Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
114. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    96 84.21%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.79%
Pagina 52 di 111 primaprima ... 242505152535462102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 1102
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #511
    Quote Originariamente inviato da simonee
    Ciao ho comprato il motorola defy mini ed ho eseguito il root con successo. Però ho un problema con link2sd, ho fortmattato sd metà in fat 32 e metà in ext2 e una volta dati i permessi di root con successo a link2sd ho selezionato il formato ext2 l'ha riconosciuto e una volta che il telefono si è riavviato è uscito sul link2sd che era tutto completato, infatti all'interno di link2sd vedo la partizione fat 32, quella interna e anche ext2.
    Però il problema è che se ad esempio scarico un app di 20mb questa app va ad installarsi nella memoria interna infatti da 80mb liberi me ne ritrovo solo 60, e in alto esce scritto creato collegamento a sd, però l'app me l'ha installata nella memoria interna. Allora ho selezionato da link2sd installa nella memoria esterna ma così facendo me l'ha installa solo in parte nella memoria esterna mentre gli altri 13mb in quella interna, si comporta come se non ci fosse il root quindi fa la stessa cosa di come facevo senza root andando in impostazioni, applicazioni sposta su sd. Sbaglio qualche procedimento con link2sd? Perchè avevo letto che grazie a linki2sd potevo creare un collegamento di pochi kb in memoria interna. Grazie
    Infatti è giusto...il collegamento crealo direttamente da link2sd...e se ti esce scritto collegato a sd è giusto...il fatto che cmq ti scala la memoria interna è perché il cell nn lo "capisce"subito...se aspetti un pò vedrai che la memoria interna è aumentata....comunque in link2sd imposta che automaticamente quando scarichi qualcosa ti crea il collegamento cosi non avrai piú problemi...se ti riconosce la seconda partizione significa che hai fatto tutto bene...
    Inviato dal mio h7300
    Senior Droid L'avatar di rockettaro
    ONEPLUS 3
    Ringraziato 57 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da mastro89
    Ce anche un modo per aumentare la velocità del processore? Perché alcuni giochi vanno lenti e penso che il motivo sia proprio questo.grazie
    Può essere anche una questione grafica.. Puoi provare con l app chainfire 3D impostando reduce texture quality
    Ho scaricato chainfire 3D ma ora dove trovo la voce reduce texture quality? Ho paura di combinare qualche casino
    Devi installare i driver
    Poi riavvii e avrai le impostazioni
    Tranquillno non dovresti fare casino
    Se ti sono stato utile premi il tasto thanks
    Sicuro che non si toglie il root? No perché dove ce scritto installa driver ce anche scritto unroot...che vuol dire? Grazie
    Sicuro.. Io l ho fatto e non ho perso niente.. Poi a me non c'è scritto unroot..
    se ti sono stato utile premi il tasto thanks!
    [smartphone] ONEPLUS 3
    ROM stock
    www.facebook.com/wonderlandrock
  4. #513
    Ok allora ci provo! Si infatti non ce scritto unroot ho letto male io però ti dice in inglese qualcosa sul firmawer e cwm...cosa vuol dire? Ho scaricato anche MTK CPU controllo test, dici che funziona? Mi fa alzare fino a 800Mhz
  5. #514
    ONEPLUS 3
    No parla solo di CF3D driver.. (chainfire3d).. Cioè puoi anche disinstallarli..
    Quell app per la cpu te lo alza a 800 ma sei sicuro che il tuo processore arrivi ad una frequenza più bassa di quella?
    Esempio: il mio ace va fino a 800 ed è pochissimo.. Non overcloccato...
    ROM stock
  6. #515
    Quote Originariamente inviato da rockettaro
    Non lo so, il mio cell è un h7300!!! Come faccio per vedere che processore ho?
  7. #516
    Androidiano VIP L'avatar di GEKTHEBOSS
    LG Google Nexus 4
    Ringraziato 1,515 volte in 829 Posts
    Quote Originariamente inviato da mastro89 Visualizza il messaggio
    Scarica questo https://play.google.com/store/apps/d...a.hardwareinfo
  8. #517
    Quote Originariamente inviato da GEKTHEBOSS
    L ho scaricato ma mi dice max frequenza 0 MHz! Perché?
  9. #518
    Mar 2011
    Nexus 4
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Mi serve un chiarimento! sul mio Ace con rom Androidiani Experience anche usando Link2SD e collegando tutte le APP ho sempre solo il 18% di memoria interna libera (vedi screenshot allegato)...se vado a vedere in /data/app ci sono infatti tutte i file .apk delle applicazioni installate!
    Ma se risultano "Collegato -> Scheda SD" (vedi screenshot allegato) cosa ci fanno lì?!? Cosa sbaglio perchè non me le sposta nella partizione ext3?
    Ho provato a rigenerare lo script, a ricollegare file applicazione e e archivi librerie ma nulla...resta tutto così.
    Che devo fare? Grazie mille
    Immagini allegate
  10. #519
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da dejahvu Visualizza il messaggio
    secondo me và bene cosi', dallo screen si vede che la partizione ext è utilizzata , per essere sicuro di questo puoi provare a convertire in app utente una app di sistema " tranquilla" ( si può fare dal menù di link2sd ) che so' tipo un gioco preinstallato o qualcosa di simile , a collegarla sulla sd e vedere se si libera la interna ( può darsi che serva un riavvio per vedere l'effettivo cambiamento )
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  11. Il seguente Utente ha ringraziato masant65 per il post:
    dejahvu (15-03-13)
  12. #520
    Mar 2011
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da masant65 Visualizza il messaggio
    Grazie masant65!
    allora ho provato a spostare da app sistema a utente Google Traduttore...dopo il riavvio ho il 28% di interna libera e il 38% sulla partizione!
    Quindi tutto ok? è che con circa il 20% libero non mi completa gli aggiornamenti di alcune app (tipo FB o Instagram) per mancanza di spazio!
    Posso dirottare altre app di sistema come app utente? mi sa che quelle a basso rischio nn ci sono più!
