Pagina 78 di 184 primaprima ... 2868767778798088128178 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 1839
Tablet Altroconsumo - Modello RK312x (CPU RK3126 quad core 1.2GHz)
  1. #771
    Collega SEMPRE il tablet anche al caricabatteria.
    Disinstalla e installa i driver.
    Se ancora non riesci ad entrare in loader mode, puoi provare a flashare il loader.
    Apri il tablet:
    Il guscio bianco sembra un unico pezzo, in realtà sono due parti incastrate. In prossimità dei tasti separa le due parti con le unghie e con una carta di credito separale.
    Metti in corto i pins 7 e 8 del chip in alto a destra (quello con l'adesivo T2015 0710B) e premi tasto accensione, il tablet dovrebbe essere visto come MASKROM device.
    Scarica questo
    http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=1631
    Segui le istruzioni all'interno per flashare il loader.
    Ciao
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Aron65 per il post:
    ticginsu (17-10-15),Willy163 (05-11-15)
    May 2015
    Salve raga mentre cercavo di cambiare rom al mio tablet rk3126, tutto andava secondo i piani, ma dimentico di premere LowerFormat prima e premo direttamente Run...risultato? non si accende più e il pc non lo vede... ho letto che si può indurre in MASKROM ma lo devo smontare e devo unire 2 pin (correggetemi se sbaglio) mi dite quali sono i pin da unire e la procedura da effettuare (SE NON CI SONO ALTRE SOLUZIONI).... Grazie mille a tutti!!
  5. #773
    Salve, qui tutti molto più pratici di me, vedo. Avendo la versione, diciamo più evoluta, a me per vedere film, navigare, o giocare con app poco pesanti, va bene così, per fortuna, altrimenti devo rimettermi in paro con tutte le mancanze accumulate negli ultimi anni, sull'informatica (root, moddare..flash.. )
    Un'anima pia, che se ne intende più di me, e verifichi se esiste la possibilità di farci girare skygo, la riesco a trovare? Al momento io non sono riuscito..ma questo non vuol dire che non si possa.. Qualcuno può verificare, cortesemente? Ps strano che nessuno abbia sky..ma eventualmente, a me servirebbe solo che qualcuno più esperto di me, verificasse se una versione di skygo è installabile su questo tablettino..non serve necessariamente l'abbonamento ed il login.. chiedo troppo? Grazie in anticipo
  6. #774
    May 2015
    raga almeno qualcuno che mi sappia spiegare come aprire questo tablet, evitando di fare danni, per fare l'operazione che ho scritto sopra?
  7. #775
    Senior Droid L'avatar di ngnr Frank
    Ringraziato 101 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da supersqualo Visualizza il messaggio
    Ma avevi visto il post immediatamente prima del tuo?!? O_o
  8. #776
    May 2015
    chiedo scusa non avevo visto
  9. #777
    Oct 2015
    il mio chip è siglato t2015 0721c
    ho provato a cortocircuitare i pin ma nn succede nulla...
  10. #778
    Oct 2015
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao a tutti ragazzi sono possessore del tablet rk312x e "smanettandoci" sono riuscito ovviamente a rootarlo con kinguser poi passando a supersu seguendo le guide postate qui.Volevo segnalarvi che grazie ad un ottima app sono riuscito a cambiare la fastidiosa risoluzione da 2milalire 800x400 160dpi con una più accettabile di 1024x600 a circa 215dpi. L'app la trovate sul play store si chiama resolution changer,Ripeto inutilmente che bisogna avere il root altrimenti non va spero di essere stato d'aiuto in qualche modo con questa tips....
    Inviato dal mio rk312x usando Androidiani App
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Japiku90 per il post:
    epaminonda27 (19-10-15),srimlas (18-10-15)
  12. #779
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da ticginsu Visualizza il messaggio
    Hai collegato sia l alimentazione che la connessione usb? Che sistema operativo monti? Io l ho recuperato ✌🏻
  13. #780
    Oct 2015
    sia alimentatore che connessione usb. windows 10
    Unica cosa nn so se sto usando il cavo originale perchè è identico ad altri che già ho ma nn credo possa influire più di tanto
    Ultima modifica di ticginsu; 18-10-15 alle 23:36
