Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
114. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    96 84.21%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.79%
Pagina 90 di 111 primaprima ... 40808889909192100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1102
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #891
    Quote Originariamente inviato da giaxxx3 Visualizza il messaggio
    ho Ext2, ext3, ext4 ( creata con minipartitiontool ) fat32/fat16 ed un altra non allocabile chiamata f2fs. La partizione io l'ho creata da pc, quindi cosa posso fare? la riunisco e riprovo ad usare il programma da cell a pc?
    EDIT: quando provo a ricreare lo script di montaggio Link2sd mi dice " lo script d'installazione non può essere creato. Mount: no such device
    Fai così, rifai tutta la procedura da zero:
    - Salva tutto ciò che hai di importante sulla SD e attaccala al pc con un adattatore,
    - apri minitool partition, individua la tua sd e quindi clicca sulla partizione ext e fai "delete"...poi clicca sulla partizione fat32 e fai "delete".
    ora sarà tutta non allocata e quindi..
    - clicca sulla parte non allocata e fai "Create partition" creando prima una FAT32 e dopo una EXT3, non importa se resta spazio non allocato ciò che conta è che entrambe le partizioni siano PRIMARY!
    - Adesso usa il tasto APPLY e attendi che finisca...
    ora metti la sd nel tuo telefono e accendilo, se era già acceso spegnilo e riaccendilo!
    Cancella i dati di link2sd.. e avvia l'applicazione: quando ti chiede la partizione tu ovviamente metti EXT3 (vedi sopra)
    Segui alla lettera e dimmi come va
  2. Il seguente Utente ha ringraziato JohnnyDroid per il post:
    giaxxx3 (28-04-15)
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da JohnnyDroid Visualizza il messaggio
    Intanto super-grazie!! quindi il problema era che non avevo cancellato le due partizioni? Comunque la prima l'ho fatta fat32 e l'altra Ext3 ( rispettivamente 12 e 3 ( e passa) giga, ho fatto bene così?
    i dati di link2sd li devo cancellare dall'applicazione giusto? non la devo reinstallare, vero? e dovrei anche rimettere tutti i file trascritti sul pc per farle riconoscere tutti i file che avevo ( ho spostato diverse applicazioni su sd )? Grazie
    EDIT: è normale che link2sd, nonostante avessi cancellato i dati mi da sempre nel menù iniziale le stesse directory che non voleva vedere? E difatti non mi fa nemmeno montare alcuno script in nessuna directory. Cos'ho sbagliato?
    Ultima modifica di giaxxx3; 28-04-15 alle 20:02
  5. #893
    Sisi 12 e 3 va benissimo
    I dati di link2sd cancellali da Gesitone applicazioni. No non dovresti aver bisogno di reinstallarla.
    I tuoi file personali puoi rimetterli nella sd, dopo averla partizionata ovviamente, però ad essere sincero non ti garantisco che le app su sd continuino a funzionare... non avevo pensato alle app.. ti avrei consigliato di passarle sulla memoria del telefono prima di fare la partizione.. comunque prova! Intanto vediamo se Link2SD funziona
  6. #894
    Sep 2014
    purtroppo non mi da la possibilità di scrivere lo script in nessuna partizione e come ti avevo scritto in precedenza mi vede 6 directory ( ext2, ext3, ext4, Fat32/fat16 e di nuovo quella non allocata non è che devo reinstallarlo a questo punto?
  7. #895
    mmm, quando avvi link2sd, cosa ti dice?
    Dovrebbe apparire un popup che ti chiede di creare lo script, dopo di che ti elenca EXT2, EXT3, EXT4 ecc ecc. Queste non sono partizioni che vede, lui semplicemente ti sta chiedendo come hai partizionato la tua sd! Quindi tu seleziona EXT3! A questo punto lui dovrebbe chiederti i permessi di root, ciò avviene? (tu ovviamente devi confermare la richiesta)
  8. #896
    Sep 2014
    negativo mi dice " lo script d'installazione non può essere creato. Mount: no such device "
  9. #897
    Sep 2014
    Un secondo! ma non è che intendevi dire che prima dovevo fare la fat32 e poi la EXT3 ma sulla STESSA partizione?
  10. #898
    Sì è normale che faccia vedere sempre quelle stesse "directory" come le chiami tu questo perchè come ti ho spiegato prima, lui non è che "vede" tutte quelle partizioni ! Semplicemente lui non sa ancora che partizione hai nella sd, sei tu a dovergliela indicare!
    Non ho capito bene, ti chiede o non ti chiede i permessi di root per link2sd? Puoi controllare se il permesso gli è stato dato in precedenza andando nell'app superuser
    Se Link2SD non riceve i permessi è quello il problema !
    Sei sicuro di avere i permessi di root? Avere superuser installato non significa per forza avere il root, magari qualcosa è andato storto durante il flash..
    Sinceramente non saprei mi sembra strano... qui sul forum nella sezione del tuo dispositivo ci sono altri che hanno il tuo stesso problema?
    Hai modo di provare la sd su un altro telefono con root?
    Link2SD non è patchato vero?
    Sei certo che la procedura di partizione sia andata a buon fine? Rimettendo la scheda nel pc, con Minitool partition hai conferma delle partizioni fatte?
    Prima devi fare la fat32, poi sulla parte non allocata rimamanente fai la EXT3.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato JohnnyDroid per il post:
    giaxxx3 (28-04-15)
  12. #899
    Sep 2014
    Hai ragione, mi sono espresso male, e sopratutto non avevo capito che il settaggio di Link2sd all'inizio dava quel menù indifferentemente dalle unità presenti nel cell!
    Sta sembrando strano anche a me. Il root ce l'ho via superuser ma anche secondo me non è stato applicato bene, e difatti lascio i permessi con la regola "concessi" perché in genere era molto lento a mostrare il pannello ( è proprio il cell che ha poca RAM in generale ) per concedere i permessi, e comunque vedendo nelle regole dell'applicazione è già approvato, quindi non dovrebbe darmi questo problema. Potrebbe essere comunque che il root non sia stato applicato benissimo, anche perché i permessi non sono stati fissati ed ho sempre una stock rom con CWM recovery che non mi fa montare nemmeno da lì la sd. Credo che sia un problema del cell - ho letto di modelli che sono "resistenti" per così dire a montare più di tante X unità - oppure appunto del root.
    ok, ri-fatto anche questo. Ma nel caso non funzionasse mi consigli di usare la EXT4 ?
  13. #900
    Guarda a questo punto non ti so dire :/ ... le ultime cose che mi vengono in mente sono:
    - provare a ripristinare le impostazioni predefinite di superuser... prova cancellando i dati ma non ti garantisco niente :/
    - trova e partiziona un'altra scheda SD, magari ha problemi la tua !
    Provare non costa nulla!
