acquistarlo in Italia anche se spendi una decina di euro in più. Saluti
    Quote Originariamente inviato da cioz05 Visualizza il messaggio
    che dite?
  4. #183
    defy
    grazie per le risposte! un altro dubbio è sulla resistenza della scocca....dite che il cover posteriore è leggerino e lavorando in cantiere...beh...potete immaginare no?
    il defy da quel punto di vista mi ha davvero sorpreso...l'unica pecca lo speaker frontale che mi ha abbandonato due volte in 15 mesi -.-
  5. #184
    ragazzi io invece ho brutte notizie e chiedo a voi un parere:
    Ho sistemato una sim TRE (H3G) nella slot 1 con funzioni di videochiamata (e su richiesta chiamata voce) e nella slot 2 una sim TIM per messaggi,connessione dati(chiaramente in 2G) ed eventualmente per le chiamate voce...per i primi 10 giorni di utilizzo l'apperecchio non mi ha dato problemi,ma da 5 giorni sembra che le due sim entrino in conflitto,mi spiego meglio:la sim TRE ,nonostante appaia sul cellulare un buon segnale risulta irraggiungibile,e appena provo a chiamare,a mandare un sms o addirittura provano a chiamarmi oppure ogni volta che devo ricevere un sms (sempre sulla tre),il segnale di ENTRAMBE le sim scompare ed entrambe impiegano qualche minuto per ritrovarlo(con problemi riguardanti la rubrica che impiega anche questa qualche minuto per ricaricarsi)!la cosa strana è che ho questi problemi solo con la sim TRE ,mentre la TIM funziona benissimo(a parte quando scompare il segnale perchè magari provano a chiamarmi sulla sim TRE)!Ho provato la sim TRE su un altro apparecchio e funziona bene;ho anche provato a invertire le 2 sim e a spostare la sim della TIM nello slot 1 e la sim della TRE nello slot 2,ma il problema persiste!!!Come posso risolvere il problema??Può essere legato ad una bassa ricezione della TRE e se è così perchè ogni volta perdo il segnale anche sulla TIM???
  6. #185
    Androidiano L'avatar di mugh
    La sim della tre va sempre settata con funzionalità hdspa. Nn funziona in gsm.
    Inviato dal mio ZP300+ usando Androidiani App
  7. #186
    Correggo. Solo wcdma.
  8. #187
    si si ,infatti è "solo su wcdma",ma nonostante questo settaggio mi da questi problemi!!!ho contattato quelli di vivandroid e mi hanno detto di scrivere tutto per mail, e in attesa di una loro risposta,ho pensato di chiedere a voi!!!
  9. #188
    Apr 2010
    Droidland
    Impostazioni sistema - altro - spunta pref trasf gprs su CHIAMATA PREDEFINITA
    Impostazioni sistema - altro - reti mobili - servizio 3G - preferenze di rete seleziona GSM/WCDMA modalita' automatica
    Impostazioni sistema - gestione sim - roaming - roaming dati DESELEZIONA TUTTE LE SPUNTE
    Controlla ovviamente di abbinare correttamente la sim selezionata come utilizzatrice 3G anche in quest'ultimo pannello sotto la voce CONNESSIONE DATI
    CONTROLLA AD OGNI SWITCH PER PRECAUZIONE CHE ROAMING DATI SIA DISABILITATO
    Ti consiglio la sim h3g nel 2 slot con questi settings uso le due sim senza problemi per tutte le funzioni telefono e traffico dati
    ps. la sim h3g funziona tranquillamente anche in roaming gsm...
    Ultima modifica di thay; 05-11-12 alle 22:24
  10. #189
    stava già tutto settato così...bho!!!cmq quelli di vivandroid mi hanno appena risp con la procedura di formattazione-download-scrittura imei per RISOLUZIONE PROBLEMA 3G, e mi hanno consigliato di scaricarmi snappea!scusate ma che sono ste cose??? ...non oso immaginare che casino combinerò!!!!speriamo bene!!!
  11. #190
    ragazzi scusate nel primo passaggio mi dice: 1.APRI IL PROGAMMA FLASH TOOL. SELEZIONA IL FILE “MT6575_Android_scatter_emmc_format”!!!TUTTO CHIARO SE NON FOSSE PER IL PARTICOLARE CHE IO NON HO FLASH TOOL E NON SO NEMMENO DA DOVE SCARICARLO!!!DOVE ME LO POSSO PROCURARE STO PROGRAMMA??
