Ma lascia stare ho anch'io il tuo stesso telefono che hai problemi di ram? Hai 2 GB
Inviato dal mio GT-I9305 con Tapatalk 2
Android2...io non parlo di RAM...ma di memoria di archiviazione...infatti Link2SD non serve per la RAM...ma per la memoria di archiviazione..per spostare/cancellare/congelare programmi...a me in particolare non funziona il comando per spostare una app dalla memoria interna (DI 16GB, NON c'entra con la ram, è tutt'altra cosa) alla microSD..e volevo sapere se Link2SD funziona al100% su i9305..
forse non hai letto le risposte che ti è già stato dato....... link2sd funziona con qualsiasi android , a patto che ci sia una seconda partizione su sd a lui dedicata!!!!! ( se il tuo device non riconosce partizioni ext va bene anche fat32 l'importante è rispettare le regole di creazione ) senza la seconda partizione non può fare il suo lavoro .
NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
ciao ragazzi, ho bisogno di delucidazioni quindi pongo qualche domanda.
prima di tutto:sono possessore di un xperia j con root e firmware jb.
1questa guida va bene per il mio dispositivo?
2se installo un gioco tipo NFS con questo metodo i dati si scaricano direttamente nella partizione?
3con una sd da 8 giga quant'è lo spazio massimo che posso partizionare?
ringazio in anticipo e complimenti per la guida. ciao
Originariamente inviato da drexcyisamo
1va bene su tutti i dispositivi
2credo nella ext ma non sono sicuro
3puoi partizionare anche tutto in ext non c è limite
se ti sono stato utile premi il tasto thanks
se ti sono stato utile premi il tasto thanks!
[smartphone] ONEPLUS 3
ROM stock
www.facebook.com/wonderlandrock
drexcyisamo (28-03-13)
quale ext devo usare ext2,3 o 4?
1Gb di ext ti basta tutta la vita ....... e gli altri 7 per memoria di massa !!!!!! il tipo di partizione dipende da quale il tuo device riconosce , comincia creando ext4 , a scalare sei a tempo ( puo darsi anche che non riconosca le ext , in quel caso va bene fat32 anche x la seconda )
drexcyisamo (29-03-13)
Ultima modifica di drexcyisamo; 28-03-13 alle 20:38
ragazzi ho fatto! si è liberata parecchia memoria, per le apk ma non per i dati di quest'ultime!
come si fa per spostare anche i dati?
e perché le apk ci sono sia nella partizione che al loro solito posto cioè in data/app?
grazie e buona pasqua.
ragazzi fatto tutto. si è liberata parecchia memoria per le apk ma per i dati di quest'ultime no!
come devo fare per spostare anche i dati in ext?
e per curiosità,perché le apk che ho spostato in ext ci sono anche al loro posto d'origine cioè in data/app?
