Pagina 23 di 38 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 374
[thread ufficiale][zopo zp780]
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di Ammonite
    Nov 2013
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    lo switch fra umts/gsm può avvenire da software, ma l'hardware permette solo ad uno slot PER VOLTA di funzionare in 3G.
    probabilmente avere la connessione internet su entrambe le sim è possibile, ma una naviga in umts e l'altra (più lentamente) in GPRS/EDGE. con la TRE invece si deve per forza usare la sim nello slot UMTS altrimenti va in roaming TIM (EDGE) e lì sono dolori!!
    Xiaomi Redmi 5 plus 4/64 - H3G e Vodafone
    Xiaomi Mi A3 4/128 - Iliad
    Xiaomi Redmi Note 4 3/32 - Iliad
    Quote Originariamente inviato da Ammonite Visualizza il messaggio
    Come si fà ad avere la connessone internet attiva su entrambe le schede se ti chiede di sceglierne una? Ciao
  4. #223
    Nov 2013
    è quello che credo sia l'equivoco: se si ha un PIANO DATI attivo sulla sim 1 umts allora ti conviene attivare la connessione dati su quello slot e navigherai alla max velocità UMTS. se invece ha un piano dati attivo sulla sim 2 allora dovrai attivare la connessione dati sullo slot 2 facendolo andare in umts.
    dipende dalla copertura dei tuoi gestori.
    nulla ti vieta di lasciare la sim 1 nello slot1 umts ma di attivare la navigazione dati sullo slot 2-sim2 gsm/edge.
    alla fine della fiera: solo uno slot è umts e l'altro è gsm.
  5. #224
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Ringraziato 75 volte in 69 Posts
    secondo me entrambi gli slot sono wcdma e quindi vanno alla massima velocità entrambi. Ci sono altri smartphone dove gli slot sono come descritto da ammonite
  6. #225
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da fuxasy Visualizza il messaggio
    Ma tentare una riparazione in garanzia? Io ho questo smartphone da 15 giorni e è quasi quasi meglio dello zopo 980T che per adesso è in Cina per riparare il display
    Inviato dal mio ZP780 usando Androidiani App
    ciao. ho pagato 120 euro compreso di spedizione da geekbuying ( ora costa 115), e dato che non è un problema hardware (apparte lo schiocco funziona tutto con o senza cuffie) ma è una maledetta app di sistema che mi attiva le casse senza motivo, aspetto un prossimo aggiornamento firmware o addirittura android kitkat (mediatek ha rilasciato i sorgenti per implementarlo su telefonini che usano i suoi processori un mesetto fà). tanto per il costo che ho pagato va più che bene dato che non posso risolvere la cosa nell'immediato.
  7. #226
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Quote Originariamente inviato da consoleman Visualizza il messaggio
    Io l'ho comprato da etotalk a 135€ compreso spese di spedizione, una sd da 16gb e una cover protettiva. Ho un anno di garanzia con ovviamente spese di spedizione a mio carico
    Powere by Xiamo Mi Lite 5G
  8. #227
    Come fai ad attivarli contemporaneamente in wdcma, il menu mi consente di sceglirene uno alla volta in 3g l'altro di conseguenza va solo in gsm. Effettivamente nella scheda di etotalk riporta: Dual SIM Dual 3G, supports W+W / W+G / G+G, quindi è prevista la combinazione W+W ovvero wdcma+wdcma ed è questo che mi ha spinto a comprarlo, ma come si attiva? Ciao
  9. #228
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Secondo me contemporaneamente non si può attivare il WCDMA. La sigla WCDMA WCDMA indica che entrambi gli slot lo sono. Se tu riesci a capire come attivare il WCDMA per entrambi gli slot in contemporanea faccelo sapere
  10. #229
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    E quindi tu pensi che zopo rilascerà aggiornamenti per i nostri smartphone a kit Kat?
  11. #230
    Apr 2014
    si si ormai la zopo è entrata anche nel mercato europeo, è aperta a rom custom, e se non ci pensa lei sicuramente molti talentuosi come ghost potranno facilmente creare rom personalizzate fin dalla radice. avendo Mediatek rilascio l’ultima distribuzione Android 4.4.2 KitKat per i suoi processori potremmo anche ritrovarci una cyanogenmod. il terminale è appena uscito sul mercato ha riscosso pareri positivi sia tra la critica che dai consumatori ha ancora una lunga vita davanti.
