Pagina 80 di 184 primaprima ... 3070787980818290130180 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1839
Tablet Altroconsumo - Modello RK312x (CPU RK3126 quad core 1.2GHz)
  1. #791
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Quote Originariamente inviato da EnricOneM8 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    Hai il root? Usa un file explorer, vai in system/Build.Prop e cambia la risoluzione manualmente.
    Edit: adesso lo capisci a cosa serve la TWRP?
    Quote Originariamente inviato da tonnetto Visualizza il messaggio
    hai provato a riavviare? se non hai impostato ad ogni riavvio, altrimenti mi sa che non ti rimane altro che un ripristino dati di fabbrica(ovviamente da recovery)
    Ho il root si! Ma non riesco a vedere file explorer per il problema della risoluzione, inoltre mi da sempre un errore di sistema... Avere la TWRP poteva esser la soluzione in questo caso è vero ma non ho perso alcun dato visto che non ho messo praticamente nulla nel tablet...a questo punto farò un ripristino di fabbrica...quali tasti premo per entrar nella recovery di serie?
    Non credo che ce l'abbia una recovery di serie...
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
    May 2015
    HTC One M8
    Mmmhhhh...quindi per fare il ripristino di fabbrica...idee?
  4. #793
    May 2015
    HTC One M8
    Srimlas, mi potresti allegare il tuo system/Build.Prop così che lo copio via pc o tramite smartphone nel tablet?
    Ultima modifica di EnricOneM8; 20-10-15 alle 17:38
  5. #794
    RIBERA (AG)
    Purtroppo al momento sono al lavoro e non credo di sbrigarmi prima della mezza. Se posso te lo faccio avete domani... Però... Come lo installi?
  6. #795
    May 2015
    HTC One M8
    Grazie!!!
    Me lo invio tramite WiFi o USB (bluetooth non c'è...) e poi vedo se riesco a posizionarlo nella system root, spero in qualche modo di riuscirci...
    Ultima modifica di EnricOneM8; 20-10-15 alle 17:42
  7. #796
    May 2015
    HTC One M8
    Grazie!!!
    Oppure ci vorrebbe un apk con il build.prop da sovrascrivere
  8. #797
    RIBERA (AG)
    Se non puoi usare il file explorer per modificare il build.prop manualmente, non credo potrai installarlo o sovrascriverlo con altre apps...
  9. #798
    May 2015
    HTC One M8
    Proverò a installare un app alternativa che faccia la stessa funzione con cui riesca comandarla dal poco schermo enorme che vedo...fra queste
    https://play.google.com/store/apps/d...ensityadjuster
    https://play.google.com/store/apps/d...ter.miniscaler
    https://play.google.com/store/apps/d...texdroider_dpi
    https://play.google.com/store/apps/d...nchanger&hl=it
    p.s.: parte dello schermo e l'appdrawer li vedo pressochè interi, e questo è strano, booh
    Ultima modifica di EnricOneM8; 20-10-15 alle 18:49
  10. #799
    Androidiano L'avatar di Zorro67
    Honor 400
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Io ho installato questa e mi sembra vada bene, se ti può essere d'aiuto:
    https://play.google.com/store/apps/d...solution_power
  11. #800
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zorro67 Visualizza il messaggio
    a quanto hai impostato la risoluzione? dpi?
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
