Originariamente inviato da command0
Non mi rispondono più!
Inviato dal mio ZP800H usando Androidiani App
Buongiorno a tutti,
ho ricevto l'810 hd gia aggiornato al 4.2.1. Inizialmente problema di configurazione sullo slot 1 con scheda h3g, ma dopo aver settato i parametri correttamente e utilizzato le indicazioni riportate in pagina 1 ora nessun problema. Funziona bene anche l'hotspot. Anche Gps ok. Il sensore di luminosità in auto sembra non fare il suo lavoro e i volumi degli speaker sono un po bassini. VI chiedo se per applicare le procedure di pagina 1 riguardanti luminosità e volumi, è necessario avere i privilegi di root? In quanto ho provato ad aumentare i valori di volume speaker ma non li aggiorna anche se dopo 'set' mi dice valore aggiornato.
Eventualmente una guida semplificata per aquisire i privilegi di root che non riguardi anche l'aggiornamento al firmware 4.2 dove posso trovarla?
Grazie e saluti a tutti
Non riesco a far vedere lo ZOPO 810 al mio PC con WIN 7 64 , cioè una volta collegato lo vedo come una unità USB ma non riconosce il drive scaricato.
Qualcuno a avuto lo stesso problema ? E coma lo ha risolto?Grazie.
Ultima modifica di ghigo1966; 14-04-13 alle 20:40 - Motivo: errore di inserimento
Salve a tutti
ho da poco acquistato lo Zopo 810 HD e mi è arrivato con la 4.1.2 che ho subito aggiornato alla 4.2.1 europea come da (preziosissime) indicazioni di Ghost e del forum tutto (che ringrazio sentitamente :-) )
Dopo questi primissimi giorni di utilizzo (3!!!) mi sembra un buon telefono, ottimo schermo (anche se attira un po' troppo le impronte...) ed in generale nessun particolare problema.
L'unico vero cruccio è il sensore di luminosità che proprio non sembra funzionare... ho notato dall'applicazione "Stato GPS" (che riporta sulla schermata il valore letto dal sensore) che il livello di luminosità rilevato varia solo tra i valori 800 e 900 (anche ostruendo completamente la parte superiore o mettendolo sotto alla luce solare diretta). Stessa rilevazione viene data dall'applicazione "Lux", con cui ho tentato di aggirare il problema del sensore: anche questa rileva come valori di luminosità solo 800 o 900 lux!
Spero che non sia un problema hardware ma solo di "pilotaggio" del sensore, risolvibile con un aggiornamento o una patch software... cosa ne pensate?
La patch relativa sul primo post credo non sia il caso di installarla sul 4.2.1 (come mi sembra di aver letto in uno dei post) perchè è fatta per il 4.1.
Un'altra piccola "leggerezza" la riscontro nella gestione delle SIM. Infatti, anche associando un contatto ad una delle due, all'avvio della chiamata il telefono continua a chiedere con quale sim deve inoltrare la stessa (se impostato a "chiedi sempre"), altrimenti usa quella impostata come default, fregandosene dell'associazione impostata... riscontrate anche voi questo problema o sto sbagliando qualcosa?
Infine mi sembra che non si possa impostare il volume della telefonata (chiamata) durante la stessa utilizzando i tasti volume. Il livello rimane inalterato anche se il cursore appare a schermo e viene spostato in avanti o indietro.
Grazie a tutti per questa intensa "discussione"!!!
Ciao
Salve a tutti, sono anch'io un nuovo possessore dello Zopo ZP810 ma sto riscontrando un serio problema con le chiamate infatti mi sta capitando spesso di sentire un disturbo/interferenza che mi costringe a riagganciare. Qualcun'altro ha avuto lo stesso problema? A cosa può essere dovuto e come posso risolvere?
Scusate mi sono deciso a rootare il mio zopo zp810 con android 4.1.2 mi potete dare le istruzioni funzionanti che non hanno nessun problema.
Originariamente inviato da freelosophy
Sì ma tutti gli altri del forum hanno dovuto cambiare sim con contatti stretti? Oppure è andata bene quella che avevano...... Wind Vodafone ecc.
Ciao
Ieri ho fatto l aggiornamento alla 4.2.1 con root ma quando accendo il telefono mi dice che non è possibile continuare con l operazione in quanto la memoria è esaurita. Gli do OK e prosegue tranquillamente. Vado a controllare la memoria disponibile e ne ha più di 1 GB. Che può essere? Grazie
Inviato dal mio ZP810 con Tapatalk 2
