Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 25 su 25
Skills matematiche richieste
  1. #21
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    Bo booo .. Grazie intanto staseera continuerò con altre prove..
    Twitter @veke87
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da Andrea Visualizza il messaggio
    In effetti se ci pensi bene l'arcocoseno assume valori da 0 a Pigreco quindi da 0 a 3.14 circa...
    La longitudine va da -180 a 180 quindi non va bene quella funzione.. Correggetemi se sbaglio.
    assume valori da -pi a +pi (oppure da 0 a 2*pi)
    "qual'è l'angolo il cui coseno è 1/2?" può essere 2pi/3 oppure -2pi/3
  4. #23
    Aug 2009
    Salve a tutti ,
    ho bisogno di un aiutino nell'isolare due variabili nella seguente formula:
    codice:
    Distanza = 69.1 * ( 180/PI ) * arccos[ sin(lat1) * sin(lat2) + cos(lat1) * cos(lat2) * cos(long2- long1) ]
    dove pi è pigreco...
    Scusa se ti chiedo...la formula per calcolare la distanza di 2 punti sulla superficie terrestre è questa:
    D = acos{[sin(LatA) * sin(LatB)] + [cos(LatA) * cos(LatB) * cos(LongB-LongA)]}
    ok?
    - 69,1* (180/pi) cosa rappresenta? messa così sembrerebbe la trasformazione di 69,1° RADIANTI in SESSAGESIMALI...(dovrebbe essere il contrario, al limite, ma la formula sarebbe 69.1 * pi/180)... In ogni caso "rovinerebbe" il risultato della distanza fra i punti A e B
    Siccome non so cosa vuoi fare e sto andando a tentoni, potresti descrivere il problema, che mi sembra la cosa più semplice?
  5. #24
    Feb 2011
    ragazzi sapete se c'è un programma tipo derive per cellulari con sistema operativo android? grazie
  6. #25
    Aug 2009
    Geometria sferica, non pensavo che qualcuno la studiasse ancora al di fuori di ambiti molto specifici come navigazione, astronomia e pochi altri. Mi avete fatto tornare in mente le superiori.
    Quel 69.1 non so perchè ma mi da l'idea di "raggio quadratico medio" che in realtà dovrebbe essere 6372 km. Tieni conto che quella formula approssima la terra ad una sfera regolare, cosa non vera, e quindi introduce un errore anche se piccolo ma lo introduce. Se consideri due punti vicini tra loro l'errore è minimo se invece prendi due punti distanti tra di loro l'errore inizia ad essere significativo dal punto di vista di valore assoluto ma comunque limitato dal punto di vista percentuale.
    Ciao
    Vinsanto
Discussioni simili
  1. Richieste approfondimento Acer Liquid
    Da Fatal1ty nel forum Acer Serie Liquid Z
    Risposte: 63
  2. [Apps]: Richieste...
    Da devilfox nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 5
