Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
114. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    96 84.21%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.79%
Pagina 82 di 111 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1102
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #811
    Nov 2014
    Xiaomi Redmi Note 4, Letv x800
    Monk ciao, ho lo stesso problema dello spazio di archiviazione insufficiente. Però se disinstallo l'app e poi la reistallo non ho problemi. Devo impostare qualcosa su link2 per evitare questo?
    Joe C
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da greencyborg Visualizza il messaggio
    cosi...
    Quote Originariamente inviato da monk Visualizza il messaggio
    Manuale ad ogni app..
    Le app lasciale sul telefono, apri Link2D, prendi un'applicazione a caso, non fare sposta su SD, in caso spostale su telefono, tappa su crea collegamento, flagga le caselle possibili : collega file apllicazioni, collega file dalvik cache, collega file libreria (a seconda dell'app, la fa spuntare) e lascia cosi
    Future applicazioni che andrai ad installare:
    comunque se parti zero..., ovvero senza aver installato nessuna applicazione dopo un ripristino, vai nelle impostazioni di Link2SD, collegamento Auto, lo flagghi, poi sotto, impostazioni auto collegamento,, entra e flagga le 3 voci, 4 se hai la versione plus. Esci ed entra in percorso installazione delle app: metti Interna
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  4. #813
    Nov 2014
    Monk sei un cavallo! Ahahah grazie mille! Cmq un consiglio che do su link2sd su rom basate sistema kitkat è di applicare la patch per kitkat con KitKat ext sd patch perche risolve un sacco di problemi come la dofficolta di scrittura/lettura su sd e il non utilizzo della funzione deep sleep. Grazie ancora
    Joe C
  5. #814
    ciao a ttutti.
    Ho acquistato il mio Xperia M2, al quale ho sbloccato il bootloader ed effettuato il root.
    Quindi mi volevo avvalere delle funzioni di link2sd per poter linkare le applicazioni sulla memorycard esterna da 16GB, ma quando provo a creare lo script mi viene segnalato il seguente errore.
    errore dello script d'installazione Lo script d'installazione non può essere creato Mount: Operation not permitted.
    Ho provato sia a formattare la seconda partizione della memorycard in fat32 che in ext4.
    Come faccio a risolvere?
  6. #815
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da MarkCG3D Visualizza il messaggio
    ciao a ttutti.
    Prova con la ext2 e se non va con la ext 3
    Joe C
  7. #816
    formattando in ext2/ext3 ed ext4 mi viene rilasciato sempre lo stesso errore all'assegnazione dello script di montaggio....
    Errore nello script d'installazione
    Lo script d'instalalzione on può essere creato.
    mount: Operation not Supported on transport endpoint.
    Quindi ora che si fà?
  8. #817
    Nov 2014
    Con un'altra SD che verso ti fa? Hai provato?
    E giusto per indagine la SD era nuova e l hai formattata fat 32 e partizionata? Hai fatto prima la fat 32 come primary (no logical) e la ext sempre primary? Queste operazioni le hai fatte da PC da smartphone con partition tool o da recovery?
    Joe C
  9. #818
    è la stessa memorycard che usavo nel xperia M, e che ora vorrei usare nel xperia M2.
    Come partizione primaria ho una fat32, mentre per la seconda partizione (sempre impostata come primaria) ho provato tutti i tipi di partizioni ext2/ext3/ext4/fat32, ma nessuno funziona!!
    Ho utilizzato minitool partition wizard, come avevo sempre fatto.
  10. #819
    Androidiano L'avatar di Mea871
    Dec 2014
    Lucca
    ho un S3 mini con permessi di root quando vado a spostare con link2sd le app nella SD mi compare la scritta "App2sd non è supportata dal tuo dispositivo poichè ha una memoria esterna primaria che è emulata dalla memoria interna. puoi collegare le app per spostare i loro file nella memoria SD" posso fare qualcosa per risolvere questo problema? pensavo che con i permessi di root ottenuti potessi farlo liberamente e invece altro intoppo
  11. #820
    Quote Originariamente inviato da Mea871 Visualizza il messaggio
    Scusa, sei sicuro di avere un SD? E di averla partizionata come si deve? In ogni caso non vorrei tu facessi confusione.. Ma devi premere in basso su "crea collegamento" e non su "sposta su scheda sd"
