Pagina 25 di 25 primaprima ... 15232425
Visualizzazione dei risultati da 241 a 249 su 249
[UFFICIALE] Backup & Ripristino dati da cell con schermo rotto
  1. #241
    Jan 2018
    Anch'io ho rotto lo schermo e non ho attivo il debug USB, il mio problema però è minore perchè essendo un telefono di riserva ( i file importanti ce li ho già altrove) :adesso che è rotto avevo intenzione di smaltirlo e quindi per sicurezza volevo eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica. C'è un modo di farlo da pc? Magari dalle impostazioni dell'account google?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da UzumakiNaruto Visualizza il messaggio
    Certamente! Se il telefono viene visto "On Line" dal tuo account Google" puoi ripristinarlo da remoto. Diversamente puoi danneggiare la memoria in diversi modi.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #243
    Jan 2018
    Ho provato, sono riuscito per miracolo ad attivare il wi fi (dopo 5 minuti di tentativi visto che il touch è andato ) ma non sono riuscito a collegarmi dal mio telefono principale
  5. #244
    Purtroppo allora ti rimane solo la distruzione fisica della memoria tramite alta tensione (va bene un accendigas). Oppure interventi meccanici.
  6. #245
    Jun 2014
    Ciao a tutti, ho letto questo post, e ho visto che l'utente che consigliava le rom "custom" non è più attivo, e sicuramente nel frattempo sono cambiate molte cose. Ho un redmi note 8 pro con schermo rotto e debug non attivo. Devo recuperare i dati, ho provato con un cavo hdmi ma la tv non visualizza nulla. C'è la possibilità tramite comandi fastboot di fare qualcosa? ho installato tutti i driver e il telefono viene riconosciuto se digito il comando fastboot devices.
    Al contrario, con adb devices non lo vedo. Consigli?
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da mrale Visualizza il messaggio
    Se hai il debug USB non attivo non penso proprio riuscirai a cavarne qualcosa.
    inviato da mi
  8. #247
    Feb 2023
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    un po vecchiotto il post, ma sempre attuale, causa forza di gravità...
    non posso naturalmente leggere completamente il topic,
    ma penso sia possibile.
    un paio di variabili,
    con usb debug attivo, basterebbe un cavo
    con PIN di ingresso, li si fa più complicata la cosa, quantomeno serve un adattatore OTG per collegare mouse e tastiera
  9. #248
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Claraa12 Visualizza il messaggio
    Usa il debug USB e i comandi ADB:.... .ecc... ecc.....
    Carino il link nascosto.....
    BAN
    ___________________
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    9mm (25-03-23),gianpassa (25-03-23)
  11. #249
    Jul 2023
    Mi dispiace sentire dell'incidente al tuo cellulare. Recuperare i dati da un dispositivo rotto senza uno schermo funzionante può essere una sfida, ma ci sono alcune opzioni che potresti provare:
    1. Utilizzare un cavo MHL/HDMI: se il tuo Samsung Google Nexus S supporta la connessione MHL (Mobile High-definition Link), puoi collegarlo a un monitor o a una TV tramite un cavo HDMI utilizzando un adattatore MHL. In questo modo, potrai visualizzare lo schermo del telefono sul monitor esterno e accedere ai tuoi dati.
    2. Utilizzare un mouse USB o un adattatore OTG: se il touch screen del tuo cellulare non funziona, ma il resto del dispositivo è operativo, puoi provare a collegare un mouse USB tramite un adattatore OTG (On-The-Go). Questo ti consentirà di controllare il telefono utilizzando il mouse per navigare e accedere ai tuoi dati.
    3. Utilizzare il ripristino delle impostazioni di fabbrica: se non riesci a visualizzare nulla sullo schermo e le altre opzioni non funzionano, potresti provare a effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica del tuo Samsung Google Nexus S. Tieni presente che questa opzione cancellerà tutti i dati presenti nel telefono, quindi utilizzala solo come ultima risorsa.
    4. Consultare un tecnico specializzato: se le soluzioni sopra citate non funzionano o non ti senti sicuro di procedere da solo, potresti considerare di portare il tuo dispositivo a un centro di assistenza autorizzato Samsung o a un tecnico specializzato. Potrebbero essere in grado di aiutarti a recuperare i dati dal tuo cellulare rotto.
    Ricorda che queste sono solo alcune possibili soluzioni e non posso garantire il successo in ogni caso specifico. Ti consiglio di fare ulteriori ricerche online o di contattare un esperto per ulteriori suggerimenti e assistenza personalizzata. Buona fortuna nel tentativo di recuperare i tuoi dati!
