Pagina 118 di 184 primaprima ... 1868108116117118119120128168 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 1839
Tablet Altroconsumo - Modello RK312x (CPU RK3126 quad core 1.2GHz)
  1. #1171
    NEL mio caso il tablet viene riconosciuto dal programma ...ma se provo a montare o twrp o le altre cose mi da il solito messaggio di errore (impossibile accoppiare il tablet)...rispetto a questa mattina però credo di aver fatto un passo avanti , grazie al OMA root and Dump Tool sono riuscito quantomeno a far comparire SUPERSU tra le app (ma anche li mi da un messaggio di errore quando provo ad aprirlo "there is no SU binary installed e suoer su can not instal it)....
    qualche consiglio???
    tutte le aaltre volte era tutto facilissimo...bastava mettere la rom sulla sd e flasharla da recovery....perchè questo coso è cosi noioso e non mi fa pescare i file da sd ...
    Baby Droid L'avatar di francobomber
    Nov 2010
    io sto impazzendo... sono sotto win 10 metto i driver ma rimango in adb... che schermata ha quella del loader??? c'è qualche anima pia che me dà na mano?
  4. #1173
    Quote Originariamente inviato da francobomber Visualizza il messaggio
    ecco credo di avere il tuo stesso problema....e me ne sono accorto solo ora....
    il tool mi dice Found an adb device E QUANDO CLICCO SU RUN ...mi da il solito messaggio di errore....mentre in tutte le guide il tool mostra sotto FOUND ONE LOADER DEVICE....
    come faccio a farla comparire???
    ho seguito tutte le istruzioni e provato sia su won 7 che su 8
    installo i driver apro come amministratore e collego il tablet...credo che il margine di errore sia quasi nullo....MA non riesco a farlo...
  5. #1174
    Androidiano L'avatar di lparcshinoda
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    Dovete installare i driver corretti e quindi riavviare in bootloader mode (da dentro il tablet con delle app apposta se avete il root oppure premendo reset e subito dopo vol+ e power da tenere premuti per un po'). Entrandoci sentirete il vs pc che fa il rumore di nuovo device e si carica i driver fastboot del rockchip device in modo corretto... il tablet resta a schermo nero ma una volta presi i driver il programma dice "found one loader device".
    A me non succedeva ed ho cambiato i driver con quelli di altra release di OMA e finalmente è andata.
  6. #1175
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da lparcshinoda Visualizza il messaggio
    Ah quindi il loader mode é quella modalità quando si preme SWITCH dal tool???
  7. #1176
    Jul 2015
    Salve a tutti , so che forse sono un po' inopportuno ma sarebbe possibile scrivere una guida passo passo per il root? Non sono espertissimo e non vorrei briccarlo. Questo almeno per togliere le app di altroconsumo
  8. #1177
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Quote Originariamente inviato da oneworldmind Visualizza il messaggio
    A pag. 52 trovi tutte le istruzioni.
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  9. #1178
    Androidiano L'avatar di MarDom96
    Rimini (RN)
    LG G3
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Buongiorno a tutti. Da quanto ho letto si può installare una custom rom e kernel per aumentare le prestazioni.
    Avrei solo due domande: possiedo questo tablet modello rk312x con kernel #249.
    Per avere il root ho capito la procedura mentre non ho ben capito quale kernel devo scegliere da qui.
    La seconda domanda è: per installare la custom rom e kernel devo avere prima il root?
    Per rispondermi quotatemi così me ne accorgo più velocemente!
    Grazie mille!
  10. #1179
    Jul 2015
    Per sostituire kingroot con supersu quale versione di supersu me devo usare? Ho provato la 6 o la 9 ma non va a buon fine
    Non riesco proprio a sostituire kingroot con supersu. Ho scaricato il file zip e estratto. Quando do il comando sh /sdcard/mrw/root.sh il terminale mi dá errore . cosa posso fare? Ottengo subito failure
    Come devo fare per tenere il root con supersu?
    Ultima modifica di oneworldmind; 26-12-15 alle 17:21 - Motivo: Unione post consecutivi
  11. #1180
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Uniti post consecutivi
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
