Pagina 129 di 139 primaprima ... 2979119127128129130131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,281 a 1,290 su 1382
Zopo zp 300
  1. #1281
    Motorola MOTO G
    Quindi in sostanza per ora è meglio rimanere sulla 1.5.8? Io appena ho un po' di tempo mi ci metto a fare questa prova.
    Prima è sempre meglio un buon nandroid backup giusto? E poi si segue la guida qui sopra..
    ZP100 ZP500 ZP300+ ZP980T 2GB
    Quote Originariamente inviato da effemme8 Visualizza il messaggio
    Thx
    aggiungo dopo 2 gg : ritornato alla 1.5.8 perchè l'aggancio WiFi funzionava meglio...e a me risulta anche più stabile.
    chssà se si può passare alla 1.6.0 ... ma utilizzare quanto presente nella 1.5.8 solamente per il WiFi
    Il wi-fi l'ho tenuto attivo per molto tempo ma non ho riscontrato problemi... hai riprovato a rimettere la patch? magari è andato qualcosa storto durante l'installazione...
  4. #1283
    Senior Droid L'avatar di effemme8
    Jul 2010
    LeEco Le2 X527
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da giovtra Visualizza il messaggio
    prova effettuata : non stabile
    ieri ed oggi sono in un appartamento che utilizza un router con diversi accessi : non è stabile ... e perde il collegamento con qualunque accesso
    se invece re-installo la patch 1.5.8 il signale (qualunque sia che viene agganciato) non viene perso/rilasciato .
  5. #1284
    Motorola MOTO G
    Quindi per il momento è meglio lasciare la 1.5.8?! Ok.
    Io ho una domanda, mettendo la memoria per le app a 2,5 gb c'è il rischio di rendere il telefono instabile?
  6. #1285
    Quote Originariamente inviato da 4ndrea
    Il telefono non diventa instabile.. vai tranquillo..
    Hai provato a mettere la 1.6, così da verificare se è un problema comune, tanto puoi rimettere quella vecchia sopra. Attualmente io sto con il Wi-Fi e tutto va egregiamente, non ho mai perso il segnale e va velocissimo. Facci sapere...
    Inviato dal mio ZP300+ usando Androidiani App
  7. #1286
    Motorola MOTO G
    Altra domanda: se metto la 1.6 poi per mettere la 1.5.8 basta installare lo zip da recovery?
  8. #1287
    Quote Originariamente inviato da 4ndrea Visualizza il messaggio
    si basta fare la procedura da recovery con la patch 1.5.8.
  9. #1288
    Motorola MOTO G
    Ma il link al dropbox per scaricare la ROM è per il 300 o il 300+?
    E poi non c'è un modo di cambiare il nome del telefono nelle impostazioni?
  10. #1289
    Jul 2010
    LeEco Le2 X527
    ma l'icona ( per me utilissima ) per mandare in OFF lo schermo....clikkando in alto a destra
    che era presente nella combo 1.5.6 .... nelle versioni successive : è sparita ?
    la rivedo solo nella TASK-BAR (strisciando in basso la barra in alto) ... ma non è molto utile là
  11. #1290
    prova con questo :https://www.dropbox.com/s/c0v7q2spf2...utton_lock.zip
    Dopo aver installato la patch viene visualizzato nella barra di stato, tasto per bloccare lo schermo (dati a cura del produttore).
    un thanks è sempre gradito.
