ma senza abilitare la modalità dati , c'e' comunque questo problema ?
io parlo di telefonate voce standard non di connessione dati.
settando 2g visto che mi connetto pochissimo se non in wifi si risolve ?
e come faccio a "forzare" 2g ?
Si si ho capito di cosa parli, in teoria se disabiliti la connettività si risolve. Per forzare il 2g enti nell'engineering menu->network selecting->GSM only
AGGIORNAMENTO: uscita la nuova release della ROM LEWA. Ho aggiornato il link download nel 3D modding.
Inviato dal mio ZP810 con Tapatalk 2
Ultima modifica di xtype23; 11-05-13 alle 16:28
ZOPO ZP810HD MODDING THREAD http://www.androidiani.com/forum/zop...ig-thread.html LEGGERE BENE QUI PRIMA DI FARE DOMANDE
command0 (11-05-13)
una domanda stupida: questo smatphone ha il display retina?
Il display è di tipo IPS con risoluzione 1280*720.
In-Plane Switching o IPS è una tecnologia LCD sviluppata da Hitachi nel 1996 per migliorare l'angolo di visione e la riproduzione dei colori dei pannelli TN. Il suo nome deriva dal fatto che le molecole di cristallo si muovono parallelamente al pannello e non perpendicolarmente. Questa particolare struttura riduce la quantità di luce dispersa nella matrice, donando allo schermo IPS i suoi caratteristici larghi angoli di visione (178° orizzontale/verticale) e buona riproduzione dei colori. Le prime iterazioni di schermi IPS erano afflitte da alti tempi di risposta e bassi valori di contrasto, tuttavia successive evoluzioni come il Super-IPS, hanno in buona parte posto rimedio a queste mancanze. La tecnologia IPS è largamente impiegata nei monitor di fascia alta per gli artisti di grafica professionale, ma con il recente calo dei prezzi di produzione è apparsa anche nel mercato mainstream.
(fonte wikipedia)
ecco il mio display "appiccicato"
con display acceso si vede molto molto meno
ho avuto l'ok per l'invio in garanzia da mixes**p ma sono 38 euro di spedizione.
non so se ne vale la pena
Guarda, posso assicurarti che è un problema che non si verifica in quasi nessun device. E poi come dici tu a display acceso nemmeno si nota.. comunque alla fine l'unico problema del maggior numero di strati tra vetro (o plastica che sia) e digitizer sta in una perdita di precisione nell'identificazione del tocco.. cosa che effettivamente ho notato qualche volta..
nessun problema col touch, solo rimane l'alone della macchia.
ho anche pensato - come detto qualche pagina fa - di provare a smontare staccando di nuovo le due parti.
C'è il video su youtube ma è molto complicato
di solito a voi quanto tempo sta per fare una carica completa con la presa alla corrente (no usb)?
Il rischio di smontare e reincollare sta nel fatto che ti si potrebbero creare delle bolle d'aria, come quando metti male la pellicola. Ora che ci penso, probabilmente questa macchia potrebbe già essere una bolla d'aria..
aria, colla; ormai non si riassorbe più.
un consiglio:cosa fareste tenuto conto che l'ho pagato 190 euro sped compresa (h7500+)?
